Текущее время: 17 дек 2025, 03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 18:54  Заголовок сообщения:
Мультигрейд без фильтра это бумага №2. Примерно тоже самое что советская "нормальная".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:19  Заголовок сообщения:
Оказывается "мультиконтраст" он, это, сенситобили... язык сломаешь, короче не только к ультрафиолету чувствителен. Не окажет ли мне медвежью услугу красный советский фонарь?
Источник:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:50  Заголовок сообщения:
Все зависит от того, какой светофильтр установлен в фонаре. Обычно на бумаге, окантовывающей кромку фильтра мастичной печатью ставится его обозначение (две буквы или №).
Мультиконтрастная бумага, спокойно переносит лабораторное освещение со светофильтром "ТК" (темно-красный) или №108 (для ортохроматических фотоматериалов). Фильтры "СК" (светло-красный) довольно распространенные - зачастую могут давать вуаль, особенно при непосредственной работе с бумагой на небольшом расстоянии от фонаря. Поэтому их желательно проверять, прежде чем использовать в работе. Фильтр №113 (желто-зеленый) - имеет право вуалировать мультиконтрастную фотобумагу, т.к. его зона пропускания слишком велика для сенсибилизированных фотоматериалов. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 04:36  Заголовок сообщения:
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Имею "Берёзку", "Фоматол ЛКН", "Фомуфикс пол-литру". Сколько минут купать, на какой контраст расчитывать?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 13:40  Заголовок сообщения:
Купайте до тех пор, пока активное проявление не прекратиться. Когда кажется, что оно уже остановилось можно дать полежать ещё чуть-чуть и доставайте. Дальнейшее замачивание только сделает из отпечатки серую какашку без светов.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 15:55  Заголовок сообщения:
У меня всего одна пачка сейчас, а ещё пробы на выдержку надо делать. Кстати, держу в проявителе мордой вниз, так что...
Фому 312 вар. положено держать 1,5 мин в растворах. Промывать 2-4 мин. Но это Фома и матовая, а Берёзка - Славич и глянцевая.
В инструкции к Фоме, вроде, есть время для Стандартного проявителя. Можно ли разность в СТ-1 перенести и в фомовский проявитель?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 16:00  Заголовок сообщения:
Мультиконтрастная фома скорее всего будет вуалировать от любого красного фонаря. Имейте ввиду. Что же до времени то я ничего не скажу, никогда не замеряю время. У меня и реле времени нет. Если мне нравится картинка - я её оставляю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 16:08  Заголовок сообщения:
От моего фонаря не засвечивалась (края белые), но фонарь на столик и ванну с проявителем не светил напрямую, да и долго с ней не мешкал. У неё другая беда - мягкий контраст без фильтров, досталась случайно, о фильтрах не позаботился. С контрастных негативов - хорошо, но с "пасмурных" - серятина.
Рэле времени сломано, шепчу подряд "раз-два-три" (как вальс) за секунду. Я пользуюсь одной найденой выдержкой, плотность подруливаю диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 23:41  Заголовок сообщения:
Много использую фомы,и тёплого тона и обычной;барит и пластик..всё мультиконтраст.От старого советского (плоский с красным стеклом) не вуалировало и теперь от более яркого патерсона (сфера) не вуалирует.Играет наверное расстояние до бумаги.
http://maestr.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 09:51  Заголовок сообщения:
а могут проявить ч/б пленку в минилабе в воронеже или нет ?
Зоркий-С; ФЭД-5С; Сокол-2; Чайка-2м; Киев-30; Зенит-122 | Olimpus PEN E-PL1; Nikon Coolpix L820
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:11  Заголовок сообщения:
Маловероятно, если речь идет о "классических" ч/б пленках в которых изображение строится из серебра, а не красителей. Минилабы, в 99% случаев работают с цветным негативным процессом C-41, в котором получаемое на пленке изображение серебра не содержит. Соответственно используется другая химия, и другие режимы обработки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 17:02  Заголовок сообщения:
Если Вы проживаете в Украине, могу подогнать хорошее проверенное реле. Интервал времени от 01с. до 99мин.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 17:34  Заголовок сообщения:
Нет, я из Приангарья. Но спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 08:16  Заголовок сообщения:
Есть закон: чем мельче изображение, тем ярче. И контраст субъективно выше, но вот как в действительности? Суть вопроса, одинаковы ли по контрасту бумаги фотматов 13х18 и 24х30, например?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 10:55  Заголовок сообщения:
В наши дни, нарезка бумаги разных форматов вполне может производится из мастер-рулонов одного полива, соответственно контраст будет абсолютно одинаков. А так - различия в контрасте бумаги одного сорта и вида поверхности, но разного размера, могут быть только в пределах производственных отклонений, между разными номерами эмульсий.
А вот сравнивать по контрасту бумаги с разным видом поверхности (глянцевую и матовую) - уже не получится, в силу разного состава эмульсии, предельно достижимый контраст на них всегда будет заметно отличаться.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 15:03  Заголовок сообщения:
А как печатать негативы где была использована вспышка?
То есть лицо очень светлое, по сравнению с остальной частью кадра.
Не получается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 15:13  Заголовок сообщения:
Маску на лицо?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 15:15  Заголовок сообщения:
Я уже пробовал такое, первый раз экспонирую, чтобы лицо было требуемой светлости, потом второй раз экспонирую по времени как 1/2 первого экспонирования, при этом прикрываю лицо рукой, рукой постоянно двигаю слегка, чтобы не было жестких границ.
По этому поводу полно видео в ютюбе, поищите по словам burning, dodging
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 22:26  Заголовок сообщения:
.. не понял два последних поста, хоть и перечитал два раза.
Разве здесь речь не идёт о прoпечатывании лица? То есть о обратном процессе (или под маской paolo_cocoa имел ввиду это?)
http://www.youssoupov.com/
