Текущее время: 04 мар 2026, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 01:27  Заголовок сообщения:
Вот и ответ на мой вопрос, Шанхай бракованный был у меня, а я его мучил и думал что что-то не так делаю.
Результат был хуже чем на фото с примером бракованной пленки в первом посте, но лучше чем несколько страниц дальше.
Автору спасибо, хорошая тема.
соль, спички и пленка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 16:59  Заголовок сообщения: Каталог черно-белых пленок
rodina писал(а):
Fomapan R100 B&W Reversal Film
Обращаемая пленка с очень мелким зерном, высокими разрешающей способностью, контурной резкостью и контрастностью.
Fomapan R100 by thomas.78, on Flickr
Друзья, а кто-нибуль пробовал эту пленку? К ней даже специальный набор для проявки продается (хотя, возможно, можно и своей химией обойтись) - http://foma-cz.cs4.cstech.cz/ru/catalog ... etail-1554
Я почитал описание процесса проявки ( http://foma-cz.cs4.cstech.cz/ew/827b987 ... 306f378-ru ) вроде все ясно, кроме того, как делается вторая экспозиция:
Re-exposure to be done in the developing tank using a 100 W bulb in a distance of 1 m in water and with the film moving (turning the spiral with the film) - 30 sec. from both side
Что значит "с каждой стороны"? Как вообще засвечивать пленку в бачке - просто открыть крышку и светить сверху лампой, потом перевернуть спираль и еще посветить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 18:29  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
Сегодня, ковыряясь в носу кассете из-под Fomapan 100, обнаружил под родной наклейкой интересную надпись:
Собственно вопрос: кто-нибудь такой цветной пленкой пользовался? Что за зверь? Вроде Фома сама цветом не занималась никогда?
Фома цветом занималась еще недавно. Этот эквиколор еще недавно достаточно широко продавался. Был он в Чехии, видел кассеты от него в лабах на литовской провинции. У меня пара катушек сотки осталась. Вроде перепакованная фуджи. Стоила очень дешево, пропала без следа.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 18:34  Заголовок сообщения: Каталог черно-белых пленок
Да, именно так, но бачок должен иметь прозрачные спирали. На таких бачках иногда прямо написано, что подходит для проявки обращаемой пленки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 18:39  Заголовок сообщения:
Фигасе, засада. Надо посмотреть такие спирали.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 19:10  Заголовок сообщения:
В общем, спирали какие-то есть, но вот Ильфорд http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20061291034093.pdf говорит, что надо вообще пленку из спиралей вытаскивать, а потом хрен знает как назад засовывать (почему-то пишет, что под водой легче процесс засовывания пойдет). А если вдруг назад не засунется, то каким-то see-saw методом второе проявление делать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 19:23  Заголовок сообщения:
Давно, ёще в школьном фотокружке проявляли ORWOGHROM, вторую экспозицию делали так, разматывали пленку из спирали и включали овещение на нужное время потом пленку сматывали обратно. Все нормально засвечивалось и обращалось, только бачок нужен односпиральный.
https://filmphotography.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:10  Заголовок сообщения:
Вот такой нужен
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 20:26  Заголовок сообщения:
После засветки можно дальнейшую обработку отложить на неопределенное время. Поэтому обращаемую пленку можно в любой бачок зарядить. Но на практике, да, пользовался односпиральным. Для кинопленки бачки с прозрачными спиралями и пленка засвечивалась на спирали,находясь в воде в светлой емкости (эмалированном тазу :) )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 21:24  Заголовок сообщения:
При проявке обращаемых пленок, зачастую после первого проявления и промывки, подвешивал их обычной бельевой зажимкой к люстре в комнате, и проявлял следующую пару (было всего два бачка, а набор, как правило позволял проявить 5..6 пленок). Пока проявлялись остальные пленки - первая уже была "засвечена", оставалось только размочить ее пару минут в воде, и обрабатывать дальше. Никогда не пользовался специальными лампами, тазиками и т.п. Проблем не было.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 00:15  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
При проявке обращаемых пленок...подвешивал их обычной бельевой зажимкой к люстре Никогда не пользовался ... тазиками и т.п. Проблем не было.
Десять метров 8 мм кинопленки "обычной бельевой зажимкой к люстре" не подвесить, если Вы о тазиках :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 01:59  Заголовок сообщения:
С этим согласен безоговорочно :) . Просто в моей практике, длина пленки больше чем 1.7м не встречалась. Не было у меня кинокамеры...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 04:45  Заголовок сообщения:
Можно же обращать простые чб плёнки, и получится... слайд! :wait:
При чём, не обязательно иметь хромированную или прозрачную спираль. Есть аж 2 способа беззасветочного слайда.
Лучше б Фома "1600" заместо Р100 поливала.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 07:35  Заголовок сообщения:
Проще получить ЧБ позитив контактным способом на позитивной пленке(типа МЗ-3) с любого негатива (и негатив сохранится, и позитив получите).
Наверное, сейчас есть её аналоги. Чувствительность этой пленки порядка 1,0 по ГОСТ, проявляется в проявителе для фотобумаги при красном лабораторном освещении. На этой пленке получал как чБ позитивы для просмотра на экране, так и негативы с Орвохром для печати фотографий, например этой :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 07:50  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. А вот тут можно по подробнее или ссылочку скинуть на описание процессов. Спасибо. ))
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 09:36  Заголовок сообщения:
http://tempfile.ru/file/3063220
Хотел в прошлом году заняться. Но поиск весов и возня с электролитом и прочее стимулируют лень.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 12:19  Заголовок сообщения:
ИзображениеВот такой нужен
Спасибо, придется искать, мало их. Ну, или вытаскивать из спирали в крайнем случае
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 12:41  Заголовок сообщения:
Вот спасибо большое ! )))))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:26  Заголовок сообщения: Каталог черно-белых пленок
Односпиральный бачек и засветка до упора рулят! В свое время проявлял слайд за два вечера. А ночь и день пленка висела на крокодильчике рядом со шторой на окне. Засветки хватало! :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:49  Заголовок сообщения:
Ну нету у меня лодочного мотора односпирального бачка
