Текущее время: 23 дек 2025, 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 21:46  Заголовок сообщения: Praktica LTL 3
Подскажите пожалуйста знающие по этой камере - проблемы с экспозамером - жмешь кнопку замера - стрелка неподвижна, переключаешь выдержи, пробуешь - где-то вдруг оп и начинает работать, снова крутишь - вроде работает, работает, потом на одной секунде стабильно стрелка замирает, начинаешь опять колесо выдержек крутить - опять все померло. Что это вообще такое? Батарейка новая, рц-53, все как полагается.
Разбирать я ее боюсь - посмотрел в инете как снимать верхние головки и все желание пропало.
Никто случайно в Москве не возьмется за ремонт, или может быть проблема пустяковая абсолютно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:15  Заголовок сообщения:
Просьба у всех, у кого есть практика (любая, лишь бы с экспозамером) выставить 1/10000 , открутить нижние четыре винта и сфотографировать переменный резистор 9 (нужно правильное положение язычка, который вращается внутри при этой выдержке)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:28  Заголовок сообщения:
Винты под кожаной обклейкой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:31  Заголовок сообщения:
нет, нижняя крышка с батарейным отсеком которая. Ничего отрывать, отламывать не придется
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:15  Заголовок сообщения:
У меня значит другая модель
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:28  Заголовок сообщения:
Вот если у кого еще есть - вот эту нижнюю крышку снять
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 11:55  Заголовок сообщения:
-MTL 3-
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 17:28  Заголовок сообщения:
Спасибо, только нужна та часть, которая слева (к чему провода тянутся) и на выдержке 1000
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 22:22  Заголовок сообщения:
1/1000, iso 12
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 17:12  Заголовок сообщения:
Очень очень очень благодарю
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:04  Заголовок сообщения:
смотрел какую выдержку надо поставить, много думал)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:13  Заголовок сообщения:
Ахаха и правда, ноль лишний :roll:
А вообще как впечатления от встроенного экспонометра (на исконно-правильной батарейке рц53), нет пересветов?
Я до этого долго пользовался ей с 1.5в - что в магазине нашел, то и купил - выглядят ж одинаково. Но потом как-то загуглил сабж и понял свой косяк. Теперь вот обзавелся нужными, но пленку не успел доснять - там провод похоже просто отпаялся, поэтому вот и сходил с ума он.
Так вот. На 1.5в на цветной пленке я не замечал особых косяков с ним - вроде как снимал нормально. Но на чб чувствовались какие-то пересветы и колоссальная потеря контраста как мне кажется.
Как впечатления от камеры, народ?))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 00:18  Заголовок сообщения:
Работал я этой камерой бытовым фотографом-снимал отдыхающих в парке у фонтана с 1984 по 1988г . В сезон ежедневно по по 3-5 пленок . Камеру брал с рук . За 5 лет интенсивной работы ни одной поломки. Правда пару раз отдавал знакомому мастеру на чистку - смазку. Вот он мне в последнее обслуживание и сказал , что механизм уже на пределе и нуждается в отдыхе. Пришлось продать и прикупить RICOH KR-5, тоже, кстати, большая труженица!
Смена- 2; -8М; Сокол; ФЭД-2; -3;-4;-5; ФЭД-50; Зоркий-4.
http://alexandrsamoshenko.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:59  Заголовок сообщения:
Мне расказывал ремонтник Сергей с марафона, что слабым звеном данной камеры явл. приемная катушка из пластмассы кот. ломается и заменить ее нечем :x , их типа клеят - но это не надолго помогает.
Из своего опыта скажу - мне камера не понравилась, единственное светлое воспоминание это от пентакона авто 1,8/50 с залипшей диафрагмой - а так камера плоха :D .
Носить на шее ее нельзя - ушки слабые и расшатываются или ломаются. Кофр не удобен и не практичен.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 13:48  Заголовок сообщения:
Хороши байонетные Практики типа В200, а ламельные резьбовые не особенно интересны. Точнее, есть несколько моделей типа VLC и вообще серии с электроконтактами, но в остальном так себе.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 14:06  Заголовок сообщения:
Видоискатель у практик cерии L - темный, зенит Е - по сравнению с ним очень яркий.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 14:12  Заголовок сообщения:
Зависит от расположения светоприемника. У VLC он находится в зеркале.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 14:15  Заголовок сообщения:
И что самое обидное верхняя крышка не латунь, а галимый пластик :evil:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 14:24  Заголовок сообщения:
Пластиковые крышки были у многих камер и это не минус как бы.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 16:07  Заголовок сообщения:
от ситуации зависит :)
при прочих равных металлическая крышка слегка помнется, а пластик треснет
