Текущее время: 16 июн 2025, 12:34
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:22  Заголовок сообщения: Старый Plaubel.
Нашёл место одно, в Штатах, откуда недорого могут выслать набор для фотографии на пластинках.
Там размеры 5x7 и 8x10. Но камеры под эти размеры дорогущие, для того чтобы просто попробовать.
Сегодня наткнулся старый Plaubel. Макина или как там. Но на интернете нет похожих из этой модели. А камера - "гармошка", такая типичная, довоенная.
Меха в хорошем состоянии. Затвор щёлкает. Объектив "непыльний". Сзади открывается дверка. Но там ничего нет. Продавец предполагает что это под 4x6.
Фотобумагу и пластинки я смогу порезать под нестандартный размер.
Может кто знает про эти камеры?
Очень похожа на эту только сзади просто дверка.
http://antonisiaschroder1.wordpress.com/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:45  Заголовок сообщения:
Константин, а Вам чего хочется-то? 5х7? Или на пластинках? Пластинки делают только в России, да и то с царапинами. :)
У Plaubel интересны ее макины под сменную оптику, а это - обычная гармошка, каких миллион и отличаются они только форматом и оптикой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:05  Заголовок сообщения:
Ну, не знаю как это называется. Tintype - на английском.
На RFF была тема. Там же и те кто наборы продают в Америке.
Хочется попробовать на этих пластинках. Но 5x7 камеры дорогие, для попробовать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:18  Заголовок сообщения:
Ээээ, тинтайп - это аналог амбротипии, только на металле? Там вроде бы коллодий сыренький в камеру пихается. Нужны специальные кассеты, по-моему. Такая камера вряд ли подойдет. Нужна нормальная БФ деревяшка, чтобы такие кассеты принимала.
А эта типа 9х12, у нее очень плоские металлические кассеты - все поцарапается.
Приедет Гена Genn, он амбротипы снимает, расскажет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:45  Заголовок сообщения:
Насколько я понял, у них гораздо проще процесс. Эмульсия разогревается в тёплой воде, чтобы покрыть тонкую пластинку, которую можно вырезать под любой размер.
После покрытия её в холодильник для быстрого схватывания. А потом, наоборот, сушат фэном. Проявитель и фиксаж обычные, кодаковские.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:53  Заголовок сообщения:
Это больше похоже на работу с обычной жидкой эмульсией, чем на амбротип.
А можете ссылку дать на эти наборы?
В любом случае, 9х12 не советую из-за устройства кассет. Лучше деревянную.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:02  Заголовок сообщения: Старый Plaubel.
И на эту похожа, шлите пластинки :) (Фотокор)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:03  Заголовок сообщения:
Инструкция, как она есть.
http://www.rockaloid.com/_pdf/instructi ... 20inst.pdf
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:04  Заголовок сообщения: Старый Plaubel.
Она! Один к одному. Узнал по красной пупочке на видоискателе.
Брать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:06  Заголовок сообщения:
не понимаю, почему нельзя снимать фигню что вы снимаете на эээ фэд ваш семейный дальше?
или процесс, пот и кровь даст автоматом +500лвл в карму мастэра?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:16  Заголовок сообщения:
Красная пупочка у очень многих. Это уровень. Фотокор тоже 9х12. :) Для листовой пленки хорошо.
Вот с моего Фотокора, можете открыть в полный размер.
http://www.flickr.com/photos/max_aleshi ... 118930167/
Там и с других камер 9х12.
Но кассеты железные, рассчитаны на стеклянную пластинку. Пленку с вывертами. Ваши жестянки вообще никак или с серьезной переделкой кассет и переюстировкой матового стекла.
Ищите дешевую старую деревянную.
Инструкцию посмотрел. Это псевдопроцесс и он сам об этом вначале пишет, называя это dry-plate. Настоящий - это wet-plate. То, что Вы получите, это как будто обычный негатив положить на черную пластину и рассматривать. При определенном угле зрения неоатив будет выглядеть позитивом. Если хочется именно 9х12 камеру, можно взять эту эмульсию, полить ей отмытые стекла 9х12 и засунуть в камеру типа Фотокора. Фактически Вы сделаете самодельные пластинки. Но настоящий мокрый процесс - это еще и особая неправильная спектральная чувствительность (ортохроматическая), которая придает старинный вид амбротипам и тинтайпам.
Понятно объяснил?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:22  Заголовок сообщения:
Понятно. Насчет мокрого. Но оно же шибко ядовито...
Спасибо за пример. Чего я не понимаю, так это "деревянная камера". Ихагее моя, она внутри деревянная. А так "гармошка".
Может её? Чтобы этот набор американский попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:27  Заголовок сообщения:
Это съемный задник с матовым стеклом. Под сложенными дверцами, которые открываются в своеобразную шахту, должно находится матовое стекло, по которому вы наводитесь на фокус. Потом этот задник снимается, а на место его должна ставиться кассета с пластиной. В Вашем случае стоит задник скорее всего под пленочный адаптер формата 6Х9. То-есть даже не на полную пластину, а на "кроп". К ому-же, как я понял, стекло давно разбилось и сейчас там просто дыра.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:32  Заголовок сообщения:
Ну, там сзади глухая дверца, которая открывается петлёй почти во всю ширину корпуса камеры.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:41  Заголовок сообщения:
всавьте туда скореее свою голову :rock:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 01:03  Заголовок сообщения:
"шоры помогают сконцентрироваться" моё :P
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 01:30  Заголовок сообщения:
Павел, ну вот откуда столько цинизма? И главное зачем? Показать крутизну или осведомлённость? Так зря, только себя выставляете в не приглядном виде... :(
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 01:35  Заголовок сообщения:
от чегож
прямой вопрос
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 08:16  Заголовок сообщения:
Вот, что обычно переделывают под амбротип. Дешево и сердито. http://www.ebay.com/itm/FKD-13x18cm-PLA ... 51b74a5617
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 18:10  Заголовок сообщения:
Под триста выходит.
Попробую сегодня ещё раз этот Плаубель глянуть.
Спасибо за информацию, мысли бродят...
