Текущее время: 16 сен 2025, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 05:39  Заголовок сообщения:
П.С. А ещё два зоннара от моего контакса 11 потом собираюсь пилить в оправу с геликоидом от Ю-8, а ю-8 на помойку-это тоже возбраняется?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 07:55  Заголовок сообщения:
И не надо, плиз, ругаться, показывая свою невоспитанность, ругаться я и сам могу, лучше бы помогли человеку как убить своё время. а материалов для убивания у меня достаточно, кроме контакса с 4мя объективами ещё и лейка с сумаритом 2.0/50 и фэд - с с 2.0/50 и тд. поэтому давайте жить дружно , может ещё друг другу и сгодимся
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:13  Заголовок сообщения:
Вам в голову не приходит мысль, что в КБ не идиоты его проектировали?
Цвет фотоаппарата может быть любым, при условии, что он черный.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:37  Заголовок сообщения:
Если речь о нашем кб, то допускаю, что и идиоты, судя по нашим объективам,
абсолютно все из которых - цельнотянутые,
а потом читайте контексте -
мне он нужен на кроп НЕКС.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:42  Заголовок сообщения:
Klementy и вы удовлетворите моё любопытство - в ёбурге кого больше, гопоты или быдляка?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:06  Заголовок сообщения:
Не затруднит указать с каких цельнотянуты Таир,Руссар,МТО?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:09  Заголовок сообщения:
И чего вы на человека взъелись?
Не вижу проблемы переделать Орион под другую дырку (пардон диафрагму).
Разбираете объектив, разбираете узел диафрагмы. Берете лепесток, расчитываете
новую форму под световое отверстие - далее либо изготавливаете новый, либо
снимаете лишнее с имеющегося. Матируете соответственно. Собираете и юстируете
объектив с учетом поворота линз/блоков и ловите точку фокуса при этом.
Только и всего. :)
С уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 06:13  Заголовок сообщения:
Благодарю за простой вариант, только есть намного проще - тупо убрать ограничитель, вопрос в том как до него добраться меньшей кровью..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 06:15  Заголовок сообщения:
Забыли ещё ортагоз и Т-22...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 19:02  Заголовок сообщения:
Учить - только портить, слив засчитан уважаемый.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 20:50  Заголовок сообщения:
Если очень надо - то велкам - расчитаю лепестки, поставлю на коллиматор, сделаю юстировку.
Тока ЕТА не дешево. Проще купить скопарь какой-нибудь. :roll:
Пысы: себе я не стал этого делать, ибо есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 07:21  Заголовок сообщения:
скопарь есть 4.0 25мм, но значительной разницы не вижу и главное - он колоршифт даёт на нексе, а орион нет, но дырка как мышиный глаз, а что радует, так это дисторсия
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 08:32  Заголовок сообщения:
vgogen писал(а):
Если очень надо - то велкам - расчитаю лепестки, Тока ЕТА не дешево.
Расчитаю ... :) - малость механической работы и увеличиваем раскрытие раскрытие диафрагмы, но качество снимка ... ???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:03  Заголовок сообщения:
А какой видоискатель подразумевался под Орион? Только универсальный? Ничего нашего компактнее не было? Хочу Орион присобачить к выигранной If. Думаю, какой бы туда видоискатель поставить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:07  Заголовок сообщения:
У нас кроме ВИ-35, ВИ-85 и УВИ (28, 35, 50, 85, 135) не выпускалось ничего. Среди Voigtlander "одиночные" видоискатели на 28мм вроде бы встречались. (фото выдернул из сети)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:18  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо! Буду брать какой-нибудь японский нонейм. Или все-таки леечный? :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:43  Заголовок сообщения:
Да был, был видик 28 мм дискретный, подобный по конструктиву как для Руссара. Но тока найти его - ВЕЛИКАЯ
проблема и НЕМАЛАЯ цена. :roll: Я бы все равно купил, тока где ж его сыскать-то.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:10  Заголовок сообщения:
я даже не знал, что такие существуют!
а фото никаких нет?
кстати, vgogen, а дискретные на 50мм были? меня не покидает ощущение, что я у кого-то на зорком видел такой здесь в барахолке.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:24  Заголовок сообщения:
Такой? Видно что на нем нолик перебит, а была ли восьмерка?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:47  Заголовок сообщения:
Не - не такой, хотя такой еще тоже поискать. Сейчас сразу не нашел, но есть такая
книжка как Энциклопедия по фото-кино-технике. Синяя такая. Там есть достоверное фото.
ОН ну очень похож на Руссаровский, такой-же прямоугольный. :)
