Текущее время: 06 авг 2025, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 14:25  Заголовок сообщения:
Всем ещё раз огромное спасибо! Починил. Снял нижнюю крышку, шестерёнки заржавевшие, аккуратно перебрал их, почистил всё, немного WD40 и заработало. Теперь ждите с фотографиями =))
dmitryovcharenko.com
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:10  Заголовок сообщения: Про тросик
А может кто знает тросик какой подходит к subject?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:20  Заголовок сообщения: Про тросик
Спусковой тросик? Сейчас попробовал наш, старый, совковый - подошел идеально. Значит любой должен подойти.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:24  Заголовок сообщения:
О благодарю Вас! О благодарю! (с) теперь осталось найти советский))) где-то должен быть от Зенита, зарядил 100ку еще при лете, надо добить! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 09:45  Заголовок сообщения:
Добрый день всем! А у меня вот в QL-17 затвор залип((( Реально ли самому его почистить или лучше к доХтору? Руки, вроде, растут от нужного места. И ещё, может быть для этого специальный инструмент нужен, без которого внутрь не залезть?
Я прав или я лев?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:33  Заголовок сообщения:
Самому почистить вполне можно, но нужен специнструмент, а именно съемник для стопорных колец (лучше делать из трубы подходящего диаметра) Таких съемников нужно два (разного диаметра) - один для снятия кольца на лицевой части объектива, второй на тыльной. Эти оба кольца вкручены очень сильно и снять их при помощи ножниц, заточенного пинцета и т.п. скорее всего не получится - только расцарапаете камеру и объектив. Объектив крепится на доске, которая прикручена четырьмя винтами к корпусу камеры. Винты с платой скрыты под лицевой обклейкой камеры.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:44  Заголовок сообщения:
Спасибо! Общий принцип действий понял - надо подумать.
Я прав или я лев?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:46  Заголовок сообщения:
а малой кровью не получится шприцем каплю бензина в затвор капнуть и раскачать лепестки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:53  Заголовок сообщения:
Т.е. снять передний блок линз и далее шприцом?
Я прав или я лев?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 11:19  Заголовок сообщения:
Снять передний блок линз не выйдет, пока вы не выкрутите переднее стопорное кольцо, которое держит пластиковую декоративную накладку. Это кольцо очень туго вкручено - для его снятия нужен съемник (можно конечно попробывать, может оно у вас не так туго сидит, но если вы почувствуете, что для его выкручивания необходимо приложить большое усилие - лучше отложите это для профильного съемника. Всякие "зацепы" легко срываются из пазов и царапают пластиковую накладку, а того хуже и переднюю линзу). Когда снимите кольцо - там всё достаточно просто и последовательно.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:34  Заголовок сообщения:
Я аккуратненько попробую штангелем, "не пойдёт" сразу - рвать не стану, уж лучше в ремонт.
Я прав или я лев?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 15:01  Заголовок сообщения:
у некоторых дальномерок доступ к лепесткам затвора есть с торца под верхней/нижней крышкой. Про канонет не в курсе.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 15:55  Заголовок сообщения:
Изучил матчасть - вроде нет...
Я прав или я лев?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 17:02  Заголовок сообщения:
да, похоже сверху не достать
