Текущее время: 26 мар 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2139 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 23:01  Заголовок сообщения:
Не, у него лентопротяг основан на перфорации.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 13:39  Заголовок сообщения:
С двухсторонней перфорацией можно на него снимать-на старую киноплёнку тсоветскую КН-1 снимал на него.Но перворация вторая сильно на кадр налезает.Всё же кадр намного больше чем у других 16мм камер.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:21  Заголовок сообщения:
У меня в Rollei 16S смотрел на пленкопротяг там почему то тоже одностороння перфорация , только внизу и тянет пленку В роди бы шел разговор что должен с двух сторон тянуть?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:24  Заголовок сообщения:
И в догонку как проверить работает камера или нет, у меня 2 простая и s что то тяжело определить меняет выдержки или нет. Или только снять и проявить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:41  Заголовок сообщения:
Ролляй всегда тянет с одной стороны. Но обычный - одним зубом, а S двумя.
С открытой крышкой пощелкайте на свет и в потемки. Разница в скорости и размере/форме диафрагмы хорошо заметна. Открытая круглая, закрытая ромбиком.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:56  Заголовок сообщения:
не удалось ни разу секунду получить так вроди бы диафрагма меняется
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:06  Заголовок сообщения:
По паспорту кратчайшая - 1/30. У меня есть один Роллик, который реально на секунду открывает, но это фича конкретного экземпляра. Вы бы уж с пленкой давно проверили. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 18:24  Заголовок сообщения:
попробую, с кассетами напряг, есть всего 2 никак Edixa не досниму.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 00:21  Заголовок сообщения:
Здравствуйте друзья! Около месяца назад я получил вместе с заказом с Ебея маленькую Minolta 16 QT.
До этого времени даже в мыслях не было снимать на 16 мм, но если есть камера, почему бы не попробовать? :) Как оказалось в камере барахлит экспонометр (возможно из-за недостаточной мощности батарей, ставил 2 LR44 с подложенной монеткой) и 30 выдержка срабатывает только, если рычаг немного не дотянуть до 30. Главная проблема была одна - кассеты. В Украине родных не отыскать, а с Ебея одна кассета стоит как такая же камера в идеальном состоянии. В связи с чем идея начала отходить на второй план, но по чистой случайности на барахолке обнаружил вот такой вот любопытный комплект за 10 баксов:
В поисках способа подогнать кассеты от Киева к Минольте было потрачено много времени на поиск информации, но все твердили одно: от Минольты в Киев влазит, наоборот - никак. Исходя из этого начал искать в чем же проблема. Обнаружилось, что все очень просто, мешает только валик, который закручивает пленку в кассету. Его диаметр приблизительно на 1мм больше чем в Киеве:
Он держится на одном болте, и с легкостью откручивается простой плоской отверткой. С снятым валиком кассета идеально влезает в Минольту. После 10 минут работы канцелярским ножиком и одной сломанной кассеты (у Киева они очень хрупкие) удалось таки сточить валик до нужного диаметра:
Получилось не очень эстетично, но функцию свою валик выполняет на 100%:
С родными кассетами работа не должна нарушится, жаль только нет возможности проверить. Да и киевские кассеты в Минольте выглядят как родные:
Ну и напоследок несколько примеров с 30дцатилетней Свемы, которая была с Киевом:
Остался только один вопрос: где в Украине можно достать свежую 16мм пленку импортных производителей? Или хотя бы не такую просроченную. Про резаки знаю, но некогда возится, про западные аукционы тоже (заказал уже на ебее, но ждать долго, а руки чешутся :) )
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 13:24  Заголовок сообщения:
О, наш человек! Поздравляю! QT - наверное, лучшая камера в семействе минольт за счет экспонометра и фокусировки. И кстати, это первый известный мне случай успешного решения проблемы обратной несовместимости кассет. И неплохие тестовые картинки с нашей пленки.
По поводу пленки на Украине ничего не скажу, сам беру с ебея. Наверное, проще всего сделать на коленках резак, да порезать 135-ю пленку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 20:12  Заголовок сообщения:
Спасибо! Про резаки знаю, можно и сделать и заказать, но на первое нет времени, а во втором нет нужды, так как з ебея уже едет 2 ролика на 30м и 1 на 60. Кстати, что можете сказать о чувствительности таких пленок (фото кликабельны):
Изображение Изображение
В интернете информации не нашел, на фото также не указано
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 20:22  Заголовок сообщения:
Триэмовскую вижу первый раз. По имаджлинку информация есть и даташиты. FS - ISO 80-100, HQ 20-25. У HQ разрешение выше - 800 лин/мм.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 20:53  Заголовок сообщения:
Спасибо! 800лин/мм это же должно быть не хуже 35мм? Да и 100% лучше Свемы :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013, 21:06  Заголовок сообщения:
Ну Аниколь у нас на FS делает с Минокса - от 35 мм не отличишь. :) От объектива еще зависит. Но вроде роккоры на современных минольтах 16 были неплохи. Наверное, получше Свемы. Но микрофильмы имеют довольно небольшую широту и сильно зависят от правильного замера.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:11  Заголовок сообщения:
Кассеты для Нарцисса новенькие никому не нужны? Обнаружил случайно, просматривая "барахолку": http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _260161541
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 02:29  Заголовок сообщения:
Недавно наладил сканер, и таки удалось отсканировать 4 кадра, из куска пленки который пришел мне со Штатов вместе с катушкой для проявки 16мм пленки, повидимому это 110 формат
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:04  Заголовок сообщения:
Что-то американское у Вас, судя по надписям.
Недавно обнаружилась малость испорченная проявкой и несканированная пленка с GaMi 16. Не художества ради, а токмо чтобы показать рисунок ея объектива:
img16_5142 by Max Aleshin, on Flickr
img16_5137 by Max Aleshin, on Flickr
img16_5129 by Max Aleshin, on Flickr
img16_5130 by Max Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:25  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Макс! В твоем стиле! Тебе кроме предметки можно ничего не снимать!
Всё - отстой! Но от картошки глаз не оторвать! :rock:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 23:06  Заголовок сообщения:
Я так понял что это Филадельфия
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 09:14  Заголовок сообщения:
Попробуйте и на сытый желудок посмотреть. :roll:
