Текущее время: 13 янв 2026, 15:53
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:31  Заголовок сообщения: Макрокольца
Здравствуйте, хотелось бы попробовать макросьёмку, но опыта никакого в этом деле. Есть ФЭД 5с, И61 Л/Д, и набор макроколец. Очень прошу ткнуть носом в нужный источник знаний)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:34  Заголовок сообщения:
есть макроклуб ( мы кстати его клон) - эта вам туда
тока про дальномерки в наличии не пишите, а то сюда обратно отфутболят :wait:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:39  Заголовок сообщения:
В том то вся и загвоздка, не знаю как навести на резкость, если в зеркалке можно всё на глаз, то как с дальномеркой быть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:42  Заголовок сообщения:
людей снимать :wink:
но вы потыкайте там этих сектантов, во всяком случае, как мне кажется там в поиске по форуму можно поискать , во всяком случае шансов больше O_o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:48  Заголовок сообщения:
Макро надо снимать на цифру или зеркалку фиксами. В том числе дальномерными объективами и объективами для фотоувеличителей из последних, очень неплох Индустар-100у.
Подробности в макроклубе или гуглите, но не здесь.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:00  Заголовок сообщения:
Не совсем понятно, для чего этот мартышкин труд: дальномеркой - макросъёмка. Всякая камера предназначена для определённого круга задач. Для макро - зеркалка!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:15  Заголовок сообщения:
Каждый развлекается по своему))))))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:37  Заголовок сообщения: Макрокольца
Скачайте Иофис Е.А. "Справочник фотолюбителя", 472 стр, 1964 год [pdf, 104Мбайт] отсюда http://rangefinder.ru/books
На стр. 265 раздел "Репродукционная фотосъемка", там же таблица для удлинительных колец(стр 271). Информация более, чем достаточная.
Снимать сложно, правильно говорят, но снимали же :wait: Давненько, в школе ещё, Зорким-4 переснимал радиосхемы.
Там же Миненков И.В. "Репродукционная фотосъемка" , 44 стр.,1955 год [pdf, 700Кбайт]
Последняя у меня 1959 г 110 стр, но 1955г должна быть ничего.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 19:02  Заголовок сообщения:
Можете поискать в библиотеках книгу "Специальные виды фотосъемки" Н.Н.Кудряшов, Б.А.Гончаров, "Исскусство", М., 1959 г. (Библиотека фотолюбителя, выпуск 5). В интернете почему-то я ее не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 20:51  Заголовок сообщения:
Я макросъёмку, интереса ради, пробовал "Зорким" сделать. Получилось, но, опять же: параллакс бешеный!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 21:05  Заголовок сообщения:
всё таки по дальномеру !?! :o
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 21:07  Заголовок сообщения:
Дальномер с кольцами уже не действует, расстояние до объекта съёмки выставляется по рулетке. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:34  Заголовок сообщения:
вот тут http://videofokus.ru/Reproduktsionnaya-pristavka.html самодельная, а были очень похожие фирменные, вроде даже КМЗ делал. Наводка - по матовому стеклу.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 22:46  Заголовок сообщения:
Хорошая штука.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 21:03  Заголовок сообщения:
Вот:
http://us.ua/1321256/
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:42  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Купил сегодня пару макро колец на М 39.
Вопрос, можно ли их(одно из них) использовать для объектива Г-44 на Зорком 1? Конечно, чтоб в шкальном режиме. Для нормальной съёмки. Не макро.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:24  Заголовок сообщения:
Заморочиться конечно можно, времени убить уйму, плёнки и нервов потратить....
Встречный вопрос: А зачем??? Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:34  Заголовок сообщения:
Ну, поскольку техника старая, думаю должен быть уже твёрдый ответ на этот вопрос.
Хотя бы теоретический. Или эмпирический)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:37  Заголовок сообщения:
Одно из колец такого набора точно компенсирует разницу в рабочих отрезках дальномерного и зеркального (М39х1) объектива отечественного производства. Если мне не изменяет память, то это кольцо №3, с высотой 16.4мм.
Но как правильно сказали выше, большого смысла в создании подобного "Франкенштейна" нет, в силу неприспособленности Г-44 к работе с дальномеркой. Что касается использования этого объектива в режиме "шкальника", то в силу малой глубины резкости, и отсутствия "растянутой шкалы расстояний" на геликоиде, количество кадров с "не попал", особенно на открытой диафрагме, будет довольно велико.
Последний раз редактировалось MiStar 11 май 2017, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:43  Заголовок сообщения:
Никаких нет проблем. Ставите кольцо 16,4 мм и снимаете как шкальником.
