Текущее время: 05 ноя 2025, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 04:44  Заголовок сообщения: УПА-родео.
Собирал вчера для интересу. Вместо фотобумаги положил белый лист, под штангу компенсацию 12мм (высота рамки для бумаги). Так вот, стакан подрулить можно только вверх (он уже лежит на корпусе), немного отвернув объектив можно добиться правильного фокуса. Если переставить компенсацию на 16-18, то фокус сразу где надо (при откручивании объектива уходит), но такое ощущение, что с 12мм и подоткрученным оъективом он лучше. Ю-8, И-61 и Ю-11 не хотят заходить в стакан. Может, что-то упустил?
Корпус между стаканом и плёнкой покрыт серой краской. Работает ли она как чернение?
Реле времени сначала работало странно: при нажатии на кнопку светит (отрабатывает выдержку), потом гаснет, через мгновенье начинается такой тусклый свет, как в поезде по ночам. Потом перестало так светить. :?:
514-я.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 06:24  Заголовок сообщения:
Реле времени глючит! У меня примерно такая же хрень у реле времени от ДОН-103 (работает нормально, но если кнопку отключения питания не использовать между интервалами печати, то начинает как бы пропускать электричество, вначале начинает моргать, а потом заорается постояннфм тусклым светом)... Носил в ремонт, разобраться не смогли... Так что между печатью каждого снимка приходится держать не просто на паузе, а выключать питание.... Видимо все же сказывается возраст-что то там рассохлось и не выполняет своей функции как надо...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:54  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
к сожалению качество сборки увеличителей плавало - поэтому порой настроить "автомат фокусировки" на некоторых экземплярах не представляется возможным либо требуется жесткое вмешательство (отпилить или надставить).
УПА рассчитана на И50у - также стакан позволяет вкручивать Вегу 11у - что существенно увеличивает возможности УПА
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 13:53  Заголовок сообщения:
Спасибо. И-50у я выкрутил (пыльный), поставил И-96у. У него только кольцо диафрагмы чёрное, а так - близнец. За что 5 рублей драли?..
Вега-11, смотрю, разная на картинках. Какие заводы её выпускали и какую лучше искать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:36  Заголовок сообщения:
я пользовался Лыткарино(если не ошибаюсь) до 80х годов выпуска - 90е не нравились но это сугубо моя точка зрения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:57  Заголовок сообщения:
На что надеялись создатели УПА, написав в инструкции "Лоток под фильтры для цветной печати"? Как оно вообще могло выглядеть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 15:59  Заголовок сообщения:
Вот так выглядело:
http://proton.moy.su/_ph/1/2/557545927.jpg
а еще так:
http://img18.slando.ru/images_slandoru/ ... ar-ola.jpg
Так и печатали.
И получались фотографии, у моих родителей до сих пор в альбоме хранятся, только цвета пожухли.
ПыСы картинки вставляться не пожелали, по ссылке тынц работает.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 16:43  Заголовок сообщения:
Были ещё светофильтры, которые под объективом в специальном адаптере подвешивали.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
Реле "Сура-2м"отлично работает и диапазон огромен. Хотя пол жизни пользовался обыкновенным тумблером и все на глазок. И получалось недурно. А УПА -Это Українська Повстанчеська Армия?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 23:56  Заголовок сообщения:
Увеличитель Портативный Автомат
А у армии были ещё и УА - Увеличитель Автомат - правда за 10 лет из 3 моделей (УА-1, УА1бис, УА4) попал в руки только остов головы от УА1бис с объективом. Думаю они большинстве своём были уничтожены и на гражданку не попали
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 03:58  Заголовок сообщения:
Главная задача фильтров какая: вычесть маску или там намного сложнее процедура? Фильтры сейчас продаются?
Бумага RA-4 под эти цели подходит или только ранешная нужна?
