Текущее время: 15 июн 2025, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Про переключатель подробнее можно. Интересно: Какое увеличение, площадь видоискателя для каких фокусных и т.д
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Слева под рукояткой обратной перемотки - переключатель на 3 положения: F, 1x, и 1.5x.
В положении F - степень увеличения (вернее уменьшения - 0,67) - для линз 50мм.
Положение 1х - увеличение 1 - для линз 100мм.
Положение 1.5х - увеличение полтора, для линз 133мм.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 21:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Про увеличение понятно, спасибо.
Теперь про соответствие поля видоискателя.
Как я понимаю в F видоискатель показывает кадр для 50мм объектива.
А вот в положениях 1х и 1,5х площадь видоискателя соответствует кадру с объективом 100мм и 135мм или там просто увеличилка, без возможности точного кадрирования?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 09:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня объективов тавкого фокусного нет. поэтому точно сказать не могу.
В положении F - четкие границы кадра.
В 1х - границы кадра уже несколько "плывут", но еще терпимо.
В 1,5х - границы кадра уходят - в центре просто круг увеличенного изображения.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, вот тоже вопрос.
Хочу закрыть переднюю линзу на Serenar'e УФ светофильтром, но такой вот облом - наши светофильтры 40,5 не подходят.
Какой светофильтр туда надо?
Подскажите.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 10:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите.
ровно 40 мм.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
"Будем искать." (с) :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Имхо, проще найти переходное кольцо 40-->43, например (или 40-->40.5, но были какие-то смутные слухи про виньетирование в этом варианте)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
Может и колечко где попадётся.
А пока с ФЭДа Ю-3 перекочевал на Кэнон. :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
С границами кадра понятно.
Юпитер-3 снимали? Я сам взял недавно VI Кэнон. Юпитер-8 с Зоркого-4 не встал на него, резьба чуть не совпадает. А вот Юпитер-3, как родной вкрутил. Но пока не снимал, нужно юстировать фотоаппарат.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 10:17  Заголовок сообщения: (no subject)
12 кадров на плёнке осталось... :)
Вот в субботу эту досниму плёнку - посмотрю, как Ю-3 на японце живёт.
А у меня всё подошло нормально: Ю-8, И-61, И-50, И-22...
Но всю эту ораву я на него ставить не буду.
Если нормально отработает Ю-3, то он на Кэноне и приживётся.
Единственно - поищу еще на него Ю-12 хороший.
А то у меня Ю-12 толковые только на "Киев".
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и как ему на японце?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
[img]http://s02.radikal.ru/i175/1102/82/cf8109553e68.jpg%20сравнивал%20с%20ВУ%20получаются%20фокусы%2050.85%20и%20135мм.Габатиты%20кадра%20в%20100%[/img]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 10:46  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 08:35  Заголовок сообщения: Шторки - нужен совет!
Здравствуйте! Кто менял на canon II, III, VI шторы. Подходят для него шторы от Зоркого или от ФЭДа? Есть возможность купить такой аппарат в приличном состоянии, но, с убитыми шторами.
Заранее спасибо кто отпишется!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 15:14  Заголовок сообщения: Шторки.....
"Я спросил у ясеня" "...... а в ответ тишина...... он вчера не вернулся из боя....." :-))
Понятно..... шторы никто не менял......
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 16:20  Заголовок сообщения:
куча тем есть про шторы, там уже все обсосали...
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:23  Заголовок сообщения:
"...куча тем есть про шторы, там уже все обсосали..."
Спасибо что откликнулись! Я там всё уже 2 раза перечитал. Наверное Вы меня не правильно поняли! Меня интересует вопрос не в теоретической плоскости, а вопрос замены штор на конкретном аппарате на шторы заводского производства.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
Единственный завод производящий сейчас шторы - Lieca в Солмсе. Для всех остальных случаев есть или старая советская ткань или Зенит на разбор. Или новая японская ткань, для Canon я думаю - это самое то. Отрезать полоску ткани и сделать борку с тесемками не так уж сложно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:59  Заголовок сообщения:
"...Для всех остальных случаев есть или старая советская ткань или Зенит на разбор." - у меня есть нулёвые шторы КМЗ из ремкоплектов (Зенит, Зоркий)1997 года, которые делались на экспорт. Можно раздеть какой нибудь ФЭД 80-90 годов..... просто непонятно межтесёмочное расстояние какое у Canon VI, и вообще там может быть там не тесёмки, а шнур .....
В общем непонятно. Ну да ладно..... фотик я решил этот не брать.
Всем спасибо за участие.
