Текущее время: 05 ноя 2025, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 11:25  Заголовок сообщения:
не, не упадет - увеличится время экспонирования
а объектив какой?
вообще, если стандартный (и-50у или и-96у) мылить не должно
там можно сам блок крепления объектива (с резиновым мехом который) подрегулировать, подвигать туда сюда - скорее всего криво установлен
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:40  Заголовок сообщения:
Там всё железное, нет резины. Шахта светится - ужас. Оклею чёрной изолентой, хотя тоже же блестит.
А может объектив надо юстировать?
Обнаружилась ещё проблема - "ньютоны" от рамки. :headbang:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:35  Заголовок сообщения:
значит так... :)
там есть вот такой винт с эксцентрической прорезью:
данный винт регулирует положение вот этой площадки, органичивающей движение объектива вниз (что вы как бы заменяете выкручиванием объектива):
покрутите винт и найдите положение при котрором объеткив сможет съезжать по вот этому штоку вниз дальше, чем сейчас:
и всё будет ОК!
У меня тоже примерно такое было (и объектив приходилось выкручивать), но я собирал его из разобранного состояния, практически восстанавливал. У меня модель УПА-5, но в дргих должно быть если не то же самое, то что-то аналогичное - смотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:50  Заголовок сообщения:
Спасибо за труд. :beer:
Но ничего не получится. Всесто винта просто ось, а вилку, в которую его вставляешь, ни как не отрегулируешь - монолит. Даже не погнёшь.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 15:06  Заголовок сообщения:
а... тогда ось можно сточить (чтобы в сечении был полукруг и повращать, чтоб вилка села на плоскость)
она, кстати, куруглая в сечении или уже нет? (что-то плохо видно)
как-то должно же регулироваться это дело... надо смотреть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 15:16  Заголовок сообщения:
Ось "круглая" и не вытаскивается. :)
Пока черню шахту.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 00:32  Заголовок сообщения:
Это у вас крайнее положение объектива на фото?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 04:26  Заголовок сообщения:
Нет, конечно.
Всё это дело с объективом опускается на металлическую прокладку. Хотел её снять, но не понял как разобрать этот узел. Там 2 винта: один без шлица (и как его вертеть?), другой красный верчу, а толку нет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 07:03  Заголовок сообщения:
А у Вас объектив от этого УПА стоит или прикрутили другой?
У меня была такая проблема, когда поставил объектив от другого увеличителя.
У них рабочие отрезки были разные.
У меня было пластиковое удлинительное кольцо на объектив (типа макроколец на фотоаппарат)
Прикрутил и резкость нормализовалась.
Попробуйте подобрать макрокольца на М-39, должно помочь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 09:54  Заголовок сообщения:
Объектив И-96у, в футляре. Родной И-50у - задняя линза грязная, ваткой не протирается.
С фокусировкой ещё как-то можно выкрутиться, а что с кольцами от рамки? Бесстекольной у меня нет. Сталкивались?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 10:29  Заголовок сообщения:
Стекла выкинул нахрен, тоже кольца были...
Печатаю без стекол, в обычной рамке.
Но у меня негативы все плоские, как бумага. Негативы хранятся в сливерах, под прессом в книге постоянно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 17:22  Заголовок сообщения:
Печатал сегодня. Одну пачку. Пол-дня. :evil:
Ладно там с объективом подвороты, но дуэт рамка+рэле времени совершал с моими мозгами преступления сексуального характера. Кому-то грамоту за эту рамку дали, наверное. У меня плёнка нарезана - если печатаю или смотрю крайний кадр, то обратно не всунешь. Надо вынимать и перезагружать плёнку. Перед рамки светит (и прямо в зеркало на стене), пришлось делать ширму из календарика.
Рэле времени пропускает тусклый свет. Если долго подержать увеличитель на белой клавише, то на время успокаивается, но время это не очень большое. Пол-пачки загрузка выглядела как цирковой номер, потом мне надоело, стал пользоваться красной заслонкой увеличителя.
Благо, химия позволила допечататься.
Сможет ли обычный электрик починить "Изохрон"?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 05:24  Заголовок сообщения:
До кучи. Кадрирующая рамка никуда не годится. У меня одна карточка с ровными полями вышла, и то случайно.
Есть ли пути модернизации?
Карточки иногда кажуться мыльноватыми, но приглядевшись резкость находится. Это из-за матового стекла, мягкой бумаги, или всё-таки Вегу (а может Никкор-У :roll: ) надо?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 06:58  Заголовок сообщения:
Я свою кадрирующую рамку "юстирую" перед печатью: сгоняю передвижные прижимные полоски почти сплотную к основной рамке и выставляю зазоры подгибанием прижимных полос.
От родного Индустара избавился еще на стадии ступенчатых проб - ввернул Вегу. Пробовал И-61, получалось очень резко, но не удобно наводиться.
Вообще наводка на резкость с УПА - это отдельная песня. Лучше валерьянки сначала выпить!
Зы печатаю без матового стекла... Проблем с Изохроном не было...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 07:03  Заголовок сообщения:
Друзья! Очень хочу фокускоп! Ни у кого не завалялся за недорого? Я бы купил.
Навожусь при помощи конденсора - очень неудобно!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 07:31  Заголовок сообщения:
Дело не в кривизне полосок (хотя, их тоже надо смотреть). С поднятым зажимом не понятно как класть бумагу. Если по четырём болтам, то получается неправилно, да и ровно лист всё равно не хочет ложиться. Приходилось чуть отодвигать от болтов. Ужас.
Резкость подводил пару раз. Т.к.объектив был на треть оборота вывернут, при рулёжке диафрагмы мог крутиться. Когда заметил, стал его как вымя держать.
Кроме 514-й есть ещё 5м, правда в другом городе сейчас. Там штанга втыкается в чумадан, а листы кладут прямо на стол, а ещё дермантин красивый. Что там с удобством?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 07:44  Заголовок сообщения:
Никогда даже в руках не держал, зрения хватало. Но, наверное, сейчас потребовался бы.
Это как, смотрите через линзу, снятую от конденсора?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 08:00  Заголовок сообщения:
их есть не ебее в достаточном количестве
вот, например:
http://www.ebay.com/itm/Metal-Grain-Foc ... 336be1eab1
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 08:22  Заголовок сообщения:
Понятно. Эту фигню я поборол, прикрутив вместо болтов две длинные металлические планки.
Планки сделал с эксцентрическими отверстиями, отъюстировал вставляя лист бумаги А4, обрисовывая рамку карандашом. Так добился ровных полей...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 08:27  Заголовок сообщения:
Я в юности тоже наводился глазом.
Сейчас глаза уже не те...
У меня этих линз от УПЫ комплектов 5. Из них собрал один конденсор (чтоб без свилей и прочей нечисти)
А навожусь линзой, используя ее как лупу. Пробовал наводиться объективом, как лупой - еще неудобней.
