Текущее время: 12 дек 2025, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 07:06  Заголовок сообщения:
У Юстировки объектива какая цель - исправить криворукость сборщиков камеры или исправить криворукость токарей, делавших оправу объектива?
Какая-же еще: и у Цейсса, и у Лейца, у всех производителей оптики - сплошные криворукие: объективы-то везде юстируют. Да еще и по несколько раз, на разных производственных этапах. Юстировка объектива очень общее понятие...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 07:43  Заголовок сообщения:
Исправляет невозможность получить две варки стекла с одинаковым коэффициентом преломления. Даже скорость охлаждения влияет.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 08:08  Заголовок сообщения:
Цветные металлы не корродируют.
Спасибо.
Вы сколько лет на форуме, чтобы задавать такие вопросы?
Это Вы к чему? :| У Юстировки объектива какая цель - исправить криворукость сборщиков камеры или исправить криворукость токарей, делавших оправу объектива? Если второе, то вопрос про стандартную прокладку отпадает.
На форуме постоянно обсуждается, что все объективы юстируют, значит никакой прокладки стандартного размера быть не может.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 10:12  Заголовок сообщения:
У Юстировки объектива какая цель...
Есть такая книжечка на любом производстве. Называется "Допуски и посадки". Согласно этому документу оправа объектива всегда точится "в минус", притом этот "минус" всегда "плюс-минус". У линзоблока тоже свой "плюс-минус", которые обусловлены особенностями технологии производства. Поэтому задача юстировки привести систему оправа-линзы, то есть сам объектив, к стандартному (тоже, кстати, "плюс-минус" по ГОСТ, "Допуски и посадки") расстоянию. Стандартные толщины юстировочных прокладок оговариваются производством. Это могут быть 0,05 мм, 0,1 мм, 015 .... 0,5 и далее согласно "Отраслевому стандарту". Тем же стандартом определяется материал, из которого эти прокладки изготавливаются. А вот какой должен быть набор из этих стандартных прокладок, сказать никто не может и определяется он он исключительно в процессе юстировки мастером-юстировщиком. Ergo: Каждый объектив несёт совершенно уникальный для данной конкретной сборки набор котировочных прокладок-колец, равно как и каждая камера под фланцем объектива.
Одинакового набора не может быть в принципе.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 10:23  Заголовок сообщения:
не, ну в принципе можно сделать идеально сразу - просто допуски уменьшить, чтоб наверняка ввести всё в требуемые рамки
и делают, если надо (во всяких там космических приборах, например)
но это сразу будет другой уровень технологии и особо-точная техника (соответственно и очень дорогая)
в массовом производстве общедоступных изделий прокладки гораздо дешевле и практичнее
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:44  Заголовок сообщения:
Возник вопрос - это нормально что при ясной солнечной погоде много снимков с этого обьектива засвечевается ? при несолнечной , сумерках и в помешении всегда нормальные снимки.
как то поснимал при ярком солнце , причом старался чтоб солнце сбоку-сзади светило , зайцы громадные , одна фотка засвечена :o
фэд 2 ( теперь два штуки ) , leicaflex slr (первая модель 66 год сумикрон 50/2 , эльмарит 24 / 2.6 + макро заколхозил из японского sun ), зоркий 4 ,
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:54  Заголовок сообщения:
Так законы физики с утра ещё вроде никто не отменял? Высокая зайцеловкость у Ю12, да. Если не бороться, а усугублять, то ещё больше проявляется.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 14:06  Заголовок сообщения:
примеры плиз выложите
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 14:37  Заголовок сообщения:
вот 16/500 плёнка 400 фэд , солнце сзади под 45градусов
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 15:15  Заголовок сообщения:
больше походит на засветку. камера какая?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 15:40  Заголовок сообщения:
Ни разу не заяц. Смотрите крышку Вашего ФЭДа.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 16:07  Заголовок сообщения:
другие кадры то нормальные , правда в другую погоду делал . вот в помещении к примеру, сзади кругом лампы дневного света плюс всё в окнах. засветок нет. на той же плёнке.
на открытой диафрагме
Последний раз редактировалось antek 06 мар 2014, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 16:19  Заголовок сообщения:
а может такое быть что проявляли косячно ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 18:31  Заголовок сообщения:
Засветки чаще всего на ярком солнце. Только тут уж очень много как то.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
А черный резьбовой от КМЗ бывает?
Цвет фотоаппарата может быть любым, при условии, что он черный.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:51  Заголовок сообщения:
Очень вряд ли... При косячной проявке были бы не засветки, а все косячное изображение... А здесь сто процентов засветка, у меня подобным образом светил Фэд-50 (полосы были, засвеченные участки), пока я не заменил уплотнитель (правда светил не так сильно - здесь вообще жесть как светит)...
На фото с мотоциклом четко видно откуда идет засветка и рамки прямо высвечиваются - зуб даю светит крышка, ну или еще где, но то, что светит сто процентов... :rock:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 02:48  Заголовок сообщения: переделка Юпитера-12 на Киев с внешнего на внутренний байнет
Уважаемые ЧКД, имею Юпитер-12 без внешнего байнетного кольца, того самого, которое с защелкой...
В остальном объектив исправен...
Реально ли взять Юпитер-8, снять с него байнетную "юбку" и одеть ее на Юпитер-12?
По размеру если прикинуть то линз блок спокойно туда пройдет, интересует может у кого был такой опыт?
Кто нибудь реализовывал данное решение?
Все таки юзать Юпитер-12 через шестеренку внутреннего байнета по моему гораздо удобнее...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 07:20  Заголовок сообщения: переделка Юпитера-12 на Киев с внешнего на внутренний байнет
Не выйдет-разный ход выдвижения линзоблока при фокусировке. Неужели Вы считаете, что внешний байонет, в том числе и немцы, делали из спортивного интереса? :)
Последний раз редактировалось svk 11 апр 2014, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 10:36  Заголовок сообщения: переделка Юпитера-12 на Киев с внешнего на внутренний байнет
Не выйдет-разный ход выдвижения линзоблока при фокусировке. Нейужели Вы считаете, что внешний байонет, в том числе и немцы, делали из спортивного интереса? :)
Где то видел такую штуку с Орионом-15... Вот и решил что может и тут удастся...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 12:28  Заголовок сообщения: переделка Юпитера-12 на Киев с внешнего на внутренний байнет
В какой-то степени можно рассчитывать на ГРИП, отюстировав на средние значения шкалы.
Если же сделать дополнительную шкалу и пользоваться как шкальником, то почему бы нет, можно любой объектив посадить на внутренний байонет. Но забыть про родной дальномер.
