Текущее время: 30 янв 2026, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 16:57  Заголовок сообщения:
Licvinka писал(а):
Проблема с контактами может быть внутри прибора.
Само собой у кнопки контроля контакты внутри корпуса, как отвечал мой преподаватель на очевидные высказывания, "это пьяному воробью понятно" :)
Но вскрывать, только из-за того, что слегка подрагивает стрелка при проверке питания, не стоит.
Licvinka писал(а):
Насчет пользования. Действительно здоровый и шею оттягивает. Однако очень хорош в условиях сложной освещенности. Редко пользовался еще и потому, что с батареями не мог решить вопрос. Теперь думаю Bisix 2 будет почаще отдыхать.
Какие могут быть условия, при которых Свердловск хуже справится?
У меня, как-то незаметно, избыток экспонометров образовался. Кроме этого Lunasix, два Свердловска-4(один не пользованный, один раз сравнил с рабочим, теперь лежит как контрольный), Свердловск-2, два селеновых Gossen, парочка японских на фоторезисторах из дешевых, даже не проверял на точность, да "малыш" VC Мeter II.
В дневное время пользуюсь селеновыми, компактные и легкие, достаточно точные.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 13:12  Заголовок сообщения:
Нашел то, что искал: вменяемая схема электрическая принципиальная Gossen Lunasix 3 (Luna Pro)
Print by 5Volt, on Flickr
Ну и сам set можно посмотреть по части ремонта гальванометра. Может кому-то будет актуально. Также описаны некоторые моменты перекалибровки на полуторавольтовые батареи.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 16:32  Заголовок сообщения:
Так в схеме предусмотрено 1,5В.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 16:39  Заголовок сообщения:
Нет, 1.35 вольта, 1.5 V в случае перенастройки (надо читать пояснения на странице автора во фликре). Только Lunasix 3s в черном корпусе, которые из последних, шли с завода с батареями 1.5 вольта. У автора не такой.
Ну и до кучи, если кому-то еще не известно. Наиболее технически грамотная методика калибровки Lunasix из встретившихся мне.
http://www.biasedlogic.com/index.php/ca ... 3-lunapro/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 20:13  Заголовок сообщения:
Полезная ссылка.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:45  Заголовок сообщения:
Только сейчас нашел время сравнить с другой схемой. Как говорится найдите десять отличий, а здесь, пожалуй, больше будет :)
Но теперь значения не имеет, нарисую сам.
Уже писал, что включил в цепь диод, но просто задача не решилась. Показания заметно отличаются от требуемых.
Поэтому экспонометр повторно разобран.
В тыльной половинке корпуса просверлил отверстия для доступа к регулировочным резисторам.
Раз диод не помог и требуется настройка, то уберу его, а схему настрою под 3V. А может поставить параметрический стабилизатор, например на 2,7-2,8V, если минимальный ток позволит? Но отечественных стабилитронов, насколько помню, на это напряжение не было.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:57  Заголовок сообщения:
Стабилитрон не готится. Слишком просто не значит слишком удачно. Будет как с диодом результат. Была у меня ссылка на установленный внутри интегральный опорник на 2.7 вольта. Надо поискать. Лучше пока не крутить резисторы.
http://www.tech-diy.com/Photography/Mer ... gossen.htm
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:34  Заголовок сообщения:
Стабилитрон может не подойти по минимальному току стабилизации. А если он такой минимальный, то переживать за разряд элементов пару лет не придется и без стабилизации. Поэтому, почему бы не покрутить? Проверенные экспонометры есть. По схеме понятно, что в первую очередь настраивается нижний участок. Трех контрольных точек достаточно(хотя для линейных элементов достаточно двух крайних). Потом верхний-сдвиг на границе перехода и наклон. Номиналов резисторов контроля питания достаточно. Кстати схему, что Вы привели, как-то пропустил, а наткнулся на неё в сети только сегодня и вернувшись в тему-ба, а она уже была! Странно, что такие различия в номиналах и соединениях, может разные выпуски.
TC1015-2.7VCT - посмотрел характеристики и схему включения, интересно, спасибо.
