Текущее время: 16 янв 2026, 06:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:07  Заголовок сообщения:
По шкале. На глаз оценили расстояние и выставили на шкале с цифирками.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 21:12  Заголовок сообщения:
djester писал(а):
А подскажите, как на этой 521/2 резкость наводить? В том плане, что крутить колесо с цифирями - это понятно. Только как визуализировать, что в резкость попал? или только на глаз? По рамке-то только сам кадр строишь...
...ЕСЛИ СНИМАЮ ЧТО -ТО В ПРЕДЕЛАХ 2-5 МЕТРОВ - ОПРЕДЕЛЯЮ "НА ГЛАЗ" ( МОЖНО ДАЛЬНОМЕР ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТИПА "БЛИК" ОТ "СМЕНЫ");
...ЕСЛИ ПЕЙЗАЖ ТО ПО" КРАСНЫМ ТОЧКАМ" Т.Е. ИСПОЛЬЗУЮ ГИПЕРФОКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ С УЧЁТОМ ЭКСПОЗИЦИИ... :) ВСЁ ПРОСТО! - КАК СМЕНОЙ- ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ! :wink:
СПАСИБО ,МАХХ! ...ОПЕРЕДИЛ... :)
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 22:50  Заголовок сообщения:
Escopist
Есть еще ряд рекомендаций, но они больше относятся к конструкции самих камер. К примеру, советуют перематывать пленку на следующий кадр перед самой съемкой. Связано это с там, что современная среднеформатная пленка уже своих старых предшественников, и соответственно в кадром окне лежит и прижимается "более свободно". При транспортировке - переноске камеры, в следствии вибраций, ее натяжение в кадровом окне может ослабнуть, пленка может провиснуть, что при экспонировании приведет к неравномерной резкости по кадру.
Я бы к этому моменту отнесся более ответственно, особенно в старых камерах, потому что каждый раз при открывании камеры мех работает подобно насосу вытягивая плёнку!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 09:23  Заголовок сообщения:
Ещё пару вопросов (если где-то есть FAQ на эту тему, дайте почитать плз).
1) Кадр 6х9, пленка 6х6. Как перематывать кадры без сильного перерасхода пленки? Есть у кого наработки по этому вопросу?
2) Попробовал сделать пару кадров. Взвел рычажек на объективе, нажал гашетку - включился моторчик для отсроченного счелчка. Как сделать так, чтобы срабатывало сразу?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 09:54  Заголовок сообщения:
1. Пленка не 6Х6, она просто 60 мм. На ракорде нанесены циферки по середине и у края для кадров разного формата.
а на камере есть окошки для разных форматов. Например, если кадр 6Х6, то смотрим номера кадров в окошке посередине.
2. Не заводите автоспуск и затвор будет срабатывать сразу.
Почитайте инструкцию к ф/а Москва здесь на сайте. Там все по-русски написано.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 10:37  Заголовок сообщения:
Москва, как я понял, скопиравана с иконты 531. Там внешнее колесо для прокручивание шкалы расстояния на объективе и 2 рычага: один на затвор и один на таймер. И есть дальномер. В 521 иконте я второго рычага для взвода затвора не нашел...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 12:01  Заголовок сообщения:
В Москве-5 затвор и автоспуск заводятся одним рычагом. До ограничителя с кнопкой взводится затвор, отводите ограничитель и дальше заводится автоспуск. Ищите у себя ограничитель... Где-то должен быть, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 12:46  Заголовок сообщения:
Точно. Спасибо. :beer: Только он там сидит как-то не уверенно. Бывает соскакивает при установке... Даже видео в ютубике есть по этой проблеме.
Пейзажики буду с моторчиком снимать :oops:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 14:44  Заголовок сообщения: Ikonta 521/2 6x9 Novar-Anastigmat 3.5/10,5 cm
_Yura_ писал(а):
Захотелось мне поснимать пейзажики на СФ попробовать, дал товарищ вот такую камеру. Хотелось бы увидеть реальные картинки с неё...
Посмотрите ещё с Москвы-4,5, лучше не будет.
Москва-5
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 19:46  Заголовок сообщения:
БАЛОВСТВО С ВЫКРУТАСАМИ... :( ПЛЁНКА СТАРАЯ САФСЕМ! :x
Фотографии в альбоме «IKONTA 521/2 + Novar 3.5/105 mm», автор VAVILOVVV на Яндекс.Фотках
[more]
