Текущее время: 29 янв 2026, 18:00
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 16:05  Заголовок сообщения: ФЕД 5, помогите
доброе время суток!
моя проблема состоит в том, что когда я рычагом заряжаю пленку на новый кадр, то кнопка затвора не нажимается, нужно еще раз прокрутить рычажок и только тогда могу сделать снимок. получается что я теряю половину пленки, фотографирует через раз, как ето исправить или вообще в чем проблема, что не так???
спасибо!!
я выяснил что ето ‘‘При нажатии спуска возможно происходит расцепление пальцев на транспортировочном барабане и промежуточной шестерне‘‘, но проблема в том, как исправить ето.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:29  Заголовок сообщения:
Ну Вы и сформулировали последний абзац. А вразумительно нельзя?
У Вас скорее всего неправильно работает узел блокировки от недовзвода. Нужно снимать верхнюю крышку, снимать спусковую кнопку и правильно устанавливать детали механизма блокировки.
Это не особо сложно, но муторно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:38  Заголовок сообщения:
Да, практически, ремонт любых фотокамер - дело муторное (муторность - разной степени), особенно, если приходится не из любви-интереса, а по необходимости :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 17:40  Заголовок сообщения:
Непонятно.
Если кнопка не нажимается, то не происходит и спуска затвора, а если не происходит спуска, то как Вам удаётся повернуть рычаг ещё раз? Это не возможно ведь!
Или Вы имеете в виду несколько другое или прям чудеса...
Из какого Вы города, автор?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 18:23  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Непонятно.
я имею в виду что когда я раз рычаг отвожу, то пленка затягивается, а шторка нет, и нужно еще раз рычаг тянуть, тогда пленка обратно затягивается( которая еще не была использована), а на етом я теряю половину пленки, фотографирую через одну(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 21:43  Заголовок сообщения:
Судя по Вашему описанию палец на промежуточной шестерне и на мерном валике попадают друг на друга после срабатывания затвора. У ФЭД это встречается. В этом случае, взводя курок, Вы вращаете мерный валик и только протягиваете пленку. После первого взвода палец на мерном валике делает оборот и становится перед пальцем на промежуточной шестерне. Вторым взводом Вы уже взводите затвор. Это скорее всего заводской дефект, нужно отнести специалисту, а дешевле купить новую камеру.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 21:55  Заголовок сообщения:
суть проблемы я понял)) и понял что исправить сложно будет((
у меня отец очень много фотографировал, и я ето дело люблю, уже фотографировал немного на нее, разобрался вроде, но ета проблема половину пленки убивает ((
спасибо
а если покупать новый пленочный фотоаппарат, то какой можете посоветовать и желательно не очень дорогой )
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 21:56  Заголовок сообщения:
спасибо
Зоркий 4
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 22:02  Заголовок сообщения:
спасибо
В камере вероятно дефект ограничительной шестеренки.Если на ФЭД 2 ее можно снять и либо заменить, либо уменьшить длину паза , впаяв туда кусочек фольги, то на ФЭД 5 эта шестеренка не снимается, точнее она снимается, но только один раз, первый и последний. Винт, которым она привинчена к корпусу затвора развальцован на конце, выкрутив его Вы уничтожаете резьбу в корпусе затвора. По-моему, если в крутить обратно, то он уже не держится. Я, если честно, давно этого не делал, не помню.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:17  Заголовок сообщения:
А там разве не как у ФЭДа 3 - регулируемый стопор ограничительной шестерни?
Может просто этот стопор чуть сместился.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:32  Заголовок сообщения:
Стопор не влияет на величину угла поворота ограничительной шестерни. На величину угла поворота влияет длина паза.
Возможно пальцы только самым краешком заходят друг на друга и можно сточить их торцы под углом, чтобы палец соскальзывал и становился куда ему положено.
Но это все наши предположения, не видя камеру правильно что то определить сложно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:33  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, ну зачем сразу дефект, камера отцовская - работала, возможны и иные причины.
А вот по поводу снятия: клёпка высверливается, винт вытачивается новый :)
Да, Зоркий 4 - хорошая камера, но зачем сразу другой (новых уже не бывает :) ), неужели в Birobidzhan(е) не к кому обратиться, никто не ремонтирует. Только не обращайтесь к современным сотово-цифровым ремонтёрам.
А вот это верно, тем более что камера, похоже, долгое время не использовалась. Главное чтобы шторки не осыпались, всё иное - решаемо и не сложно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:48  Заголовок сообщения:
Однозначно не сказано, что именно на эту камеру фотографировали, хотя логично предположить. Насчет вытачивается, все можно выточить, только не везде есть для этого возможности.
Проще и дешевле купить другой тот же ФЭД 5
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 09:38  Заголовок сообщения:
цена ремонта заведомо выше покупки на авито мало юзанного исправного ФЭД-5в
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 09:56  Заголовок сообщения:
Для сравнения и примера неудачная модель - именно 5в новых, но почти неработающих правильно, море.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 10:19  Заголовок сообщения:
два раза с ними сталкивался - оба раза в исправном состоянии :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 10:55  Заголовок сообщения:
Не следует сравнивать Birobidzhan с Москвой, у вас стакан кофе в Шереметьево дороже чем в Heathrow. Мы в своём далеко не "последнем" российском тауне - за ФЭДики ЗОРкие - 500
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:12  Заголовок сообщения:
Не море, а почти все.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:18  Заголовок сообщения:
Не влияет. Быть может стопор чуть сместился, дав шестерне повернуться в "зону работы механизма блокировки"?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:23  Заголовок сообщения:
Как выяснило "расследование" - спуск нажимается. :)
