Текущее время: 11 фев 2026, 10:48
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 13:07  Заголовок сообщения: Ю-8 не поводковый - как снять передний блок линз
Добрый день! Объясните пож-ста, как снять передний блок линз на Ю-8 не поводковом? Вопрос чайника, но всё же.
Дело в том, что там нет характерной шайбы в двумя пазами (чтоб открутить пинцетом, например), которая держит передний блок. Шайба / переднее кольцо будто приклеено?! Как быть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 15:23  Заголовок сообщения: Ю-8 не поводковый - как снять передний блок линз
Черный или серебристый?
Вообще откручиваете поводок диафрагмы (сначала винт, который соединяет кольцо с приводом диафрагмы вывинтить надо). А под поводком на сколько я помню сторорные винты, которые держат корпус. Поводок выкручивается не по направлению передней линзы, а строго наоборот :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Юпитер серебристый.
Что такое поводок диафрагмы и как он вывинчивается, честно - не понял!
Я так понимаю, Вы наводку даёте, что передние линзы всё же не спереди вынимаются, а (пардон) сзади, после того, как сняты лепестки диафрагмы. Так?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
bamboo писал(а):
Юпитер серебристый.
Поводок диафрагмы - это кольцо, которым Вы устанавливаете диафрагму.
Лепестки диафрагмы снимать не надо. Емнип, стопорные винды морду объектива держат. А они под поводком диафрагмы.
Легко поводок вывинчивается. Снимаете кольцо наводки на резкость.
На поводке диафрагмы вывинчиваете стопорные винты. Ну и потом свинчиваете поводок, только не по направлению к передней линзе, а в другую сторону. На сколько я помню так оно вот.
Одно уточнение: это все для черных Ю-8. На сколько серебристый отличается по оправе не скажу, никогда у меня его не было :)
Но вполне м.б., что оправы похожи.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2008, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Для серебристых все также верно. Под поводком диафрагмы стопорные винты, которые фиксируют переднюю часть объектива.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня чуть другая проблема.
Купил Ю-8 , а у него шкала диафрагм с противоположной стороны.
Как починить?
Или сразу на арсенал нести?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Как починить?
Ну тут два варианта. Либо юстировали и после этого шкала съехала. Либо не правильно собрали поводок диафрагм.
В любом случае его можно спокойно перевернуть на 180 градусов
ТОлько разбирать надо объектив, хоть и не полностью
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
