Текущее время: 12 фев 2026, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 14:24  Заголовок сообщения:
Возможно кто-то уже занимался этой камерой?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:01  Заголовок сообщения:
evkubasov. Были у меня такие мысли, на некоторых винтиках видны следы от лезвия отвертки, точнее, от чрезмерного усилия. С другой стороны, фигурные гайки на осях пружинных валиков были под чёрным лаком. Вот и получается, что нужны чёткие и точные размеры выклейки шторок, ни у МАЙЗ., ни у ВИШН. с ЯКОВЛ. таких данных нет. Надежда на форумитов, которые знают, как эту задачу решить).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:11  Заголовок сообщения:
Черный лак - это не показатель. Я тоже закрашиваю следы повреждений черной краской...
О размерах шторок здесь на форуме где-то говорилось. Поискать надо.
А вообще-то Михельсона поспрашивать. Он отзывается на все вопросы....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:31  Заголовок сообщения:
Seabeco75 писал(а):
evkubasov ни у МАЙЗ., ни у ВИШН. с ЯКОВЛ. таких данных нет. ).
Всё, что надо там есть.
Seabeco75 писал(а):
evkubasov Надежда на форумитов, которые знают, как эту задачу решить).
Ну Я знаю, раскажу: утром "Пулково" - "Кольцово" ..... "Кольцово" - "Пулково" вечером. Чиню бесплатно. за науку - "Мартель" VSOP :lol:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 17:24  Заголовок сообщения:
Не в том пазу находится палец и перемычка шкива не доворачивает барабан. Что касается пробного приклеивания как шторок, так и тесемок, клею малярной лентой. Быстро и удобно, главное чисто. Последний раз так делал полную замену на Зорком 3 и Ленинграде.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 18:09  Заголовок сообщения:
Вы не в первый раз говорите о малярной ленте. Что это? Типа "Скотч"?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:36  Заголовок сообщения:
это бумажный скотч, не оставляющий следов :) , ну зайдите Вы в любой "Суперстрой"... , ПРИОБЩайтеся ... :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 20:43  Заголовок сообщения:
Совершенно верно. Адгезия слабая, но достаточная пока пружины гильз не натянуты. Так же удобно матовое стекло к камере фиксировать при юстировке. Обычный скоч иногда срывает старую краску.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 21:31  Заголовок сообщения:
С пальцем не в том пазу Вы оказались правы, спасибо). Расскажите подробнее, как Вы клеите с помощью малярной ленты, ибо думаю, что придется снова переклеить тесьмы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:21  Заголовок сообщения:
Вам осталось клеить тесемки. Положение короткой шторки при взведенном затворе уже определено. Борка длинной шторки должна в этом положении закрывать борку короткой на 1/2-3/4 ширины, как пишет Майзенберг. Но у меня в таком случае не обеспечивалось перекрытие при невзведенном затворе в левой части кадрового окна, поэтому я устанавливал полное перекрытие борок при взведенном затворе. Но это может быть индивидуально в каждом случае, зависит от материала шторок и тесемок, от их длины.
Поэтому придется "попотеть" примеряя. А приклеивать просто, вырезаете от малярного скотча тонкую полоску по ширине тесемки. Затем прикладываете тесемку к шкиву, а поверх полоску скотч, захватывая тесемку и шкив. Полоска должна быть как можно короче, лишь бы держала тесемку. Иначе её толщина будет влиять на точность определения места приклейки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 07:57  Заголовок сообщения:
svkОк, спасибо за подробный ликбез, буду попробовать).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:14  Заголовок сообщения:
Схожу, поспрашиваю про малярную ленту. Просто надо правильно называть то, что нужно, а то получится так, как я искал канадский бальзам для склеивания оптических поверхностей призм дальномера. Называю, а на меня таращат удивлённые глаза, вроде не с Луны ли свалился мужик :hihi:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:18  Заголовок сообщения:
В любом строительном магазине, рулончики разной ширины, Вам подойдет самая узкая и соответственно дешевая. Только берите бумажную для внутренних работ, а то сейчас появилась полиэтиленовая для наружных.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:21  Заголовок сообщения:
Я использовал нитролак НЦ 218, получалось неплохо...А до того клей Момент (хуже)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 19:59  Заголовок сообщения:
32.5х100 и 32.5х73
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
У Майзенберга описано, как приклеивать тесемки на шкивы барабана и вторую штору, если не ставили отметок о месте приклейки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:51  Заголовок сообщения:
32.5х100 и 32.5х73
Это размеры самих шторок. Мне нужно понять, в каком положении барабана нужно приклеить тесьмы к его шкиву и какой они (тесьмы) должны быть длины. В этом случае важны, буквально, десятые доли миллиметра, потому как уже несколько раз переклеивал "по месту" и не могу попасть точно. У МАЙЗ. конкретного пояснения я не нашел по этому поводу, может, неумело искал, конечно).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:54  Заголовок сообщения:
Я это делаю методом "научного тыка :rock: ". Говорил уже что иногда раз 6-7 приходится переклеивать
пока "в точку" не попадёшь...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:06  Заголовок сообщения:
Насчет малярной ленты. Когда я получил совет svk при своем ремонте Зоркого 3 малярной ленты под рукой не оказалось. Но был канцелярский узкий скотч. И неплохо получилось, он прозрачный (метки видны на барабане), тонкий, легко снимался и следов не оставлял ни на шторах, ни на металле.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 13:13  Заголовок сообщения:
Seabeco75 писал(а):
Мне нужно понять, в каком положении барабана нужно приклеить тесьмы к его шкиву и какой они (тесьмы) должны быть длины. ... потому как уже несколько раз переклеивал "по месту" и не могу попасть точно. У МАЙЗ. конкретного пояснения я не нашел по этому поводу, может, неумело искал, конечно).
Майзенберг - невнимательно ... и мой второй пост относительно вашего вопроса.
ПОвторяю, что есть "на весу": прихватили тесьму на шкивы, в паз барабана, например, - зубочистку чтобы зафиксировать барабан относительно "подковообразного" :) шкива и вращаете имитируя взвод затвора. Щель - подтягиваем прихватку, перекрытие шторок - опускаем.
И не зацикливайтесь на длине тесьмы ... не так это принципиально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
