Текущее время: 15 июн 2025, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 22:33  Заголовок сообщения:
Да я и не знаю :( Но вдруг натяжения пленки и прижимного столика хватит для того, чтобы пленка выровнялась? Хотя, если столику дать волю, он же пленку слишком сильно к объективу сместит. Значит да, без опоры никак
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 23:29  Заголовок сообщения:
Ну как можно получить резкий по всему полю снимок, если нет нормального фильмового канала.
Здесь кроме проблем с узкой пленкой может быть ещё одна неприятная вещь в этом формате, особенно на старых камерах-"гармошках". У меня раньше часто были проблемы с резкостью, пока не приучил себя переводить пленку после того как камера уже открыта. Мех при открывании вытягивает пленку как пылесос... поэтому узкую пленку придется особенно тщательно и ровно фиксировать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
Воля-неволя, а столик дальше направляющих не уйдет :)
Надо нечто такое
Адаптер для 35 мм, видоискатель.
Так выглядит установленный комплект для формата 24*36мм:
Последний раз редактировалось svk 01 дек 2013, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 16:45  Заголовок сообщения:
Сергей, в "подвальчике" (ФОТО.39) забрал? :) ...ТАМ СТОИТ ЕЩЁ ОДИН - НО СУХОЙ ДО ЖУТИ!
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
Надо нечто такое
Да, точно, спасибо! Правда, это только для 6х6 годится в первозданном виде, для 645 придется подрезать. Интересно, а зачем нужна крышка (та, на которой Меопта написано)?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:11  Заголовок сообщения:
Надо нечто такое
Чтобы прижимать пленку. Штатный рассчитан на роль фильм, а он толще и еще с ракордом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 21:24  Заголовок сообщения:
Надо нечто такое
1.Конечно не подойдет, это я для примера, как вкладыш грамотно сделан. К тому же кадр 24х36, на Флексарете хороший портретный вариант.
2. Наверное, родной столик рассчитан только на прижим ракорда, т.е. поверхность не такая гладкая или для лучшего выравнивания, да и зазор между столиком и внутренними направляющими должен быть меньше.Точнее сказать не могу, камера уже не у меня.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 22:03  Заголовок сообщения:
А, понял зачем крышка. Вкладыш ведь кладется поверх родных направляющих, так что он будет мешать столику дожимать пленку до канала. Приходится дополнительную прижимную пластину использовать, вот эту самую крышку
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 06:42  Заголовок сообщения:
Есть еще один интересный момент, при использовании камеры изначально не приспособленной для применения 35мм пленки - счетчик кадров.
amaks
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:40  Заголовок сообщения:
Да, счетчик - это отдельная тема, и тут у всех по разному. Я имел только 2 СФ камеры - Яшику 124 и Фуджи 645. В Яшике, если я правильно понимаю, счетчик работает просто от приемной катушки, так что вообще ничего делать не надо. В Фуджи стоит мерный ролик, или не знаю как его назвать -
http://s21.photobucket.com/user/Paolo_C ... ort=3&o=41
показан желтыми стрелками. Для переделки на узкую пленку на этот ролик надо надеть тоненьую резиночку или еще что-то, чтобы, во-первых, пленка хорошо цеплялась, во-вторых, чтобы уравнять диаметры
Как у других камер устроен счетчик - не знаю
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 18:16  Заголовок сообщения:
На ролик надо надеть две резиновые трубочки, или другой фрикционный материал, причем так, чтобы они проходили по краю пленки, в зоне перфорации.
В любом случае, будь то родные адаптеры, либо приспособленные самоделки, камера должна иметь счетчик (механизм фиксации кадра).
На СФ камерах пока встречал три типа счетчиков:
1. С линейным замером отрезка пленки проходящей по мерным роликам (Rolleiflex 4x4, Flexaret, Искра). Если исправен(нет проскальзываний), то является самым точным, не зависит от материала пленки.
2. С замером по окружности рулона на приемной катушке, в принципе то же, что и п.1 (Rolleiflex T)
3. С жесткой "механической программой" учитывающей номер кадра и соответствующий ему угол поворота головки перемотки. Точность зависит от материала пленки, наблюдается неравномерность межкадровых.(Super Ikonta B 532/16)
Кстати, для Super Ikonta B 532/16 выпускался color adapter. Возможно в то время цвет был только на узкой пленке.
Выдержка из инструкции:
Фото лота на аукционе:
Последний раз редактировалось svk 02 дек 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 18:26  Заголовок сообщения:
Для справки. Bantam roll film без перфорации и с раккордом. Это упрощает жизнь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 22:03  Заголовок сообщения:
Для справки: цвет и на узкой пленке по цене больше подходил профессионалам, чем любителям. Первые ролики 35мм кодахрома стоили $3.50 что на сегодня с учетом инфляции $54. И это даже не 36 кадров.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 20:57  Заголовок сообщения:
А 6х6 на фуджи GS645 распилить нельзя? Обьектив вроди позволяет? Может кто что слышал?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 21:24  Заголовок сообщения:
Одним распилом дело не ограничится, надо же еще и лентопротяг менять. Плюс - новые меха сочинять, старые впритык крепятся
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 21:31  Заголовок сообщения:
Спасибо. Придет посмотрю(в ремонте уже третий месяц) в Москве
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 05:17  Заголовок сообщения:
Ну надоже тему подняли. Оказывается как давно эта фуджи у меня. И я все время как ее достаю вспоминаю муки выбора. Ни разу не пожалел, что ее купил, как распробовал. Рычит правда страшно. Но здорово!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:30  Заголовок сообщения:
Камера прекрасная, но чему там рычать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:47  Заголовок сообщения:
Когда в рабочее состояние приходит, объектив выдвигается - жужжание не каждому почему-то по нраву.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 03:52  Заголовок сообщения:
При включении и даже при наведении на резкость раздаётся громкий и весьма характерный звук. Такое впечатление, что камера требует смазки.
