Текущее время: 12 янв 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 12:38  Заголовок сообщения:
...а отклонения могут быть в результате как больших допусков при изготовлении, так и результатом условий хранения .
Так и я о том же. :)
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 13:37  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
Интересно, а есть в природе сверла с "левой" нарезкой?
:) До "Товарищ Михельсон" http://prom-market.com/products/800
Спасибо большое. Будет камера с Екатеринбурга попрошу купить и вложить в посылку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 21:35  Заголовок сообщения:
Сдается мне, что и поближе можно найти :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:46  Заголовок сообщения:
Запрос в Гугле "сверло левое купить" навскидку выбросил хотя бы это:
http://maksimus.prom.ua/p784705-sverla- ... vikom.html
Думаю, если хорошо порыть, можно даже в Макеевке/Харцызске найти.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 06:59  Заголовок сообщения:
Дело в том, что такое сверло не панацея от всех бед. Высверливаемый винт выкручивается далеко не в 100 % случаев.
То есть иметь такое сверло нужно, начинать высверливание с него стоит всегда, ну а потом, если не получится выкрутить винт, переходить к обычному методу.
В общем, если бы вариант с левым сверлом давал результат хотя бы в 50% случаев, то тогда бы стоило метаться и искать. А так, будет возможность купить, куплю. Нет, значит высверлим традиционным способом, ну потратится на час времени больше.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:53  Заголовок сообщения:
При взводе затвора рычаг отсекателя должен отодвигаться отгибом на поводковой муфте так, чтобы Вы вообще не чувствовали этот момент отодвигания.
Этот рычаг не отодвигается вообще, т.е. взвести до конца затвор не могу. В чем может быть причина? Камера З-4 1961 года. Основание, под которым находится рычаг-отсекатель, я не снимал, просто промыл там все кисточкой с бензином, как советовал Юрий. Муфта запрессована, ее я вообще не трогал. Есть идеи?
До этого вполне успешно почистил и собрал камеру Мир, но там как-то все попроще. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Товарища Михельсона: его советы очень помогли.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:06  Заголовок сообщения:
Вот такая проблема, после CLA, Зоркий 4, длинные выдержки не отрабатывает вторая шторка(закрывающая окно), стоит в открытом положении, через несколько отработок короткими выдержками(по разному 5-10-20 раз)становится на место и затвор на коротких отрабатывает нормально. Что-то с замедлителем? где смотреть? CLA делал мастер с руками и опытом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:25  Заголовок сообщения:
Что-то с замедлителем? где смотреть? CLA делал мастер с руками и опытом.[/quote]
Отправить МАСТЕРУ - тов. Михельсону. ВСЕ. :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:27  Заголовок сообщения:
Не гонялся бы ты поп за дешевизной.. рядом с тобой мастера нимае? ...не писал бы сейчас я
этот не нужный пост. :rock:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:37  Заголовок сообщения:
Михельсон не панацея :).
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:44  Заголовок сообщения:
К сожалению не поп(с лейкой бы шарился распоследней) :lol:
К Конрад Карловичу далековато. За мастера я просто промолчу, у меня что-то с ним не срастается. Он делает много, людям нравится.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
НЕ ПАНАЦЕЯ, это да. Тогда .... бисмилляи иррахман иррахим! или к андрею в харьков. :oops: :beer:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:52  Заголовок сообщения:
1. снять замедлитель и покупать его в чистящем растворе чистящего средства.
2. не задирает ничего? вторую шторку?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:53  Заголовок сообщения:
Ну может там проблема яйца выеденного не стоит, самому можно наладить, просто без дистанционной диагностики(что там может быть), не хочется залазить внутрь лишний раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:54  Заголовок сообщения:
Шторка как-бы ловит клин.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 02:27  Заголовок сообщения:
если клин в начале хода то недожата стопорная собачка замедлителем, в таком случае снимать верх и смотреть причину
- или замедлитель, осмотреть, промыть, завести пружину и надежно закрепить конец в прорези
- или сама собачка защемлена - снять замедлитель и под ним подкрутить два винта, собрать назад
всего то две отвертки 1мм и 3мм, бензин, смазка, лак и минут 20 работы максиму
Первый рубеж предохранения камеры от поломок - выпрямление рук пользователя
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:41  Заголовок сообщения:
Добрался до замедлителя, снял, держу за звездочку чтоб не раскрутился, а он и не хочет раскручиваться, закинул на промывку.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:17  Заголовок сообщения:
Чем слушать советы, что все просто и достаточно двух отверток, не лучше ли открыть того же Майзенберга, понять как работает механизм и привести в порядок? :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:25  Заголовок сообщения:
Открыл, общаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:23  Заголовок сообщения:
Все советы шапкозакидательские и поверхностные, кроме одного:"открыть того же Майзенберга, понять как работает механизм и привести в порядок".
Но, думаю, толком и этого никто не будет делать.
На старых камерах может быть много нюансов в работе этого механизма, не потому что там все сложно, ничего там сложного нет,а потому, что камера старая и каково состояние механизма непонятно, кроме того может быть банально плохое качество изготовления деталей узла еще и на заводе.
Так что варианты ремонта могут от просто продуть грушей, до полной разборки механизма замедления и узла отсекателя с полировкой деталей. Посему:
