Текущее время: 06 мар 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 20:06  Заголовок сообщения: Расчет конструктивных параметров объектива МОНОКЛЬ
Программа для расчета конструктивных параметров объектива типа "монокль" для пикториальной фотографии
Кому ещё интересно красиво фотать на плёнку ? Качай бета версию !
http://artoptics.narod.ru/index.html
Описание методики расчета появится позднее.
Ссылки по теме для тех кто не в курсе:
http://www.photoacademy.ru/report/rep21.php
http://www.photoweb.ru/prophoto/bibl...monokl/mon.htm
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже не глядя на программу вопрос. Радиусы поверхностей линейкой измерять будете, а сорт стекла на зуб определять? Без этих данных все туфта.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Оно и видно что не смотрели. В предлагаемой программе решается ПРЯМАЯ задача проектирования монокля. Стекло берется то которое нужно из имеющегося в ассортименте (как его выбирать из каталога правильно другая история которую расскажу позднее). Если хотите можете даже вводить данные по конкретной варке стекла но это лишнее в монокле.
То что вы сказали называестя ОБРАТНАЯ задача. Типа имеется линза, надо ее обмерять штангенциркулем и прикинуть пригодна она для монокля или нет. Оценить характеристики монокля. И где примерно поставить диафрагму. Тут тоже всё гораздо проще. У большинства стекол коэффиицент преломления от 1,4 до 1,7. По положению диафрагмы будет погрешность в 15% что тоже не так плохо - меньше подбирать на глаз. Основная погрешность оценки получится из за хроматической аберрации. Число Аббе может лежать в пределах от 40 до 70. Но и это не так страшно. Важна не абсолютная величина аберрации а ее относительное значение.
ОБРАТНАЯ задача в следующих версиях программы также будет представлена.
Ваше замечание постараюсь учесть, буду давать диапазон возможных характеристик с учетом незнания конкретных данных по стеклу (или наоборот знания)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Обновленная версия. Позволяет прогнозировать характеристики монокля из готового мениска.
Достаточно измерить фокус,диаметр, полную толщину и толщину края. Ддля очковых менисков работает как из ружья, потому что фокус известен и край тонкий. Добавлен учет светофильтров.
Адрес прежний
http://artoptics.narod.ru/artoptics.rar
Для скептиков. Почувствуйте как влияет незнание показателя преломления и числа Аббе на конструктивные параметры монокля.
Монокль очень интересная оптическая система. Не так проста как кажется с первого взгляда. Но в этом и ее сущность. Она очень устойчива к возмущениям ! И в то же время некоторые параметры нужно выдерживать очень точно !
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень интересно, надо попробовать. У меня как раз завалялась пара подходящих менисков.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Для монокля наиболее подходят мениски у которых соотношение радиусов менее 2-х раз. Такие в готовых объективах попадаются редко. Например гелиусная линза имеет соотношение радиусов гдето от 4 до 6. Подходящий мениск я обнаружил при сломе ВОлны-3 - отношение 1,7 Но это н езначит что нало ломать Волну. Делайте простейший шлифовально-полировальный станок и вперед ! С песнями !
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008, 19:32  Заголовок сообщения: (no subject)
В прямой задаче добавлен учет толщины мениска. Показывется положение диафрагмы от вершин поверхностей и края менсика (знаю у фотографов с этим проблемы были - откуда мерять).
За счет толщины появилась возможность в разумных пределах править кривизну Петцваля.(например до радиуса 100-120 мм при фокусе 50 мм, что уже хорошо).
Учет толщины для задачи прогноза пока в работе.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2008, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Примеры съемок по результатам работы с программой и стеклом есть? интересно бы глянуть.
Павел
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем из головы вылетело, что обычно у тех кто
имеет дело с расчетами всегда точка стоит в качестве разделителя в винузах а у остальной части населения запятая. Или даже вообще остальная часть не знает что такое разделитель дробной части.
Исправил - теперь весравно какой разделитель.
А то она с запятой вообще не работала.
Насчет съёмок со стекол как киев4 выразился -всему свое время. Шустрые вы ребята больно. Сразу всё на блюдечке хотите получить. Бериет и сами делайте. Пробуйте. Творите. Не всё вам гелиусы ковырять.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 01:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважуха за проделанную работу!
Я правда свой монокль уже собрал(из задней линзы гелиоса 44) и очень им доволен, а потому заморачиватся еще не собираюсь..
Вот.. )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Но как я говорил основная рисующая аберрация в смонокле из гелиуса это хроматизьм, соответственно и картинка обладает особенностями хроматической аберрации. Есжели в гелиусном монокле втавить желтый фильтр, то хроматика пропадет, станет меньше сферической, н осферическая будет весравно слишком маленькой.
В ряде случаев вполне можно рисовать хроматикой, н овсетаки лучше когда основная аберрация это сферическая.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
В связи с этим кстатий Ерин А.Н. стопроцентно правв том что для монокля лучше всего подходят очковые мениски, сферическая у них больше намного, чем у большинства линз от объективов. Хотя и не дотягивает до диапазона указанного Бушем и Н.Першейдом.
Хорошую линзу я в Волне-3 видел с фокусом кажется оклоло 160 мм, там отношение радиусов у нее гдето 1,8.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, вообще-то я уже сделал два. Для Киева. И подробно рассказал и показал - как. И примеры съемки тоже привел.
Суха теория, мой друг (с) :)
Павел
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
прям как моцарт и сольери - он алгеброй гармонию разъял ...
Вообщето критерии по которым сделан Першейд не такая уж и теория сухая а наоборот практически голый эксперимент. Так что перенос этих критериев на монокль в данном случае вполне адекватен.
Ну у Пью есть работы его ландшафтнйо линзой, хотя она и хроматит как незнаю что.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Для тех кому считать и чертить свои варианты лень или принципы не позволяют, добавил чертежи менисков для моноклей 52 мм и 100 мм под 0,5% сферичекой и 1/2 хроматизьма от нее.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
СЕгодян шел по толкучке -купил Полароид 600 плюс за 100 р. Думал там
персикоп стоит.
Оказлось мениск. Но выпуклостью наружу.
Вывод такой -если нужен хороший портретный мениск для 24 на 36 мм - надо
бомбить поляроиды пока их на помойку все не повыкидывали.
Вот что оценка показала:
f=100 мм
dm=24 мм
hm=5 mm
h=1мм
Отношение радиусов 1,4..1,5
Оптимальная дыра 9-11.
Расстояние диафрагмы от переднего края 3 мм.
Сферическая 0,5% фокуса (по зоне 0,7). Хроматизьм меньше сферической.
То что доктор прописал.
Плоастик конечно - поэтому лучше обереагть от царапин.
Более короткофокусные менсики нужно искать в мыльницах.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо инженеры проектировавшие монокль для полароида напрочь позабыли про аберрации Зейделя .... Это же б ... очевидно -они лохи погнавшиеся запрактичекими успехами !
СообщениеДобавлено: 09 апр 2008, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
www.artoptics.narod.ru/mon.jpg
Прототип монокля f5 см 1 к 8 под оправу Гелиоса-103
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно расчитать асферический монокль? Что бы уменьшить соответствующие искажения. И из низкодисперсного стекла чтоб.
Или это извращает все суть монокля?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Это ваше извращенное мировосприятие через призьму рекламы мегазумов.
Последний раз редактировалось monocl 16 апр 2008, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
