Текущее время: 26 ноя 2025, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:40  Заголовок сообщения:
Гербицид писал(а):
Может мне кто-нибудь выточит ось барабана Лейки 1934г? :oops:
Выточить не сложно. Чертеж надо сделать для начала. :wink:
Есть чертеж, пытались, не вышло.
Кроме чертежа в наличии оригинальная ось. Делал профилактику, сломалась по нижнему отверстию.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:58  Заголовок сообщения:
материал какой у оригинальной детали?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:51  Заголовок сообщения:
Сталь40Х HRC 30-40 после этого отпуск.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 01:20  Заголовок сообщения:
Приезжай в таллинн , сделаем :cool:
вот ещё один знакомый ( фотал на киев 4 )
фэд 2 ( теперь два штуки ) , leicaflex slr (первая модель 66 год сумикрон 50/2 , эльмарит 24 / 2.6 + макро заколхозил из японского sun ), зоркий 4 ,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:29  Заголовок сообщения:
Сделаю на следующей неделе чертеж, отправлю вам в Таллин для изготовления. :rock:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:13  Заголовок сообщения:
Вот примерно что вышло:
1. Допуска поставил, которые можно получить при изготовлении вручную (может быть).
2. Диаметр прутка 5 мм, условно.
Замечания:
- Квадрат с левой стороны выходит со скругленными углами. Если квадрат должен быть целым, то нужно пересмотреть размеры 2.4 или диаметр 2,8. Диаметр описанной окружности для квадрата 2,4 составляет 3,4 мм.
- толщина стенки у отверстия М1,7 на левой части очень маленькая. В этом месте и будет ломаться, учитывая , что нарезать резьбу в круглой детали такого размера очень сложно, тем более попасть точно в центр без смещения.
- отверстие М2х3 в правой части будет прорывать отверстие диаметром 1,4. Фигня, в общем, винт М2 не должен выйти за пределы резьбовой части.
Как то так. Есть желающие бросить вызов немцам?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:19  Заголовок сообщения:
Неправда Ваша дяденька, сталь 40Х13 Вы не просверлите ни до ни после термообработки. Сталь 40Х или Сталь 45. Эти податливы до термообработки и достаточно вязки и тверды после. Электрополирование процесс гальванический, можно пролететь с размером... :)
Как то так выходит...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:51  Заголовок сообщения:
На прошлой работе у меня был прозрачный монитор :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:55  Заголовок сообщения:
ИМХО не было у немцев электрополировки- она и не нужна с такой сталью.
После термообработки- круглая шлифовка.
Правильно Антон говорит- 40Х13 не нужна, можно заменить 95Х18
или 40Х
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:35  Заголовок сообщения:
нафига вам вообще жаропрочка там товарищи
сойдет что угодно, особенно учитывая что ось скорее всего ходит в бронозовой втулке
(кстати у меня похоже куча картинок на форуме открываться перестали, куда это вы их выкладываете?)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:38  Заголовок сообщения:
Жаропрочку и не надо. 40Х отличная конструкционная сталь. Используется там, где будет подшипник трения. Имеет повышенную вязкозть и хороше прокаливается при термообработке.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:40  Заголовок сообщения:
Замечания:
Огромное спасибо! Теперь можно профессионально подойти к изготовлению, вернее обсуждению :). Сторона квадрата несколько меньше- 2.35 мм, углы скруглены.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:44  Заголовок сообщения:
Совершенно верно, во втулках, бронза или латунь.
Ось аналогичная осям Зорких, да и камера тот же Зоркий, но без дальномера. Состояние можно сказать отличное, если это понятие применимо к набору деталей :) Даже шторки менять не надо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:21  Заголовок сообщения:
Что в исходном эскизе было, то и перенес. На большее не претендую.
40Х13 не использовали, но 14Х17 сверлим на раз и резьбу нарезаем, а потом и на самолет ставим и летает будь здоров.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 07:32  Заголовок сообщения:
Правильно Антон говорит- 40Х13 не нужна...
Петр, предварительно я отправил ЧКД Гербицид чертеж, сделанный тобой :hihi:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 09:16  Заголовок сообщения:
Господа, здесь тема не о втулках, а о том, кто, где и как работает! :***:
Цвет фотоаппарата может быть любым, при условии, что он черный.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 09:26  Заголовок сообщения:
сталюга 40Х13 очень бы подошла . да , обрабатывается она чуть хуже чем 40Х ( в сыром виде она где-то около 10 роквел ). зато при 40 роквелах она и крепкая будет и пружинистая одновременно. сломать такую оську будет сложнее чем оригинал. правда для сверления и нарезки резьб нужно будет использовать инструмент с кобальтом. у нас такой в продаже есть. в моих бы условиях на такую ушло-бы часа 4-5 с учётом езды по магазинам и покупки материала и свёрел - мечиков. если бы делал себе , то квадрат бы подгонял по месту надфилями.
чем 40Х13 хороша - тем что после полировки её покрывать ничем ненадо
последняя цифра показывает процентное содержание хрома , металл с ещё больщим содержанием хрома будет ещё трудней обрабатывать ( для такой детальки это совсем ненужно)
да, ещё , после закалки детали из такой стали , резьбы останутся более живые чем просто у углеродистых .
ну форум всётаки , у кого что болит :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 09:39  Заголовок сообщения:
Так покажите где и как Вы работаете :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 10:29  Заголовок сообщения:
Про токарную тему... :cool: (Minox EC, темновато было)
аникол.рф
