Текущее время: 16 июн 2025, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 19:08  Заголовок сообщения:
Бедненький.
:cry:
Кто бедненький? Аппарат или тот, кто "долбёт"?
А что значит жизнестойкость? Да чтобы после тысячи срабатываний осталась такой же.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 19:21  Заголовок сообщения:
Читаю и думаю, как хорошо, что мне не нужно проводить со шторной тканью никаких жутких экспериментов.
Получается я почти счастливчик. :cry:
Я могу (к радости жены :lol: ) не делать ничего из "жутких...", нет никакой необходимости.
Только у меня есть жизненное кредо: "Жить можно без всего, но не интересно!"
Нет никакой необходимости валандаться со старыми камерами (а их у меня "большой воз и маленькая телега), тем более что снимаю я,чаще всего, высококлассной цифрозеркалкой...А на плёнку старыми "Зоркими", "ФЭДами", "Киевами" и пр. - "для души"
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:07  Заголовок сообщения:
Вот такую ткань мне предложили и я не смог отказаться. Что-то из позднего СССР, подозреваю, что шла на Зениты вилейские, которые делали аж до 92-х годов. С нее и скроил шторы для Зоркого-3. Очень приятная в работе и слой светонепропускающий стойкий к механическому воздействию. На синтетику какую-то похож.
Zorki 3 curtain by Licvinka, on Flickr
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 08:50  Заголовок сообщения:
От асахи приехала ткань на 12-й день после оплаты.
Ткань 0,17 мм по штангелю, тесемка показалась рыхловата, 0,12 мм толщиной и 3,5 мм шириной
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 09:02  Заголовок сообщения:
Можно отрезать из любой нетянущейся ткани (нейлон, капрон, шелк...). плащевая ткань. Неплохо от черного зонта. Шириной 4мм. отрезать так, чтобы продольные нити совпадали с линией реза, (иначе "мохриться" будут)...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 09:39  Заголовок сообщения:
Да она не тянется вообще то. Просто по сравнению с родными нашими на вид не очень.
Посталю, а там посмотрим, как работают.
Фото
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 22:27  Заголовок сообщения:
А кто что скажет про такое чудо?-
http://www.ebay.com/itm/Shutter-curtain ... 2578608885
Честно скажу ни разу шторки не менял, хочу попробовать...
Можно ли работать с такой тканью?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 02:19  Заголовок сообщения:
Если по высоте подходят, то по длинне можно подогнать.
Только там написано что по России не шлют.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 05:53  Заголовок сообщения:
Это что? За 912 рублей тесёмки? Дороже золотых получаются. Говорил выше, что из любой подходящей ткани совсем не трудно отрезать...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 08:10  Заголовок сообщения:
Если по высоте подходят, то по длине можно подогнать.
По ширине подходят.
Он данные для связи дал, чтобы мимо аукциона продавать. На ebay разве так можно ? Могут и пожаловаться. Кроме того 1 м. это на пять камер, получается 5 $ на одну и плюс еще тесемки нужны 44 см на аппарат. Тесемки обычно 10 $ за 1 м.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 09:46  Заголовок сообщения:
зоркий 1ый вот с задубевшими шторами.
прочитал все страницы.
поеду сейчас по СТО искать "ткать мембранную" для клапанов.
но тут я понял что ни где не сказано (ну или я невнимательно читал) как клеить тесемки по отношению к расположению борок относительно друг друга?
вот как здесь, чтобы они полностью уходили друг за друга:
http://www.aki-asahi.com/store/html/shu ... /02_01.jpg
или как здесь чтобы они ложились друг на друга:
http://61.206.113.25/wpimg/2009090719.jpg
или оба варианта правильно, но в первом они просто разложены на столе, а при наклейке должны так же встать друг на друга?
дело ещё в том, что как предлагалось выше, клеить по старым не вариант т.к. при взводе затвора между борками есть щель.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:51  Заголовок сообщения:
удача!
на СТО по установке газового оборудования логист склада услышала как я клянчил у мастера мембрану отдельно и продала мне "лишний" ремкомплект за 200 рублей. на витрине у них же он стоил 617.
долго я ездил и упрашивал. не буду вдаваться в подробности.
