Текущее время: 07 мар 2026, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Классно, нужно будет тоже так по экспериментировать
cheats (читы) для PC игр бесплатно 2011 года
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Тему, помнится, тёрли вот тут:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=12444
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
pinka
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 11:08 am Заголовок сообщения:
Ещё один вляпался в макрокольца
Очень трудно получить что-то интересное. Реально трудно.
Мне писали, что попробовать можно, а пофотографировать нет - вот это 100% правда и вышла.
Неудобства:
1. Хочешь резкость где надо - штатив неизбежен. процедура долгая и хлопотная
2. В видике совершенно не то отображается, границы не видно
3. Дальномер всё равно не работает.
Именно третья причина побудила меня отказаться совсем от этой затеи в пользу накручивания дальномерной оптики на зеркальную тушку. Получается макро, с Юпитером-11 и вовсе хорошее макро, всмысле по глубине резкости, качеству передачи и т.д. Так что каждый вид фотика нужен для своих целей
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 09:14  Заголовок сообщения:
Микросъемка :rock:
http://www.ntcexpert.ru/vic/m93
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:30  Заголовок сообщения:
Цифра непобедима в репортаже и макро.
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:22  Заголовок сообщения:
по энергозависимости уступает механическим пленочным камерам и что у нее с морозоустойчивостью или сильно пыльными местами? ;)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:39  Заголовок сообщения:
По "энергозависимости" цифра превосходит плёнку в сто тысяч миллионов раз ( утрирую конечно ) )))))) Что бы сделать даже простое, но в хорошем качестве макрофото приходиться нащёлкать в среднем, примерно от 10 до 100 кадров ( всё зависит от опыта и набитой руки ), что бы сделать хорошее фото надо ... много нащёлкать и плюс удача. Зимой макро крайне однообразно, конечно на любителя снимать снежинки но я макро зимой почти не делал а на счёт пыли не заморачивайтесь, шваброчки в помощь. ))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:32  Заголовок сообщения:
опечатался, имелось в виду энергоНЕзависимость :)
я больше имел в виду репортаж с какого нибудь даккара и т.п. Или в Антарктиде
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 07:14  Заголовок сообщения:
Самое маленькое макрокольцо + И61 (д. 2,8). Наводка по дальномеру.
Ближе 3 метров дальномер не работает, но МДФ получается немного меньше, чем без макрокольца - цветочики можно поснимать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:53  Заголовок сообщения:
Ну всё равно Вам не победить меня по извращениям. Писал уже здесь.
Берётся лазерная указка, рулетка, плоский предмет, макро кольца и инструкция. Располагаем плоский предмет на расстоянии, указанном в инструкции. Далее закрепляем указку на башмаке так, чтобы светящаяся точка на плоском предмете была видна в центре пятна дальномера.
После этого процесс наведения на резкость меняется - нужно включить указку и, придвигаясь или отодвигаясь, совместить светящуюся точку с центром пятна дальномера.
Описать это извращение сложнее, чем сделать. Пользоваться можно, но глупо. А фотик со всеми кольцами и бластером на башмаке выглядит как космическое убожище :)
Второе извращение - маленькие кольца. поскольку кулачок ещё достаёт до объектива, можно наводиться. 11-й номер ещё раз это доказал.
Странно, что тема вновь выплыла :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:31  Заголовок сообщения:
Цель опыта была проверить корректность дальномера. Дальномер не врёт. Управляемая МДФ (до выката с кулачка) - примерно 52 см, что пускает Зоркий на территорию 35ти и зеркалошных полтинников.
Кадрирование будет немного неточным, но для цветочка на размытом вхлам фоне это не критично. Просто поупражняться, чтобы найти центр изображения на такой дистанции.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 10:18  Заголовок сообщения:
У меня есть вот такой опыт макро на дальномерку и пленку.
Использовал спец.объектив с "очками". Штатный дальномер при этом отлично работал.
Так что вполне себе это возможно и без цифры и зеркалки...
Опыты с рулеткой и лазерной указкой - это мощно. Особенно на ФЭД. Я пробовал снимать на него обычные кадры - очень трудно было фокусироваться. Рамок кадра нет, дальномер мутный. Может конечно мне просто такой очень старый попался...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:01  Заголовок сообщения:
Макросъемка на чб пленку?
В мою голову это никак не лезет, могу понять только БФ макросъемку, т.к. цифроаналогов либо нет, либо очень дорого.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:09  Заголовок сообщения:
для макро яб использовал зеркалку
дальномерки для макро баловство нмв
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:07  Заголовок сообщения:
Снимаю макро и на цифру и на плёнку.На плёнку-Фэд4+Юпитер11+ТК 2Д.МДФ на Ю-11- 2.5 метра,с телеконвертером фокусное расстояние на Ю-11 получается 270мм.С 2.5 метра с фокусным 270мм-получаем макро примерно 1/4.К сожалению не могу добавить фото,но в моей галерее оч.много снято таким способом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:07  Заголовок сообщения:
Ю-8 DR. :) Планшетник.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 07:47  Заголовок сообщения:
Макро с М9... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 14:50  Заголовок сообщения:
Zeiss Ikon Contameter 1343 без насадочной линзы на 20 см.
Contameter предназначен для макросъемки и выпускался для разных камер. Contameter 1343 для Contax I,II и Contaflex. Комплект состоит из видоискателя с дальномером, объективов к нему и насадочных линз для расстояний съемки 20, 30, 50 см. Дальномер не имеет фокусировочных устройств, поэтому фокусировка производится перемещением камеры до момента совмещения изображений как в обычном дальномере.
Sonnar 1:2 и Contameter. Пленка Delta 400.
С линзой на 30 см
С линзой на 50 см.
