Текущее время: 15 июн 2025, 23:48
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:32  Заголовок сообщения: панорамный фотоаппарат Токарева ФТ-2
Всем привет,вообщем ситуация такая,есть фотоаппарат ФТ-2 но не работает одна выдержка связываю это с загустение смазки,сам я на него снимать не пробовал
группа в вк Ретро камера
Последний раз редактировалось DOTCENT 11 фев 2014, 07:54, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:34  Заголовок сообщения:
Пока он у меня могу сделать скан инструкции,если кого-то интересует пишите в тему,буду следить за ответами :wink:
Последний раз редактировалось DOTCENT 11 фев 2014, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 02:38  Заголовок сообщения:
Скан это интересно.
А камеру выложите на барахолку - она здесь довольно живая.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:06  Заголовок сообщения:
Интерес есть конечно - вопрос цены. Снимаю на такой постоянно кстати уже несколько месяцев.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:25  Заголовок сообщения:
Могли бы выложить пример фото,любопытно посмотреть
По поводу инструкции,подскажите как лучше оцифровать что бы сделать книгу pdf или подобном формате
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:48  Заголовок сообщения:
А чем не нравится
http://www.zenitcamera.com/mans/ft-2/ft-2.html
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:52  Заголовок сообщения:
От сканирую покажу :beer: :beer: :wink:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 12:14  Заголовок сообщения:
Готово,только первый скан получился не такой как все остальные,в целом думаю будет полезно,при репринте для собственного пользования :wink:
http://vk.com/doc173185756_269180012?hash=1491a5650cb6975b05&dl=2dba9ed6f9bc9b7bca
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:07  Заголовок сообщения:
Пожалуй стоит понаблюдать за аукционом.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:35  Заголовок сообщения:
Здесь можно взять готовый в pdf http://www.sovietcamera.su/manuals/phot ... 2/ft2.html
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:49  Заголовок сообщения:
Много информации,не бывает :oops: ,тем более мы пусть даже таким образом,но мы сохраняем часть истории,по большому счёту их с каждым годом всё меньше и меньше
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 16:37  Заголовок сообщения:
с коммерцией в барахолку
форум не для продажи
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:07  Заголовок сообщения:
Другой темы, увы, не нашел, поэтому наверное спрошу здесь у уважаемых ЧКД.
Попался на барахолке такой красавец - ФТ-2. Камера не без лишений (утерян пузырьковый уровень - пристрою на замену китайский), но тем не менее я почти счастлив :)
Что касается "почти" - у камеры всего 3 выдержки, из них работают только две. Как я понял, в конструкции 2 замедлителя - один до 1/100 и один до 1/200 (выдержка 1/400 отрабатывается свободно - без замедлителей. Так вот 1/200 не работает совсем - этот замедлитель там заело, как я понимаю.
Еще в родной инструкции указано, что если отодвинуть оба рычажка с замедлителями в стороны - то можно получить выдержку 1/60. Но с моей проблемой, у меня этого фокуса не получится.
Так вот вопрос:
1. Есть ли у кого-то из уважаемых ЧКД инструкция по ремонту фотоаппарата ФТ-2? (в Майзенберге нету)
2. Если инструкции нет - то может кто-то осуществлял такой ремонт сам. Насколько это было сложно?
Сам я в ремонте не профи, но кое что умею: починка многочисленной арсеналовской оптики и К-19, а также оживил когда-то СПОРТ ГОМЗ (но по инструкции, в которую "втыкал" часа 3, перед тем как хоть что-то понять) С другой стороны, все "шторное" к чему прикасался - запорол :)
3. А может оставить все как есть? Да снимать на 1/100 и 1/400 на любительскую цветную пленку (в надежде, что она вытянет)... все равно выбор экспозиционных параметров достаточно скуден.
Спасибо, буду благодарен за совет)
vkusnochi.com - Ночная фотография
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 19:27  Заголовок сообщения:
Я бы попытался починить, еще неизвестно насколько правильно работают остальные выдержки, чего снимать на ущербную камеру.
Инструкций скорее всего нет, нужно рассчитывать на собственную голову и руки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 20:50  Заголовок сообщения:
Чейта нет инструкций? Очень даже есть. Это ведь не Фэдетта. :roll:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 23:35  Заголовок сообщения:
дали бы хоть пофоткать, все равно только любуетесь
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 02:44  Заголовок сообщения:
Там все очень просто - как и в пистолете ТТ :)
Каждый рычаг прикреплен к червяку, который перемещается к шестеренке и вводится в ее зубья. Если они соединены - выдержка замедляется. Если соединены червяки от обоих рычагов - будет 1/60. Так что там может быть или заклинивание червяка (не входит в шестерню) или он просто сломан. Надо открутить крышку и посмотреть. Возможно - промыть или прочистить. Если сломан - возможно заказать у токаря.
