Текущее время: 29 мар 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 21:33  Заголовок сообщения:
Остается только ставить пленку и проверять. Я про год спросил, чтобы если столик без скосов, просто прямоугольник, выложить
фото задней крышки камеры такого же года выпуска, как и Ваша.
Проверил. Как я и предполагал, плёнка сползает. Изначально заправлена ровно, но через пару кадров ситуация такая:
Прошу просить за качество, фотал тапком
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 23:31  Заголовок сообщения:
..А как это у Вас плёнка под мерным валиком идёт? Должна идти "над".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 00:07  Заголовок сообщения:
Фото сделайте лучше. Не видно мерный валик.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 00:23  Заголовок сообщения:
Может приёмная катушка не до конца одета?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:03  Заголовок сообщения:
А она "над" и идёт. Вечером сделаю фото нормально.
Приёмная катушка и кассета вставлены до упора и не болтаются.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:34  Заголовок сообщения:
С кассеты пленка выходит на нормальном уровне, на мерном валике положение зуба в перфорации позволяет поднять пленку вверх. Остается узел приемной катушки и сама катушка, ну может еще упор для катушки в нижней крышке . Думайте.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 10:42  Заголовок сообщения:
Вынул шайбочку из под узла (прошу прощения, не знаю как правильно назвать), в который помещается катушка с плёнкой - ситуация вроде исправилась: тесты с засвеченной плёнкой показывают, что плёнка больше не уходит в сторону.
Остался ещё одни вопрос: может ли на смещение плёнки влиять то, что приёмная катушка (видимо от старости) разболталась, и на оси более сильно люфтит по сравнению с такой же с другой камеры.
Товарищ Михельсон, спасибо Вам, что помогаете с решением проблемы. Весьма признателен!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 11:26  Заголовок сообщения:
Люфт катушек Зоркого 4 не страшен. Собственно там и нет какой то их фиксации, свободно держатся и все, лишь бы не прокручивалась на самом приемном узле.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 19:35  Заголовок сообщения:
Стал заедать механизм медленных выдержек. Снять, отмыть и смазать было несложно. Установка назад заняла несколько больше времени, чем ожидалось :headbang: . После установки на место щитка при контрольном прощёлкивании обнаружил, что замедлитель работает только на выдержках в 1 и 1/2 сек, а 1/5 и 1/10 работают как 1/50.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 19:50  Заголовок сообщения:
Не заводится механизм дополнительных выдержек.
Установите аппарат на выдержку 1/100 в первый сквозной паз диска выдержек по часовой стрелке после 'не сквозных" и посмотрите как расположен палец механизма выдержек относительно рычага переключения. Далее начните устанавливать выдержку 1/50, первый "не сквозной" паз против часовой стрелки, механизм не должен еще заводиться или практически не должен, потом на 1/10 тут уже рычаг должен отодвинуть палец и чуть завести механизм.
Возможно нужно сдвинуть механизм так, чтобы палец стал ближе к рычагу переключения.
В этой теме должно быть описание даже с фото, ищите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 20:12  Заголовок сообщения:
И в самом деле, есть описание. Спасибо, Юрий.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:47  Заголовок сообщения:
Случайно переключил куда-то вылержку перед взводом на Зорком 3с и нажал спуск. Теперь затвор взводится очень легко и срабатывает где-то на 10% своей ширины. Головку выдержек переключить не могу - не поворачивается практически. Все? Сломал?
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:58  Заголовок сообщения:
Похоже на любимую неисправность-"перескочил рычаг экспозиции".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:01  Заголовок сообщения:
Не совсем сломал, скорее можно сказать, что свернул шею. :)
Нужно снять верхнюю крышку, снять механизм синхронизации, механизм дополнительных выдержек и потом установить его на место правильно. На форуме где то описывалось как правильно все это сделать, ищите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:51  Заголовок сообщения:
Сппсибо! Просто-надеялся, что можно без разборки. Но это было случайно и я не знаю, как от этого застраховаться.
Shit happens.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:16  Заголовок сообщения:
Взводить затвор перед перед переключением выдержек и все. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:24  Заголовок сообщения:
Юра, может "малой кровью", как у Майзенберга- осторожно приподнять шестерню за счет гибкости :x
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:43  Заголовок сообщения:
Можно и без разборки :) , то что с Вами случилось не есть БЕДА ...
Товарищ Михельсон, зачем :) , НЕ ПОВЕРЮ, что Вы не знаете как без разборки ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 21:00  Заголовок сообщения:
Разобрать и собрать как положено, дело 10 минут, заодно можно и мусор убрать. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 00:39  Заголовок сообщения:
Ого, сколько ответов! Меня всегда радует такая атмосфера на этом форуме;-)
Shit happens.