фото:
весь комплект
мембрана
снял металлические диски
и собственно сама мембрана с маленькой дырочкой
невероятная удача.
размер диска в диаметре 171мм с бумажным бортом в 6мм и дырка в центре 5мм.
очень мягкий тонкий материал. свет не пропускает вообще. идеально.
тончайший слой резины с одной стороны.
материал кажется искусственный.
отдельное большое спасибо за наводку товарищу noguzanogu.
я бы сам ещё неизвестно сколько дней искал, или недель.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:58  Заголовок сообщения:
Прикольно! А я все думаю где взять шторную ткань (хочу попробовать сам поменять шторки на З-1, З-4).... :lol:
В выходные пойду по автомагазинам и СТО! :rock:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:06  Заголовок сообщения:
искать нужно именно на СТО по установке газового оборудования.
мембрана клапана газового редуктора.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:23  Заголовок сообщения:
А материал - ткань или типа бумаги?
По фото больше похоже на бумагу, нормально ли будет для штор?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:25  Заголовок сообщения:
ткан искусственная - плащевка.
пропитана резиной с обоих сторон.
резина между нитями прям.
тончайшим слоем.
толщина ткани 0.2мм кстати.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 11:19  Заголовок сообщения:
сделал из этой мембраны.
вот результат:
http://vk.com/video193217007_169189335
шторы натянуты до бодрого хода. не перетянуты и не ослаблены.
кроме того немного выровнял натяжение чтобы не догоняла вторая шторка первую.
из проблем с этим материалом есть только одна серьезная - это резина. борки при взводе трутся друг о друга.
первая борка должна заходить за вторую изнутри. но она упиралась во вторую и не заходила за неё. была щель.
борки к шторам приклеил двухсторонним скотчем, но он плохо держал, они вокруг борки отошли. и образовали мешок.
это я исправил хорошо прижав и прогладив шторы.
нужно проклеивать клеем. не делайте как я. хотя я сделал как указано в инструкции японского мастера. у него видать скотч двухсторонний более стойкий. мой от температуры плывет.
я так же скотчем приклеил шторы к барабану. там тоже он плывет. но т.к. площадь склеенной поверхности большая все держится хорошо.
а трение резины друг о друга решил нанесением на трущиеся поверхности тонкого слоя суперклея. поверхности стали гладкими и ход плавный.
в общем использовать можно, но лучше будет ткань с резиной с одной стороны.
борки обклеивать прорезиненной стороной, а к барабану клеить тканью.
как товарищ михельсон и говорил.
прошил так же борки. не светят.
взял самую тонкую иголку и нить слегка толще мохрящуюся и нормально.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:48  Заголовок сообщения:
докалдываю:
https://pp.vk.me/c614829/v614829007/16f ... w8ezP4.jpg
это вроде 1/250.
и все кадры такие кроме одного.
этого:
https://pp.vk.me/c614829/v614829007/171 ... z5Swng.jpg
это наверное 1/500
хотя на других такого не наблюдаю.
похож на переотражение света от барабана. хотя не должно т.к. на него намотана штора из матовой резины.
в общем то этот материал очень хорош. и зоркий первый просто нечто. обожаю эту камеру. такая простая и безотказная.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:00  Заголовок сообщения:
в прошлом месяце ещё на одном зорком заменил шторы этой тканью.
в этот раз в боркам приклеил моментом кристаллом. в результате шторы не трутся друг о друга и свободно ходят.
вообще из опыта могу сказать что к гильзам нужно клеить крепким клеем, но эластичным. момент кристалл подходит.
а вот вторую штору и тесемки первой нужно клеить двухсторонним скотчем к барабану. он плывет, но из-за большей площади соприкосновения он не сдвинется. но зато будет возможность выравнивать величину щели между штор и выравнивать перекос переклеиванием тесемок.
но конечно если уже знаете где нужно клеить к барабану вторую штору даже без метки в зависимости от длины самой шторы, то можно и клеить крепким клеем сразу.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:55  Заголовок сообщения:
У меня в загашнике водится около метра квадратного шторной ткани, тонкой, брал на арсенале когда-то. Утверждали, что ипонская, на ощупь и в работе - отличного качества. Если чего - стучитесь.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
