Текущее время: 03 ноя 2025, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:40  Заголовок сообщения:
Ясно. Бленду вы сняли. Изготовьте подходящий инструмент, планка по размеру например. Придерживайте за кольцо диафрагмы рукой с другой стороны лизоблок. Внутреннее кольцо как бы и не кольцо, это задний блок линз, склейка. Ее трогать не надо бы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:43  Заголовок сообщения:
У меня ФЭД 50 3.5, ничего там не склеено.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:55  Заголовок сообщения:
Склеено как и у всех тессаров. Но не об этом. Вы бленду сняли? А то что-то по кругу ходим. Если сняли, то тогда не должно быть особых проблем при наличии удобного инструмента.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 22:18  Заголовок сообщения:
Очень хороший старт темы. Юрий, а из смазок что можете присоветовать для этого узла? Мне кажется это необходимо, хотя бы из соображений защиты от коррозии.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 22:21  Заголовок сообщения:
Я использую обычные смазки, те же что и везде в очень малом количестве. Ни разу там не видел особо сильной коррозии, только грязь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 20:51  Заголовок сообщения:
Остановился на третьем пункте. Не могу сдёрнуть это кольцо.
То которое внутреннее очень легко вращается. А это никак.
Что бы не делать новую тему, спрошу здесь. Мне нужно то самое колечко, что держит линзоблок в тубусной части, как раз то, что не смог открутить КоФе. И еще блендочка, может у кого есть лишние? И еще такой вопрос, на объективе Фэд ранних выпусков, со старой шкалой диафрагм внутренняя часть часть тубуса и основание геликоида не зачернены и должны быть так как есть - латунные?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 21:32  Заголовок сообщения:
Фэд объективы такие и есть, не особо прилежно подготовлены для съемки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 18:06  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вопрос, касающийся не лепестков диафрагмы, но линзоблока в целом. У меня есть два "И-22". У одного - прекрасно сохранившийся корпус, но расклейка линз. У другого - нормальный линзоблок, но сильно поношенный корпус. Вопрос: можно ли пересадить нормальный линзоблок в нормальный тубус, используя замечательную фотоинструкцию тов. Михельсона? Не разъюстируется ли юстировка? :lol: С уважением.
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:34  Заголовок сообщения:
Конечно пробуйте. Нарушение юстировки не является фатальной проблемой, всё юстируется и для этого не надо сверхусилий. Вполне возможно она может и не понадобиться если юстировочные кольца не трогать.
Для начала нужно разобраться с типами обоих объективов. И-22 ведь были конструктивно разные, это даже внешне видно.
Посмотреть их года выпуска по номерам, если года выпуска близкие, что можно переставить парой задний и передний компоненты. Юстировку всегда проверять нужно, поскольку результат того, что получится у Вас непредсказуем в любом случае. Если юстировку проверить и сделать не сможете нужно отдать тому, кто это сможет сделать, в противном случае я бы ничего делать не стал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 14:48  Заголовок сообщения:
Есть еще один вариант- устранить дефект в склейке.
Для этого нужно сначала окончательно разделить линзы.
Канадский бальзам растворяется спиртом.
Поэтому сутки выдержки в спирте и кончиком лезвия безопасной бритвы
или тонкого скальпеля разделяют склейку на 2 линзы.
Следующая операция- склейка.В современных условиях
клеют специальными клеями ,которые отвердевают от ультрафиолета.
Я склеивал не один и не два раза клеем для стекла MASTIX.
2 мл стоят 90 руб.
В операции склеивания главные ДВА момента:
- отсутствие пузырей
- центровка.
В заводских условиях центровка делается на специальном приборе
центр помечается и при склейке метки совмещаются.
Пузыри выгоняются при склейке,нужен определенный навык.
Я центрировал при хорошем увеличении на глаз - по диаметрам линз,
чтобы они точно совпадали.
Пока получалось-склейки нормально шли в оправу.
Лишний клей удаляется очень аккуратно и затем или на солнце или
под ультрафиолетовую лампу.Я делал и так и так
Нет солнца- под лампу.
Склеивал задние линзоблоки на нескольких тессаристых объективах.
Внешне- отлично,после съемки- отлично!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:07  Заголовок сообщения:
Э-э..А что за клеи такие? С т.з. всяких коэффициентов преломления и т.д. у них все нормально? И расклеиваются ли они при необходимости?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:29  Заголовок сообщения:
Настоящие фирменные клеи ни Лейка на Олимпус ни Никон никогда Вам не сообщат....
Я делал методам втыка:начал с заведомо бросового Мамия - Секор 90 мм для камеры
Мамия Универсал 6х9.
Терять было нечего...
Попробовал.Отснял пленку- супер!
Объектив стал отлично работать...
Поэтому заморачиваться не стал и начал клеить.
Фиг его знает,какие там коэффициенты.....
:roll:
Бутерброд проверяется съеданием!
Оказалось- всё ОК!
Первому склееному мною объективу уже более 3х лет.
Нет проблем....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 15:43  Заголовок сообщения:
Есть оптические клеи - http://gentec-benelux.com/norland-noa-1 ... tor-guide/ среди них noa61
Кое что по теме склейки тут написано, viewtopic.php?f=9&t=14651
PS. Читал, кстати, что канадский бальзам просто в кипятке расклеивают, правда это?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:02  Заголовок сообщения:
- где-то есть.... :)
- у меня и в спирте нормально - сутки и всё...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 21:25  Заголовок сообщения:
Обычно-да. Но как-то раз почти 2 недели мариновал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 12:56  Заголовок сообщения:
..бывает..
Видимо особо клейкая смола попалась
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
спирт этиловый?
задняя склейка ФЭД 3,5/50 старого образца лежала в спирту 96% месяц - ничего, после этого около 3-5 месяцев пролежала в Р4 - когда разошлась, не знаю, подзабыл о ней.
на данный момент в Р4-м лежит средняя склейка Мира-3-его, 4-й месяц пойдет вот-вот... но она поширее будет от ФЭДовской...
склеивал ФЭД канадским бальзамом, состояние после склейки - визуально - нормальное, при сравнении с идеальным ФЭД 3,5/50 чуток снижен контраст, не думаю, что здесь причиной склейка, передняя линза достаточно затерта.
Причмна расклеивания - грибок на более 50% площади скоейки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
этиловый...
Наверное мне везло с расклейкой- попадались те,которые быстро раклеивались
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:31  Заголовок сообщения:
По случаю приобрёл "Индустар-22" с утраченным винтиком, фиксирующим линзблок, диафрагма смещалась относительно шкалы. Разобрал, почистил, подобрал винт. Обнаружил, что объектив даёт сильный недобег до бесконечности. Юстировочных колец в тубусе не было. В чём может быть проблема?
