Текущее время: 05 ноя 2025, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 19:35  Заголовок сообщения:
Михалыч писал(а):
У меня ML. До кучи чехол и пыха.
Пыха села. Видимо сдох конденсатор. Менять лень.
Камера вполне себе. Про индикацию в верхней части видика уже писали, но отмечу её ещё раз. Ибо отличная придумка!
Фото хорошее.
А нужна ли пыха вообще? Вся прелесть этой камеры в размерах, т.е удобство носить её с собой везде.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 19:52  Заголовок сообщения:
А пыха в комплекте шла. Из Германии. :D
Я её и не пользовал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 15:55  Заголовок сообщения:
А в инструкции для "именно GT" указано, что максимальные выдержки для ISO 25- 30 сек, для ISO 100 -8 сек, для ISO 800 - 1 сек. О каких там березах речь? :hihi:
Зря смеетесь. GT выпускали довольно долго, есть несколько выпусков, ранние имеют другую систему экспозамера, которая позволяет делать неограниченно длинные выдержки. Такие камеры легко определить по максимальному ИСО 800.
Вот цитата с камерапедии: "What makes the camera remarkable (besides its small size) is the apparent lack of reciprocity error during low-light exposures. Specifically, the analog exposure system gets the exposure right at night, though the colors recorded by the film may shift somewhat due the its photo-chemical limitations. Simply set up the camera on a suitable tripod or hard surface, use the 10 second timer (to eliminate vibrations), and wait for the shutter sounds to signal that the picture has been taken. Even 1/2+hr exposures come off without a hitch, allowing you to capture star movements, for example. Later editions of the camera do not feature the same exposure system. "
Ну и самый главный довод - моя камера, которая может так делать. Так что перед тем как пытаться уличить кого-то во лжи, внимательно изучите матчасть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 20:11  Заголовок сообщения:
Обида какая-"уличить во лжи" :) Каким образом и где изучать по вашему совету матчасть, если в той же камерпедии, несколькими строчками ниже, приведенного вами абзаца -"Shutter Speeds 1/500 second, longest speed dependent on film speed, e.g. 30 seconds with 25 ISO, 1 second with 400 ISO. Backlight switch to double the exposure."? Т.е. то, что во всех доступных источниках, в том числе инструкции, приводится как техническая характеристика.
То, что у Вас такая особая камера и не на каждой встречается эта особенность, надо было уточнить, а не писать, что это "особенность затвора именно GT". А то куплю не тот GT, для изучения по вашему совету матчасти, а он не захочет отрабатывать выдержки длиннее 30 секунд, при ИСО 25.
http://translate.googleusercontent.com/ ... 99VyS6xZ-g
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 11:26  Заголовок сообщения:
Да не, какая обида. Просто резковато отреагировал, бывает. Я так понял, что эта особенность ранних GT нигде не прописана была, это скорее баг, который потом успешно пофиксили, так как в таком режиме он очень быстро садит батарейки. Да и далеко не всем это нужно. Так что это так, скорее интересный факт. А как определить такую камеру - я уже писал, по максимальному значению ИСО, которое можно выставить. У первых серий это 800, у более поздних - 1600. В крайнем случае, можно попросить продавца проверить, это очень просто. Вы там еще насчет бленды и фильтра спрашивали. Так вот на эти Миноксы есть родная резиновая бленда со встроенным УФ фильтром, на ебее встречается часто и стоит недорого. Вот например - http://www.ebay.com/itm/Minox-35-GT-Geg ... 485db38915 . Других вариантов фильтров похоже нет, по крайней мере я не встречал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:44  Заголовок сообщения:
Пока тут идут горячие дискуссии, я тихим сапом нашел свой
рабочий ( !!! ) Киев-35 ,который мне подарили в 1987 г,
Прикупил у ЧКД Zodiak еще два Минокса
( за которые ему отдельная благодарность ! )
и жду посылочку из Германии:
Вся эта куча куплена за 26 евро + 8 за доставку = 34 евро......
довольно недорого.
Миноксом 35 GT уже отснял несколько пробных кадров...
на днях выложу.
Кстати GT с ISO 800 , так что пора экспериментировать с длинными....
И сравнивать Корсар и Минотар...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:28  Заголовок сообщения:
Так вот кто у ЧКД Zodiak Миноксы увел =). Отпишитесь по поводу длинных у вашего GT, интересно для статистики.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:36  Заголовок сообщения:
- шо значит увел??? :evil:
как говорится в протоколах:
"..всё произошло по взаимному согласию!..."
