Текущее время: 16 июн 2025, 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 10:40  Заголовок сообщения:
VAVILOVVV писал(а):
:facepalm: кончились спецы по аналоговой фотометрии... :(
ЧКД Камерера надо трясти ИМХО
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 14:54  Заголовок сообщения:
1) измерить ток полного отклонения гальванометра
2) при тестовой освещенности белого листа равной при исо 100 выдержке 1\125 диафрагме 1\8 по тестовой камере что эта показывает?
3) почему в импортной камере установлен отечественный фоторезистор?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 01:32  Заголовок сообщения:
СДЕЛАЛ СОВЕРШЕННО НЕПОНЯТНОЕ ! ... :facepalm: И ОНО РАБОТАЕТ! - ЛИНЕЙНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ НЕЧЕМ - ТОЛЬКО СВЕРДЛОВСК-4...
СОЕДИНИЛ :ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО= батарея +гальванометр...ДАЛЕЕ ШУНТИРОВАЛ ГАЛЬВАНОМЕТР ПЕРЕМЕННЫМ РЕЗИСТОРОМ -ПОДОБРАЛ номинал 1,2 ком - заменил на постоянный... сравнил с СВЕРДЛОВК-4 : ПОХОЖЕ!!! ЗАКРЫЛ КРЫШКУ "ГРОБА" :cool: + ПОСЛЕДНИ УДАР МОЛОТКОМ :) (ОТСНЯЛ ПЛЁНКУ А2Ш 200исо и проявил) :) ...фсё ОК!!! КАДРИКИ ОДИН К ОДНОМУ!
P.S. : ...ЗАБЫЛ ПОМЕРИТЬ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК!?. :facepalm: ...ЗАВТРА!..
СХЕМА : Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/513400/
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 04:01  Заголовок сообщения:
Респект и уважуха Изображение
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 05:04  Заголовок сообщения:
Присоединяюсь!
Браво,VAVILOVVV !!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 06:52  Заголовок сообщения:
линейность проверяется просто - 2 замера, один на сильной освещенности, второй на слабой, свердловска для контроля хватит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:10  Заголовок сообщения:
так и делал! ...яркого солнца нет только :(
СПАСИБО ЗА ОЦЕНКУ "ТРУДА". :oops:
...НА ОЧЕРЕДИ ДВА МИКРОНА-2... НО ТАМ ИНАЧЕ ГАЛЬВАНОМЕТР ЗАПУСКАЕТСЯ И БЛОКИРОВКА СПУСКА ПРИМЕНЯЕТСЯ , КОТОРОГО В ЯШКЕ МЕ НЕТ ПО УМОЛЧАНИИ - ТОЛЬКО ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : ВХОДИТ В КРАСНЫЙ СЕКТОР...
ПЫ-СЫ: ТОК ПОМЕРЯЛ - С ОДЕТОЙ КРЫШКОЙ =0,13 ма ; СНЯТАЯ КРЫШКА = до 0,5 ма - ПОТОМУ И РЕКОМЕНДУЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ КАМЕРЫ БАТАРЕЙКУ ВЫНИМАТЬ! :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 13:04  Заголовок сообщения:
ток мерить нужно было отдельно гальванометра до шунтирования при полном отклонении стрелки :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 13:53  Заголовок сообщения:
...ТАК ЭТО В РАБОЧЕМ -ВЫСТАВЛЕННОМ РЕЖИМЕ - ФАКТ ПОКАЗАНИЙ СОВПАДАЕТ С ТЕСТОВЫМ ЭКСПОНОМЕТРОМ... :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 19:46  Заголовок сообщения:
если замер точный не заморачивайтесь
ток полного отклонения стрелки нужен для облегчения подбора элементов схемы через расчет
под конкретный ряд экспопар шкалы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 01:14  Заголовок сообщения:
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514594/
ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ В ЯРКИЙ ДЕНЬ... ( без особой коррекции и ретуши)
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514949/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514950/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514951/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514952/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514953/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/514954/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/520223/
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/520222/
:) СПРАВИЛСЯ ЭКСПОНОМЕТР , ОДНАКО!.. :)
P.S. : плёнка А-2Ш 200 ISO проявитель Д-23 15 минут
...и АФТАРР! : Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv/view/520221/
Последний раз редактировалось VAVILOVVV 22 фев 2014, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:14  Заголовок сообщения:
тут наврал ;)
перезажался. Поправка ступеней на 3 не помешала бы.
с солнцем в кадре лучше руками ставить экспопару имхо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 23:09  Заголовок сообщения:
тут наврал ;)
:? ...дык оно понятно! - я ить экспонометр проверял в данном случае...а так плёнка вся ровная :D
хотя , нарна , родную схемку бы откопать было - б неплохо... :(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:18  Заголовок сообщения:
смысла нет, остальные примеры отэкспонированы корректно, а в указанном снимке автоматика в принципе нормально не сможет отработать - яркость солнца все равно выходит за пределы широты, если есть экспопамять обычно замеряют рядом без солнца спереди в кадре а потом уже пускают его в кадр :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 14:28  Заголовок сообщения:
...ток эти "азы" ведомы! :) ...со спецом схемотехником поговорил вчера... советует - таки включить переменный резистор последовательно и подобрать оптимальный вариант, потому как потребляемый ток в моём вкючении повышен ... а у меня почему-то не получился этот вариант... мобыть датчик сдох :facepalm: - ведь с 72-го года... :?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 14:56  Заголовок сообщения:
если при повышенном токе датчик выдает корректные показания, скорее всего он уже потерял часть своих свойств - если показания поплывут со временем то на замену.
или при наличии возможности и сменного датчика сразу поменять и по новой настроить. а можно незаморачиваться, работает и ладно :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:07  Заголовок сообщения:
попробую на разных ISO (ПЛЁНКАХ) как себя проявит... а там уж и решать !.. :(
НО РЕАЛЬНУЮ СХЕМУ ( МО-БЫТЬ КТО РАЗБИРАТЬ БУДЕТ ПОДОБНЫЙ) НЕПЛОХО БЫ СРИСОВАЛИ... :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:24  Заголовок сообщения:
Культовая, но в определенных кругах знающих людей. Я ей сделал несколько отличных кадров (на оптической печати) и очень ее люблю.
Максим, ...а вот разбирать не приходилось верхнюю часть?.. номиналы и схему "фирменную" не могу найти нигде :? ...этоя так!- вдруг оказия какая случится?!. - мобыть стёклышки почистить задумаешь... :( ТУТ И СРИСОВАТЬ И ОБМЕРЯТЬ РЕЗЮКИ МОННА!..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:38  Заголовок сообщения:
Не, не разбирал и не собираюсь. А узнав, что он фонит, тем более. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:43  Заголовок сообщения:
А Я НЕ ПРОВЕРЯЛ...НЕ НАЙДУ КУДА ДОЗИМЕТР ЗАСУНУЛ... :o
