Текущее время: 05 ноя 2025, 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 813 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 12:09  Заголовок сообщения: Карманная камера
Выставить-то на минилюксе можно до включения камеры, но потом начинается самое веселое. После включения камеры нужно нажать раз семь на кнопочку, чтобы отключить вспышку. :) Обойти это можно только на СМ, но мгновенной готовности нет, так как ее тоже нужно включать и ждать, пока выберется объектив....
Попробовал, как выглядит процесс включения в режиме ручной фокусировки на Fuji Klasse. Выяснилось, что после включения, независимо от заданной колесиком дистанции, объектив устанавливается в одно и то же положение и, только при нажатии на спуск, выдвигается на нужную величину. Получается дополнительный лаг где-то в четверть-половину секунды, навскидку. Интересно, на Минилюксе так же?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 13:39  Заголовок сообщения: Карманная камера
http://4.bp.blogspot.com/-wyq9rHcKRbk/U ... jiX100.jpg
но все толстоватое :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:23  Заголовок сообщения: Карманная камера
Вот, не поленился снять для Вас но оказывается что только две фото в день могу здесь загрузить ... Завтра ещё две загружу.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 16:30  Заголовок сообщения: Карманная камера
Это в галерею два фото. А в форум можно и больше. Для этого:
1.Регистрируемся в чем то типа "яндекс фотки"
2.загружаем туда свои фото.
3.там есть пунктик под фото- код для вставки в форуме. Копируем его.
4. вставляем в сообщение форума этот код или (коды).
5. вуаля!
Где-то это было по-подробнеее описано. Пошукайте через форумный поиск.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 17:47  Заголовок сообщения:
Да, не такая уж Конница и большая...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 09:12  Заголовок сообщения:
посмотрю при случае, интересно у нее как у фри фокусной тонна скисшего поролона внутри? :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:45  Заголовок сообщения:
... и дизайн приятный. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:01  Заголовок сообщения: Карманная камера
... мне чёта не хочется там регистрироваться. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:20  Заголовок сообщения: Карманная камера
http://radikal.cc/
можно без регистрации
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:24  Заголовок сообщения:
1/30 cо вспышкой поди осталась как у исходника?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 21:05  Заголовок сообщения:
Даже не знаю ... В инструкции тоже ничего не пишут.
На счёт линз я ошибся - не 4, а 5.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 22:45  Заголовок сообщения:
1/60-я. Первый раз вижу камеру с такой самой медленной выдержкой. А дальше пыхой пыхайте.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 23:18  Заголовок сообщения:
Можно носить с собой сразу две такие. В одной ISO 100, в другой ISO 400. Я так с собой две Konica Tomato носил. Изображение
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 01:20  Заголовок сообщения:
похоже они просто сдвинули настройки затвора по краям ничго не меняя - вместо 1/30 самой длинной на предшественниках сделали 1/60 и для автомата и для ручной .
тут другое интересно - объектив по какой схеме собран? уж не по аналогичной с пентаксевым блинчиком? 5/4 уже не тессар
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 01:22  Заголовок сообщения:
а смысл? исо 400 и на солнце сгодится, автоматики хватит отработать по идее
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 05:35  Заголовок сообщения:
400, 2.8, 1/60 в помещении часто не тянет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 09:30  Заголовок сообщения:
а вспышка на что? :) для того и ставили
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:26  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
... а какой смысл, имея f2,8, снимать на закрытых?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:40  Заголовок сообщения:
FED писал(а):
а на исо 100 она будет открытая? ;)
старый добрый принцип санни/16
на исо 100 1/16 при 1/125, 1/11 при 1/250, 1/8 при 1/500, у программного автомата Коники короче 1/650 выдержек нет, 1/2,8 на солнце даже при исо 100 не пахнет
у С35 ЕФ вообще вроде 1/125 кратчайшая
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 15:56  Заголовок сообщения:
Нее, ... ну, конечно же чуда не случится но это всё же несколько раздвигает тесные рамки. ... даже если только на два стопа. :wait:
