Текущее время: 01 авг 2025, 21:12
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 20:24  Заголовок сообщения: Rollei A110
Доброго времени суток, уважаемые ЧКД!
Вскользь на форуме встречаются упоминания об этой маленькой камере, НО подробного
описания так и не нашел. На западных сайтах так же, лишь общая информация.
Видел несколько снимков снятых этой камерой и был удивлен качеством. Подкупает так же "Тессар" и размер с брелок.
Расскажите, стоит ли овчинка выделки или действительно много возни?
Как и на чем "вырезаете" пленку? Как и в каком бачке проявляете?
Как и где проявляете цвет? Какие общие впечатления от камеры?
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО отписавшимся!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 20:34  Заголовок сообщения:
Вырезать ничего не надо, 110 пленка есть готовая, продается в ломомагазинах и цветная и чб. Можно заказать китайскую. Чб можно проявить самому в бачке, принимающем 16 мм, цвет в лабах. Я проявлял в сканим.рф, потом отправлял Шадрину в СПб. Овчинка выделки стоит. Где-тут было много моих постов о ней. Камера реально отличная и удобная. Спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
Maxx2:
Спасибо!
Это ж я сильно от жизни отстал, оказывается.)
Слышал что есть какая-то возможность самостоятельно вырезать из пленки 35мм пленку на 110 и заправить в кассету. Как сей фокус осуществляется?
Например, интересно попробовать на любимую Портру поснимать такой камерой.
И как осуществляется сканирование такой пленки? Пробовал ли кто-то в домашних условиях сканить?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 21:41  Заголовок сообщения:
Сканировать можно на любом сканере, только приспособиться к родной рамке.
В родной рамке Плюстека так получается при 3600 ppi
Чистый кадр примерно 2400х1800
Примерно до 2004г в Калининграде этот тип проявляли и печатали 9х12 в единственной лабе, другие не принимали.
Скан с отпечатка
Отснял всего несколько пленок, когда они были в продаже, да и то в Польше. Все на пленку Агфа Виста, на камеру Минолта (на заднем плане)
Самостоятельно можно резать и заправлять в кассеты, есть ссылки с примерами, но много возни. Притом пленка с особой перфорацией и ракордом. Возможно некоторые камеры работают с неперфорированной.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 22:06  Заголовок сообщения:
Maxx2:
Спасибо!
Вы явно демонизируете этот формат. :) Почитайте наши темы про Минокс и 16 мм камеры - там задачки посерьезнее решаются. Кстати, в теме про Минокс как раз резаки сейчас в обсуждении.
Можно порезать 135-ю либо взять любую готовую и зарядить в кассету. Но процесс геморройный. Надо одноразовую кассету очень аккуратно разломать, вытащить раккорд, а потом обратно все это запихать с новой пленкой. НО, что хорошо с Ролляем 110 - ему не нужна перфорация, так что зарядить можно, что угодно.
В 16мм кассету от Rollei 16 пленку зарядить намного проще, да и сама камера посерьезнее. Но туда нужна перфорация, так что только кинопленка. Зато сразу надолго хватит и резать ничего не надо.
Сканировать можно в холдерах под 16мм пленку, которые для разных сканеров бывают, а я вообще со стекла сканирую. Вот мои 110 кадры:
http://www.flickr.com/photos/max_aleshi ... 361969204/
http://www.flickr.com/photos/max_aleshi ... 249822140/
Все на просрочку. Свежую что-то все экономлю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 23:40  Заголовок сообщения:
с пентакса очень понравились карточки Изображение
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 10:23  Заголовок сообщения:
Спасибо всем отписавшимся!
Буду пробовать )
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 21:36  Заголовок сообщения:
Друзья, у меня тут непонятки с межкадровым на рояле 110. То наложение сильное, что ничего не поймешь, то на пол кадра.
Это излечимо вообще? Пленка была Ломографическая новая.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 21:39  Заголовок сообщения:
А не кассета виновата? На другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 21:50  Заголовок сообщения:
Было 4 и все в разной степени с наложениями.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 00:46  Заголовок сообщения:
Всем ведает одна шестеренка, посмотрите на нее с открытой задней уиышкой, взводя камеру. Все с ней в порядке? Она движется и при открывании и при закрывании
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 10:08  Заголовок сообщения:
Да, все в движении. Отснял три Ломо пленки и одну Коника... Не пойму в чем дело. Сколько раз нужно сделать движение "открыть-закрыть" до установки на новый кадр? Есть ощущение, что это количество пляшет...
Но у меня нет ни одной пленки сейчас. Может продадите из своих запасов пару чб для выяснения? :) Я в Москве, можем даже сравнить работу камер.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 10:20  Заголовок сообщения:
Да продать-то не проблема. Проблема где-то пересечься обычно. Цвет могу, ЧБ нет.
Перевод всегда за один цикл. Попробуйте пальцем придержать эту шестеренку. Не будет ли провалов в крутящем моменте?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 10:46  Заголовок сообщения:
При открытии камеры и небольшом усилии шестерня не вращается... без усилия все хорошо. Значит дело в этом. Вопрос как это починить и вообще камеру разобрать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 11:10  Заголовок сообщения:
Срезалась шестеренка какая-то внутри. Разбирайте. Как, не знаю. :) По-моему у сеня где-то был нерабочий А110 (с электроникой проблемы)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 11:12  Заголовок сообщения:
Эх чиорт, попробую разобрать. А вашу можно в качестве донора попросить?)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:20  Заголовок сообщения:
Да попросить-то можно... Смотрите для начала, нужен ли донор.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:56  Заголовок сообщения:
Какая-то труха вывалилась, похоже правда шестеренка, но определить точно сложно, совсем привод не разобрал еще.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 12:54  Заголовок сообщения:
Maxx2, все-же без вашей помощи в донорстве не обойтись похоже.
Как бы нам этот вопрос решить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:13  Заголовок сообщения:
Буду искать. Сговоримся. :)
Вы бы пока для базы знаний выложили сюда фото разборки Роллика
