Текущее время: 25 мар 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 21:04  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
Можно сделать при наличии латунной вставки и правильной кожи.
Я Вас не совсем понимаю. Я говорю, что корпуса медицинских Киевов брали из обычной партии и переделывали. Я встречал только 2а и 4а, то есть на корпусах всегда присутствовали прорезанные отверстия под автоспуск и синхроконтакт. Можно конечно самому сделать двойку имея двойку, другой медицинский Киев с переходным кольцом на микроскоп. Только зачем? Не вижу также смысла переделывать обычный Киев, так как без переходного кольца продать его теоретически конечно можно, только какой коллекционер купит? А пользователю он не нужен будет без дальномера.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 07:36  Заголовок сообщения:
Кольца у меня нет, а дальномер в коробочке лежит. Поставлю обязательно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:15  Заголовок сообщения:
Тему прочел, но вопрос остался:
Чем отличается Киев-2а от Киева 4а(type-1) 1956-1958 ? Единственное отличие, которое я заметил по фото - это внешний вид ручки обратной перемотки? Есть еще отличия, принципиальные ? Шкала выдержек одинаковая.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:19  Заголовок сообщения:
Конструкция замков на задней крышке и упрощена конструкция самой задней крышки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:36  Заголовок сообщения:
понял вас. Спасибо. По сути та же камера. Зачем было вводить в новое обозначение при столь несущественных конструктивных изменениях ? Сейчас понятно, маркетинг знает. А в те времена?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:40  Заголовок сообщения:
Странный вопрос. Затем, что это другая модель, например. Или вы считаете, что "маркетинг" родился вчера?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 09:32  Заголовок сообщения:
чтобы не плодить ветки - у Киева-4 снизу под крышкой рядом со штативным гнездом есть два винтика - что они крепят?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 10:17  Заголовок сообщения:
Его и крепят.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 10:29  Заголовок сообщения:
Его и крепят.
т.е. если гнездом не пользоваться сорванный винт можно не высверливать? :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 10:33  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
Его и крепят.
Можно пользоваться и с одним винтом, если гнездо не болтается в отверстии корпуса. Оно вставлено изнутри и при креплении на штатив надежно держит корпус и без винтов.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
а насколько туго должна крутиться ручка обратней перемотки? Там стоит пружинка подтормаживающая
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:52  Заголовок сообщения:
Если для Киева 4, то натяжение нормируется . От этого, в частности, зависит стабильность межкадровых.
"Причинами появления неравномерных межкадровых промежутков две:
1. Момент трения фрикциона приемной катушки не соответствует допуску 215+-25 гсм;
2. Момент трения фрикциона обратной перемотки не соответствует допуску 85+-15 гсм."
viewtopic.php?f=9&t=12322
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:55  Заголовок сообщения:
а примерно если мерить нечем по тугости как определить?
Киев-4 М или АМ (который с горячим гнездом вспышки без экспонометра)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:08  Заголовок сообщения:
Формулы механики:
1.Наматываете на катушку нить.
2. ставите в подающий узел.
3. располагаете камеру объективом вверх(катушку горизонтально).
4. к нитке привязываете груз(например пластиковый пузырек), добавляя вес(наливая в пузырек воду), пока катушка не начнет вращаться.
5. Момент трения- М=P(вес груза в граммах) x R(радиус окружности намотки нитки, или радиус сердечника катушки)
Конечно свободный конец катушки должен на что-то опираться.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 15:29  Заголовок сообщения:
Формулы механики:
ограничился промывкой оси и дырки в бензине :)
стало поровнее и полегче крутиться.
пластмассовая бобышка совершенно не нравится - от старых киевов совместима система - переставить плоскую ручку от второго получится?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 16:24  Заголовок сообщения:
Пластмассовый там только рычажок рулетки. ИМХО, ставить бесчеловечную головку от более ранних Киевов не стоит. Неудобные они :?: Кстати, были самые ранние выпуски с рулеткой от К-17. Точнее были такие камеры, а делали ли так на заводе - неизвестно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 16:42  Заголовок сообщения:
дело не в материале - торчит она слишком далеко, раздражает
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 21:47  Заголовок сообщения:
В сети
На Киев-4АМ прекрасно подходит головка обратной перемотки с ручкой-рулеткой от Зенита-11. Она ниже и полностью металлическая :) . Хотя мне больше родная нравится - просто красивее смотрится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 23:06  Заголовок сообщения:
Если есть желание усовершенствовать узел перемотки, то желательно максимально сохранить оригинальную ручку. Ещё в 1958 году предлагалось это сделать на Киеве 4а, но завод не внял чаяниям фотографов.
А это же так просто:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:39  Заголовок сообщения:
Вы что, гораздо важнее было в головке обратной перемотки расположить памятку о заряженной пленке. Ведь это такая необходимая вещь для репортера.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
