Текущее время: 25 мар 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:41  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Вы что, гораздо важнее было в головке обратной перемотки расположить памятку о заряженной пленке. Ведь это такая необходимая вещь для репортера.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 09:29  Заголовок сообщения:
одно непонятно - между корпусом и узлом перемотки с внутренней стороны стоит гетинаксовая шайба - при трении она естественно пылит и пыль попадает на ось где трение с корпусом, естественно со временем трение при вращении становится неравномерным, по другому никак нельзя было придумать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:07  Заголовок сообщения:
Там такие обороты, что не сотрется. Если внутри корпуса, то для выравнивания положения кассеты. Замените на латунь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:23  Заголовок сообщения:
во время обратной перемотки вращение обычно интенсивное :)
про латунь думал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:05  Заголовок сообщения:
про латунь думал.
Насколько помню, гетинаксовые шайбы ставили в узлах трения магнитофонов (и сам ставил), не стирались они, долго во всяком случае.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 13:25  Заголовок сообщения:
там они ставились туда насколько помню, где не было придавливающей пружины, например между роликом и защелкой например
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
Не видел следов износа на фрикционных шайбах как приемного так и подающего узла.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 18:59  Заголовок сообщения:
В насосах системы охлаждения старых советских ДВС сальником-уплотнителем вала привода насоса является текстолитовая шайба, вращающаяся вместе с валом по корпусу насоса. И никогда проблем это не создавало. А ведь там и усилия и обороты не на один порядок выше.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:15  Заголовок сообщения:
http://molotok.ru/fotoapparat-kiev-2a-c ... 04776.html
видимо самопальная покраска :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:07  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
http://molotok.ru/fotoapparat-kiev-2a-chernyj-i4357404776.html
он какое-то время в лавке на Старом Арбате лежал, вживую выглядел лучше чем на фото
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 10:04  Заголовок сообщения:
В описании: "Фотоаппарат Киев 2а черного цвета, исправный, состояние хорошее." не добавлено:"Краска еще не облезла"
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:29  Заголовок сообщения:
Тема конечно старая... но все же напишу, ибо этот "Медицинский" киев, мне стал очень интересен... Сам я очень люблю киев, с его удобным колесиком фокуса и большой базой дальномера... но этот автоспуск в 99,99% случаев, для съемки только вреден.
Да, если понтово носить камеру в чехле, а именно, в его нижней части, как я делаю, то все нормально - сам чехол удобен в охвате и всяческие мелкие железяки на автоспуске, не мешают хвату... но с прошествием времени, я все менее хочу носить на себе камеру и светится с ней, особенно у нас, где фотографов обычно не жалуют (если конечно ты не в туристическом районе)...
По этому удобнее когда камера лежит в специальной не большой сумочке, где еще есть место, под пару линз и экспонометр, тогда на пленере, я достаю ее когда увидел кадр и сделав его, убираю вновь обратно... В этой не большой сумочке, киев в чехле слишком громоздкий! Снимаем чехол и вот тут то, этот злой автоспуск и начинает сильно мешать хвату... И по этому мне вдруг захотелось именно этот медецинский аппарат :) По хвату он приближен к Nikon S2 или Contax IIa. Да конечно, есть еще очень компактный и удобный Зоркий-1 и он отлично работает и я люблю его может быть даже больше, но на нем нет 1/1000 или вернее 1/1250, столь полезной при нашем ярком солнце, а так же нет столь хорошего дальномера...
В общем хочу себе такой вот КИЕВ-2 без автоспуска, но с поставленным в нем дальномером и с проведенной профилактикой и конечно же, в замечательном внешнем состоянии, чтобы снимать хотелось :)
Может есть у кого? Или хотя бы без профилактики, но в отличном состоянии?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:31  Заголовок сообщения:
А снять рычажок и ось автоспуска и кожу переклеить не проще?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 00:46  Заголовок сообщения:
Ежели не найду, может и решусь на такую операцию... )
Но хотелось бы заводскую камеру... Там все же аккуратнее и все родное.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:03  Заголовок сообщения:
Да там все элементарно делается. Правда, разобрать машинку придется. А дальше - блок автоспуска снимается, на его место ставится крышка-заглушка из жести (я вырезал из обычной консервной банки).
Кожаное покрытие, правда придется новое вырезать, чтобы дырок не было...
Как раз при профилактике это все и сделать можно.
От заводской не отличишь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:16  Заголовок сообщения:
если вы, уважаемый, неаккуратно тронете "Киев-медицинский", то можно тока посочувствовать
Истории. Не трогайте, а? :oops:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:17  Заголовок сообщения:
невжеж других киевов для работы маловато? :evil:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:50  Заголовок сообщения:
Другое дело, что если замечательное внешнее состояние это критерий для хотения снимать, то не то чтобы :facepalm: , но не понимаю я этого. Когда дальномерка лежит на моем животе, я её не вижу. Когда я подношу её к лицу для кадрирования, я её тоже не вижу. Я вижу дальномерку только в момент выставления диафрагмы и скорости затвора. Но внешний вид верхней части дальномерки очень трудно изгадить так чтобы это вызывало какие-то странные эмоции.
Мой Киев-2 затерт так же как и М4-2. И так же обслужен внутри, кстати. Мастером.
Последний раз редактировалось КоФе 22 апр 2017, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 21:18  Заголовок сообщения:
Константин, я тоже так живу!!!
:) НО: как тока хотят испоганить (читай использовать и без того не частую фототехнику) - я начинаю
вставать на дыбы . Мать их так и раз этак. Неудобно им вишь ли. То есть купить Киев-2 ранний им как-бэ
жаба душит (года до 52 хотя-бы). Или Contax Rf II без оптики. А Киев ухайдокать - милости просим. Тьфу..
..., да плевательницы нету ... Жванецкого вспомнил ... классик. правильно пишет :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
Пишите в личку - есть ОРИГИНАЛЬНЫЙ такой КИЕВ. Цена - 600usd. Муха не сидела. С уважением, Виктор. Тула.
Отправка по всему белому свету. :D ТОКА НЕ ПРОДАМ.
Сейчас этот форум просматривают: alexmihajlov и гости: 8