:lol:
Отпишусь...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:45  Заголовок сообщения:
Это по-нашему! :beer: У меня не было намерений как-то обидеть, только усомнился в Вашей информации :oops:
Спасибо за наводку. Вопрос-как одевается бленда, если она закрывает шкалу расстояний, теперь понятен-есть вырез.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:47  Заголовок сообщения:
Петр, ты бросаешься в крайности :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 18:36  Заголовок сообщения:
не-а..
я просто собираюсь глубоко изучить
поведение Миноксов....
:roll:
а потом ненужное махнём на что-нибудь другое ненужное...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 18:43  Заголовок сообщения:
Петр, по поведению сильно отличается Minox Goldknof. Кнопка из золота с пробой и полное отсутствие напечатанных надписей на черном корпусе позволяет ему задирать нос и свысока смотреть на остальные миноксы на полке. Пока у Вас его нет, поведение миноксов нераскрыто.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 18:55  Заголовок сообщения:
Слов нет-аристократ!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:09  Заголовок сообщения:
Слов нет-аристократ!...
Игрушка ,конечно красивая, но дело не в понтовой золотой кнопке,
а в MC Minoxar !
Но такой брать точно не буду.
Как говорил Остап Бендер :
" ..не делайте из еды культа! "
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:30  Заголовок сообщения:
а в MC Minoxar !
И кстати, да. Что-то давно я его не выгуливал.
Кстати, посмотрел, что за объективы на моих миноксах. Так на всех миноксары, только на двух под встроенным UV фильтром.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 06:00  Заголовок сообщения:
Ну вот, а у меня Минотары ( Color-Minotar 2,8/35mm)
Разница, однако...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 07:04  Заголовок сообщения:
Разница, однако...
Петр, в чем существенно разница, кроме просветления, можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 12:37  Заголовок сообщения:
... в чем существенно разница, кроме просветления, можно ссылку?
Минимальная дистанция фокусировки 0.7м у Minoxar против 0.9м у Minotar и ещё конструктивные нюансы http://photo.net/minox-camera-forum/007col
Но ничто, как известно, не даётся бесплатно, о чём и рассуждает автор темы - и вполне правомерно с точки зрения общеоптическирассчётных представлений.
То что на MDC вернулись к мдф 0.9м только в MC исполнении (кстати может и не вернулись, а пересчитали ещё раз, несколько "ускромнив" ТТХ - кто теперь знает), может говорить о том, что плата оказалась не совсем приемлемой - либо снижение опт. качества на мин. дистанциях и макс. диафрагмах которое не совсем вписывалось в их представления о стандартах качества , либо стоимость производства видоизменённого объектива оказалась заметно выше - более жесткие допуски на изготовление /сборку...
Об этом могут свидетельствовать тиражи миноксов с Minoxar 0.7 (ок.60тыс. за 5 лет + ок.6,5 тыс. GTE-II по сравнению с остальными GT -650 тыс., ML - ок.180 тыс. PL - 140 тыс.)
В другой теме тот же автор - http://photo.net/minox-camera-forum/003HBX - пишет, что намерил 82 пар лин/мм на Minoxar'e на f8.
Однако оптическое качество измеряется не только в лин/мм в центре на f8, как известно, - есть ещё f2.8, есть ещё дисторсия и тд.и т.п.)
Видно ли всё это в "снимках реальной жизни" - хз
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 16:27  Заголовок сообщения:
Вот ещё что пишет чел, в другой ветке по "35мм классическим компактным":
https://groups.yahoo.com/neo/groups/cla ... sages/1258
...Minox made two rounds of improvement to the 35GT series. The GT-E was
the first round of improvement and got another round of build quality
improvements in about '97-98, if I recall correctly. They cleaned up
both the design and the build quality of the electronics, they improved
the lens coating and lens assembly consistency. ...
"...Минокс провёл 2 раунда усовершенствований серии 35GT. GT-E был первым раундом, а потом был второй раунд усовершенствований где-то в 97-98 г., если я правильно помню. Они подчистили и дизайн и качество сборки электроники, они усовершенствовали просветляющее покрытие и "повторяемость/слаженность"=качество сборки объективов... "
Конечно всё это на уровне слухов, но других источников пока что-то не видно.
Если кто-то на короткой ноге с DonDag'ом - можно его попытать - он видимо много таких камер "выпотрошил", но что-то мне говорит, что свои знания=хлеб он вряд ли продаст.
Про советский как бы аналог, но усовершенствованный - МС Корсар он же Минотар он же Индустар-99 http://www.photohistory.ru/1207248177836584.html
известно больше
http://patentdb.su/3-1278769-fotografic ... ektiv.html
но кому от этого легче - рабочих Киевов-35 практически нет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 19:34  Заголовок сообщения:
shand, спасибо за информацию.