Я просто заинтригован. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 10:53  Заголовок сообщения:
Задача фильтров - скорректировать отклонения в цветовом балансе негатива и бумаги, и привести их в соответствие друг-другу. Подбор для каждой пары осуществляется методом проб, для чего использовались также т.н. "мозаичные фильтры". Фильтры можно найти на Молотке или Авито, цены на комплект в пределах 1000р, но иногда можно и поторговаться, т.к. это товар не сильно нужный в наши дни., Бумага с процессом RA-4 неудобна для ручной обработки, но особых противопоказаний к ее применению для ручной печати, за исключением обработки - нет.
Работать придется практически в полной темноте (фонарь с фильтром №166 темно-коричневый, направленный в стену).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 18:19  Заголовок сообщения:
Сколько сталкивался с увеличителем УПА, всегда думал, что он не для фотографии придуман а для провокации. Его бы внедрить в "Магнум" и пусть бы всякие там Брессоны попробовали бы им печатать. Вот тогда бы Яндекс фотки пошли бы на УРА!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 19:05  Заголовок сообщения:
Sasha_Cherny писал(а):
Вот так выглядело:
а еще так:
Так и печатали.
С простым набором фильтров приходилось делать много проб, и учитывая время обработки, на подбор цвета уходило несколько часов.
Со Спектрозоном, практически, хватало одной мозаичной пробы, по которой рассчитывалось время проецирования под каждым из трех цветов. Здесь требовалась аккуратность, чтобы не сместить изображение при смене фильтров, т.е. исключить "шевеленку".
Те фотобумаги не выдерживали хранения на свету, в альбоме за сорок лет не изменились.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 04:15  Заголовок сообщения:
Хм.. Надо 3 раза светить один и тот же кадр, а я думал, набрал нужных фильтров в лоток, бац, суёшь в барабаны и за вторым листком. :?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:32  Заголовок сообщения:
Это со Спектрозоном, у него в комплекте всего три фильтра разного цвета.
Либо вариант с комплектом фильтров разной плотности, обычно 33 шт. Тогда, да, в лоток можно устанавливать в различной комбинации по плотности и цвету(два из трех). Но с утомительным подбором.
У меня опыта было мало, но попробовал и тем и другим способом.
С комплектом фильтров в конце шестидесятых, Спектрозон появился намного позже.
Возможно и была какая технология облегчающая подбор фильтров, но думаю у опытных печатников уже глаз наметан был.
Я же добивался цвета в течении нескольких часов. Причем допускалась печать при слабом зеленом освещении, либо темнота. Устанавливаешь фильтры, печать, обработка-25-30 мин. Выносишь на свет, анализируешь (если так можно сказать :) ), подбираешь фильтры. Опять печать, подбор. И так пока не получишь нужный результат. Если все кадры экспонированы одинаково, то для последующих подбор необязателен или упрощается.
Как видите со Спектрозоном намного проще.
Есть еще объектив Янполь-Колор, со встроенными фильтрами, но я до него так и не дошел :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:13  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Думаю, сегодня людям, имеющим возможность (не только финансовую) взять вал-машинку "от сухого к сухому", много проще с пробами.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 10:39  Заголовок сообщения:
Не вижу причин не попечатать, НО! Хотелось бы заранее позаботиться о результате.
Стакан внутри окрашен серой краской. Чернить? Кроме этого попробуем найти наиболее резкое положение объектива (прокладочки подложим, там). Кроме этого, что ещё делают с УПА, чтобы всё пучком?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 10:48  Заголовок сообщения:
не надо никаких прокладочек - там ручка есть сбоку для наводки на резкость, можно в любой момент подкрутить
главное, чтоб стоял прочно и не шатался при печати
в лоток лучше напихать матовых или молочных стекол (пару штук) для выравнивания освещения по полю кадра
реле времени - тоже вещь очень полезная
и вперёд :)
чернить там тоже вряд ли чего стоит... хотя точно не знаю, может, есть опыт у кого в этом направлении
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 11:19  Заголовок сообщения:
Знаю про ручку, но она даже на нижнем положении подмыливает - надо выкручивать немного объектив. С муфтой компенсации под штангу играл - бесполезно.
Матовое стекло есть. А с ним контраст/разрешение не упадёт?
