Текущее время: 05 ноя 2025, 18:56
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 10:20  Заголовок сообщения: Соннар не подходит на Киев 4 ам ?!
Всем привет
Имеется Sonnar 1:1.5 f=50mm T не подходит на Киев 4ам. Диаметр соннара примерно на 0.1мм больше или киев на 0.1 мм меньше.
Кто нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 10:42  Заголовок сообщения:
Допуски на Киеве-4 большие видимо.
Лучше приобретите Киев-2/2а наверное.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 10:46  Заголовок сообщения:
У меня довоенный складной непросветленный Зоннар 50/2 прекрасно работает на Киев-4ам начала 80-х.
Среди Зоннаров 50/1.5 много подделок - может, у Вас неудачная переделка?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 12:06  Заголовок сообщения:
Проверял линзоблоки - цайсовские, с номерами спереди, сзади и на диафрагме. Ну и пузыри канешн.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 12:13  Заголовок сообщения:
И все-таки - либо с Зоннаром, либо с Киевом что-то не так. В отличие от Л39/М39, байонет Киев-Контакс полностью одинаков и совместим, независимо от места производства, ИМО.
Попробуйте другой объектив и другую "тушку", и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 12:21  Заголовок сообщения:
На Киев 4 61 года подходит .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 12:54  Заголовок сообщения:
Каждый объектив стоит подгонять под конкретную камеру. Наиболее частой причиной плохой установки объективов на камеры - лепестки на объективе(на байонете), которые не так подогнуты.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:10  Заголовок сообщения:
То что они не подогнуты, то еще полдела...
А когда толщина гребня на лепестке разная-вот это весело.
Есть у мну два Г-103 выпуска начала 80-х ( соответственно в К4АМ и К4М), так там даже на взгляд видно различие. Один нормально в байонете сидит, а другой вставишь - и его шевелить можно. (это если менять этот Г-103 между К4АМ и К4М )
Следующее... (прошу прощения описываю по памяти, а номера и года выпуска ест-но не могу все упомнить)
Ю-8М выпуска кажись 61 года НЕ ЛЕЗЕТ в байонет к Киев-2а (56г). То есть лезет, но не проворачивается /не фиксируется. Толстый, блин :hihi:
Г-103 с тонкими гребнями садится в К2а и соотв. его "родной" Ю-8 садится в К4М, тут перекрёстное опыление нормально происходит.
А вот "толстый" Ю-8М с трудом, но садится в байонеты К4АМ и К4М :headbang:
В общем на допуски или :***: ...гм, "поклали с пробором" или они менялись
И таки да, подгонять/подбирать надо.
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:35  Заголовок сообщения:
У меня пока все объективы подходят к камерам, с разной степенью тугости :) Лучше всех, кажется, Киев III 1954г. Есть занятный Юпитер-12 1969г, который болтался на всех камерах, включая Киев-5. Кроме того, на Киеве-3А 1958 и той тройке 54г он фокусировался нормально, а вот на всех четверках(4А 1959г и 4М 1984г) цепляло что-то в районе 1.5-1.3м(вращается, но чувствуется такой зацеп при вращении объектива). На Киеве-5 все нормально. Подогнул лепестки - перестал болтаться только на К-4А :x Так что такое расхождение это норма.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:23  Заголовок сообщения: Соннар не подходит на Киев 4 ам ?!
mbt1 писал(а):
Всем привет
у них зоннары и с контакса на контакс не всегда переставляются..как и другая оптика zeiss- все киевские фишки присутствуют:-) но все решаемо так же...дело там обычно в креплении объектива, часто можно отверточкой подогнуть оторожно и встанет..но вы, всеж, другой аппарат поищите