Последний раз редактировалось svk 09 янв 2014, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:56  Заголовок сообщения:
Запросто. Из известных мне фотографий номиналы резисторов отличались. В моем Luna Pro какой-то из резисторов другого номинала, но сути и схемы это не меняет и в диапазон влазит. Кстати схема, нарисованная от руки, у меня сразу вызвала недоверие. Она "не читается".
Стабилитрон плох тем, что и температурная компенсация хреновенькая, и от токов нагрузки может плавать напряжение. Я бы не решился. А вот интегральный опорник это совсем другое дело там, где схема будет включаться переключателем так как у Gossen этих серий. Сильно подозреваю, что эти небезысвестные адаптеры по 40 долларов сделаны по схеме с интегральныи источником опорного напряжения. Но опять же, опорник не должен быть запитан во время бездействия прибора.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:15  Заголовок сообщения:
Нарисовал схему Lunasix. Немного отличается от Lunasix 3 номиналами резисторов и точкой подключения цепи контроля питания.
Учитывая положение движков подстроечников R1,R3,R5 10-40% от номинала и примерно среднее положение на R2 и R4, калибровку на элементы 1,5В выполнить реально, не внося изменений в схему. Т.е. можно перейти на SR44(1,55В), для длительного использования емкости, либо на дешевые LR44(1,5В). Или щелочные 625, на год работы без изменения напряжения точно хватит.
Последний раз редактировалось svk 22 сен 2017, 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:23  Заголовок сообщения:
Я вот обратил внимание, что красная зона контроля батарей у Lunasix и Lunasix 3 (Luna Pro) отличается раза в 3. У тройки она больше.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:30  Заголовок сообщения:
И еще вопрос, раз вы разбирали и прозванивали, может оценили какой ток батарей в вариантах минимальной/максимальной освещенности?
Последний раз редактировалось Licvinka 15 янв 2014, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Вы имеете в виду красный сектор на шкале? Да, на 1/3 стопа больше. Наверное пришли к выводу, что разброс напряжения может быть несколько больше, без потери точности.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:33  Заголовок сообщения:
Он пока в разобранном виде, только-только схему нарисовал. Соберу, потом проверю через отсек питания.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 20:53  Заголовок сообщения:
В свое время нашел вот эту ссылку - может будет полезна:
http://www.biasedlogic.com/index.php/calibrating-gossen-lunasix-3-lunapro/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, пригодилась десятью постами выше :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:52  Заголовок сообщения:
О - точно! Была уже… :oops:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:54  Заголовок сообщения:
Мои приблизительные расчеты показывают, что максимальный ток батареи будут отдавать на правых краях диапазонов. Это 22 и 12 соответственно. И ток этот порядка 100 или чуть выше микроампер. И еще, на Lunasix в красную зону будут укладываться при контроле батарей те, которые имеют напряжение от 1.35 до 1.3 V. На Lunasix 3 влезут в расширенную красную зону батареи и с 1.25 вольтами.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 11:07  Заголовок сообщения:
У меня сейчас нет под рукой данных сопротивления подстроечников, но даже, если они стоят в средних положениях, то сопротивление цепи в режиме контроля порядка 20к. Тогда при этом замере потребляемый ток 0,135 мА. При максимальном отклонении стрелки будет выше, допустим 0,2 мА.
Если предположить, что в год наберется на 5 часов включений экспонометра в режиме замера, то мы израсходуем 1мА/ч. Это примерно 0,5 % емкости 625 алкалинового элемента или 1% емкости LR44. Т.е. можно утверждать, что срок службы батарей будет определяться параметрами саморазряда до падения напряжения ниже требуемого. Полагаю, что пару лет можно не волноваться.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:25  Заголовок сообщения:
А все же замечатальные алкалайновые батареи. Именно их недостаток - "плохая" кривая разряда - в данном применении на малых токах есть их неоспоримое достоинство. Целенаправленно разряжаем до 1.35 вольт и пользуемся оставшейся емкостью, а она оценочно порядка 150 mAh для 625-х. И никаких тебе заклеиваний дырочек и ртути. Такое не провернешь с сильвер-оксидом из-за их кривой разряда. Так что интерес к РЦ-53 у меня резко пропал. :)
