Текущее время: 19 дек 2025, 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 08:18  Заголовок сообщения:
Тут, собственно, вот какое дело. Пару недель тому перебрал свой аппарат, почистил/смазал, после сборки работало всё, как положено. Отснял одну плёнку, всё хорошо. Вчера решил зарядить плёнкой, стал прогонять выдержки - опа, на длинных выдержках затвор срабатывает правильно через раз. Причем, слышно, как работает механизм замедления, а шторки отрабатывают что-то вроде 1/60. Еще заметил такую закономерность - если взвести совсем до упора - затвор "брешет", если чуть-чуть не дотянуть взвод (совсем мизер), медленные выдержки работают. Что за хрень такая?..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 08:42  Заголовок сообщения:
В сети
По длинным выдержкам. Скорее всего у вас застрял нож-отсекатель в отодвинутом положении(может попала случайная мусоринка под него, может не совсем правильно собрали). Нужно снять верхнюю крышку и посмотреть. Все дело в тщательности сборки. Просто разобрать камеру и потом правильно установить на место детали как правило недостаточно, нужно чтобы каждый из узлов работал "легко и радостно ".
Любой аппарат нужно всегда взводить до упора, всякие "индивидуальные " особенности это приспособление к дефектам.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 09:26  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, спасибо за совет. Посмотрю отсекатель).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:19  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон , прокоментируйте пожалуйста мои действия на предмет правильности .
почти всегда выдержка 1/15 была как 1/60. 1/8 при этом врала редко. разобрал , собрал несколько раз ища место замедлителю выдержек - безрезультатно . пока не сдвинул в механизме замедления большую шестерню на один зуб , ту которая сверху гайкой фиксировочной прикручивается . двигая этот механизм на своём месте без труда нашол положение в котором вроде все выдержки срабатывают правильно. но счас при установке 1/60 чуствую что перед пазом на какую-то долю подзаводит механизм. хотя такая ситуация на фэде 3 тож присутствует. потом окончательно проверил - все выдержки соответствуют. вопрос , мог бы изначально на заводе неправильно выставлены шестерни , или неправильно подогнана отсекающая собачка на замедлителе ? и вообще правельны ли мои действия ?
С уважением , Антон.
фэд 2 ( теперь два штуки ) , leicaflex slr (первая модель 66 год сумикрон 50/2 , эльмарит 24 / 2.6 + макро заколхозил из японского sun ), зоркий 4 ,
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:45  Заголовок сообщения:
В сети
Правильные.
Делаю я так. Не обращая внимание на то как там был собран механизм замедления на заводе, устанавливаю его так, чтобы рычаг переключения, а он установлен на 1/125, был точно по центру шестерни, потом уже смотрю на положение пальца и рычага, если нужно, то переставляю механизм на зуб, максимально придвигая палец к рычагу. То что есть чуть подзавод на 1/60 не страшно, главное не переусердствовать, чтобы после переключения с 1/60 на 1/125-ю не получилось так, что рычаг окажется частично под пальцем и рычаг нельзя будет поднять вверх. В положении 1/125, должен быть маленький зазор между рычагом и пальцем, так как со временем механизм может чуть сместиться и рычаг окажется под пальцем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:41  Заголовок сообщения:
Коллеги, посоветуйте пожалуйста толковую инструкцию по разборке-сборке Зоркого-4,
а то я разобрать то разобрал, косяк который был - убрал , а собрать обратно чето не получается, остановился на установке узла выдержек, никак не пойму, что и через чего вращает барабан со шторкой при взведении, у меня он не вращается, и вторая шторка наслаивается на первую при взведении. Майзенберговский через-страничный квест вынес весь мой мозг, хочется чего-то попроще и понятнее (если есть, конечно)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 16:30  Заголовок сообщения:
Тоже не смог по этой книжке.
Мне вот это помогло. На английском и про просто Зоркий, правда. :oops:
http://jay.fedka.com/index_files/Page499.htm
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 16:40  Заголовок сообщения:
А вот пару лет назад у соседа по гаражам сын 5-класник даже Contax II разобрать сумел, так ПАпик чуть ему не "вынес весь ... мозг", пришлось вмешаться - ограничилось ХОРОШЕЙ поркой для сынка и бутылочкой французкого коньяка для меня :)
Jaguar, надо ж оценивать свои возможности прежде чем за отвёртку браться, если Майзенберг Вам непонятен - механика не ваше дело. Я вот, например, не умею пианино настраивать (слуха нэма) тук и не лезу. Вы б хоть рассказали что за "косяк который был " устранили.
Ну а "толковую инструкцию по разборке-сборке Зоркого-4", с цветными картинками :) попробуйте поискать на YouTube, хотя ...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:09  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
зря вы так, уважаемый, Майзенберг - не показатель профпригодности, скорее наоборот )))
дефект - шторка не до конца закрывалась при срабатывании, засыпала на полпути
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:20  Заголовок сообщения:
спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:51  Заголовок сообщения:
Майзенберг, действительно, сложный учебник. Информации в нём достаточно, и, если пренебречь тем, что нужную иногда приходится искать в разных разделах, вполне годная книжка.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:52  Заголовок сообщения:
В сети
А чего показатель? :) Две книги удобно иметь, чтобы по страничкам не прыгать.
Нужно было делать полную чистку камере, они почти все такие сейчас.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:08  Заголовок сообщения:
Майзенберг - достаточно путаная книга, ею достаточно сложно руководствоваться, особенно с первого раза. Потом можно привыкнуть извлекать нужные сведения...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:22  Заголовок сообщения:
В сети
С первого раза многие книги путанные, нужно перестроить мышление. Я это прочувствовал на первом семестре первого курса института. Начали учить программирование. Ну ни как у меня не получалось мыслить по "программистски". Сидел-сидел, все плохо. А потом как то чуть ли ни в один день все в голове переключилось и все трудности пропали.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 21:21  Заголовок сообщения:
Как-то раз, тоже устав крутить Майзенберга туда-сюда, просто распечатал нужные страницы из электронной версии...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:38  Заголовок сообщения:
сделал тоже самое, разделив по разделам, чтобы было удобнее прыгать по картинкам,
но, тем не менее, решил разобраться сам (без ансамбля :lol: ) вот, тока закончил сборку :beer:
в итоге, мой первый в жизни механический фотик, купленый как хлам за 200 руб работает сейчас как часики и радует меня, но, однако, три вечера возни...
теперь переберу уже быстрее, еще фэд-3 на очереди, завтра возьмусь за переборку :wink:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:20  Заголовок сообщения:
Глаза страшатся , а руки делают :rock:
С почином!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 00:12  Заголовок сообщения:
С почином!
Спасибо! :beer: :beer:
вот он , красавчик ...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 07:51  Заголовок сообщения:
В сети
В отверстие корпуса для крепления рычага автоспуска будет проникать свет и на пленке будет засветка. Нужно установить рычаг взводе автоспуска и под него кожаную прокладку.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 09:57  Заголовок сообщения:
Вот, спасибо за совет! :wink: :beer:
