Текущее время: 16 июн 2025, 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:18  Заголовок сообщения:
Таки шторки стоят в затворной коробке, и все в порядке. Спасибо всем, кто отозвался с дельными советами, опыт знающих людей всегда очень полезен).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:41  Заголовок сообщения:
Seabeco75 писал(а):
В этом случае важны, буквально, десятые доли миллиметра
Дааааа? :facepalm:
Мне поискать вместо Вас? Ладно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:50  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон Спасибо, что указали на конкретное место в тексте. Видимо, я невнимательно искал.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:28  Заголовок сообщения:
Аппарат благополучно приведен в надлежащее состояние, собран и работает. Спасибо всем, кто откликнулся с реальным советом, даже с рекомендациями проштудировать Майзенберга, много почерпнул полезного в книжке. Теперь очередь разборки 8-го Юпитера, нужно обновить смазку и почистить линзоблок внутри. Как отделить геликод и разобрать информацию нашел, по поводу линзоблока есть сомнения - с чего начать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:46  Заголовок сообщения:
Для чего Вам линзоблок разбирать? Пыли напустить?
http://yandex.ru/video/#!/video/search? ... %D0%B0%208
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:52  Заголовок сообщения:
Внутри имеется, похоже, плесень. Есть мысль попытаться ее оттуда убрать. По ссылкам видео все про разборку для смазки геликода.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 23:05  Заголовок сообщения:
Да там еще проще.
Выкрутите сам линзоблок. Открутите , для начала, задний компонент и протрите, соблюдая все правила работы с оптикой, его линзы с двух сторон. Затем тщательно удалите грязь с передней линзы и после этого уже с задней, что за диафрагмой. Если при просмотре на свет все вас устроит, значит собирайте, если нет, то нужно разбирать переднюю часть линзоблока.
Давайте пока остановимся на той части разборки и чистки, что я описал. От греха, так сказать, подальше.
Далее действуем по результатам.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:07  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, Благодарю Вас, буду делать именно так. Сегодня вечером).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:54  Заголовок сообщения:
А можно вопрос в тему ... задний линзоблок ю-3 не выкручивается - сделал владыш картонный на заднюю линзу и металлической линейкой пытался выкрутить, линейка согнулась. :D что делать ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:30  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
:D что делать ?
Если машина "не ездит", говорят: "менять или машину, или прокладку между рулём и сидением". Здесь - аналогично или линейку, или мастера :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:57  Заголовок сообщения:
Что делают с гайкой, которая не откручивается? Откручивают.
Я не встречал случаев, когда на Ю-3 в резьбу заливали краску или лак. Нужно по периметру между корпусом и вот этой вот резьбовой шайбой капнуть камельки WD-40 и подождать. Ну и инструмент выберите другой. Важно равномерное откручивание за оба шлица. Если не получится, то нужно разбирать весь линзоблок с передней части, потом через открытую диафрагму добираться к внутренней линзе заднего компонента.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:24  Заголовок сообщения:
Найдите пластину металла 1,5-2 мм. Надфиль, напильник, ножовка, тисочки - вам в помощь. Через 30 минут сделаете
дискретный ключ. Осторожно меряете - чтобы в шлицах задней кольцевой гайки "отверточные усы" вашего ключа не болтались
и опускались до полика шлица. На всякий пожарный берете полосу резины. Аккуратно (равномерно создавая постоянное
усилие) откручиваете эту гайку, удерживая линзоблок обернутый полосой резины. И пощадите шлицы. :?:
Дальше - пишите - расскажу как при помывке не наделать царапин. Желательно перед откручиванием колонковой кистью
убрать всю пыль с линзы, в т.ч. по краям - могут остаться кольцевые следы. Это не страшно, но мне например - неприятно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 12:23  Заголовок сообщения:
Ю-8 благополучно разобран и собран, геликоид смазан. Внутренняя часть задней линзы отчищена от какой-то хрени - очень похоже на грибок, на ватной палочке осталась очень тонкая пленка коричневого цвета размером около 2Х2 мм. Благодарю за советы по разборке объектива. Теперь, самое время, зарядить аппарат плёнкой и можно снимать).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:55  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Отсняв пару плёнок на З4 заметил, что часть экспонированного кадра залезает на перфорацию ~на 1мм.
Причём чем дальше, тем больше.
Как починить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:19  Заголовок сообщения:
Первое нужно знать у Вас на камере родная катушка или нет. Мало ли что там у Вас теоретически может стоять. Положение приемной катушки не регулируется, а вот кассеты да. Под вилкой, на которую одевается кассета с пленкой, есть регулировочные пластины, их количество и регулирует смещение кассеты внутри камеры. Обычно эти пластины никто не трогает и проблем с перекосом пленки по кадровому окну не бывает, но если учесть возраст камеры и то, что она побывала в разных руках, то вполне можно допустить, что количество этих пластин кто то мог и изменить или удалить вообще.
В общем вставьте в кассету использованную пленку, заправьте пленку в приемную катушку и установите это все в аппарат, как при съемке. Заднюю крышку не закрывайте, поджимая слегка и кассету с пленкой и приемную катушку взводите и спускайте затвор, протягивая пленку, сразу и увидите в чем причина перекоса.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:30  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за совет. На выходных буду пробовать.
Только боюсь, что о изначальном наличии и комплекте пластин я не узнаю, т.к. камера побывала у местного мастера на профилактике.((
Он вообще посоветовал перевернуть прижимной столик, говорит должно помочь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:37  Заголовок сообщения:
Положение приемного столика независимо ни от чего должно быть правильно, обычно скосами вверх. Год выпуска (первые две цифры номера ) камеры какой ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:51  Заголовок сообщения:
Скосам вверх и стоит, но он сильно затёрт (в одном месте даже до металла) и расположен с небольшим наклоном в сторону приёмной катушки.
Катушка, вроде, родная металлическая с приклёпанным язычком
Камера 58 года.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:58  Заголовок сообщения:
Остается только ставить пленку и проверять. Я про год спросил, чтобы если столик без скосов, просто прямоугольник, выложить
фото задней крышки камеры такого же года выпуска, как и Ваша.
