Текущее время: 09 фев 2026, 11:06
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 08:01  Заголовок сообщения: Грибок? в объективе.
Насколько это плохо? Находится по краю линзы, на картинке не видно. Слышал, что грибок убрать почти невозможно... :roll:
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 08:20  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
Плохо прогрессированием зоны поражения. В сети много советов. По крайней мере, старайтесь хранить в сухом месте и периодически держать на солнце. Если возможно - постарайтесь разобрать и почистить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 08:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Это Эльмарит-М 21 мм, :roll: попробую конечно найти спеца... но предполагаю что будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
один человек в мосве говорил, что лазером выжигают, но не знаю, что из этого получается...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:34  Заголовок сообщения:
Товарищи!
Сегодня увидел один объектив. Понравился. Но в гуще линз, по центру, увидел ворсинку, как будто ворсинка ваты, длиной 4-5 мм, изогнутую-закрученную в разные стороны. Что это? Вата или все-таки гриб? Как отличить их друг от друга?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 18:36  Заголовок сообщения:
нитрофунгином полейте :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 18:45  Заголовок сообщения:
Видно на открытой. Только снять его надо грамотно. Я их так вижу:
IMG_4127 by Licvinka, on Flickr
Кстати этот с лупой сразу не увидел, а после такого снимка с той же лупой и отыскал. Плесень (гриб ее разновидность) конечно непорядок в объективе, и варианта два - либо чистить и рисковать при разборке линз, либо забить и снимать. Можно еще УФ попытаться приостановить процесс.
Кстати в обычной съемке этот объектив оказался изумительным.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 18:56  Заголовок сообщения:
Я вот боюсь, не будет ли он споры в тушку кидать или на другие объективы?
Если вот это фигней попробовать, убъет или нет? У меня дети пользуются.
http://www.pro-medic.ru/index.php?ht=109&detail=32
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 19:00  Заголовок сообщения:
Пожоще надо. Были в свое время детекторы валют с УФ лампой. У меня такая завалялась. Но и они слабоваты. Хороши УФ лампы, которыми РФ-ки стирали в свое время. Такая лампа для дезинфекции весьма неплоха, потому как плесенью страдают не только объективы, но и кофры и многое чего еще.
Вообще говоря в объективах много всякой живности водится:
Jupiter-8 by Licvinka, on Flickr
А самое доступное средство борьбы с плесенью, если разобрали оптику, собственная человеческая слюна. Прошу прощения, если аппетит кому-то испортил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 19:29  Заголовок сообщения:
Блин, как эта штука туда заползла? :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 03:35  Заголовок сообщения:
В объективе на самом деле весьма уютно, для грибов и бактерий, кроме того любой объектив "дышит". Свои стёкла стараюсь кварцевать после походов для профилактики. От грибов помогает слюна это факт, раствор лимонной кислоты средней концентрации чуть кислее лимона, также белковые ферменты, трипсин например продавался раньше в аптеках в виде порошка для инъекций (примерно как пиницилин или амоксицилин в таких же бутылках). в случае значительных поражений после удпления тела гриба с линзы иногда остаются пятна на просветлении в особенно на старом однослойном просветлении. Пока я не выяснил как они (пятна) влияют на оптические свойства. В любом случае после чистки лучше. Если у кого то есть интерес к приготовлению грибов могу написать комикс о поедпнии гриба из такумара сеарса.
