Текущее время: 09 фев 2026, 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 23:13  Заголовок сообщения: Индустар50 нужна помощь
Есть И-50 тубусный-дак вот кольцо которое кручу для выбора диафрагмы очень болтается,хотел разобрать - может смазки подкинуть,но не могу разобраться хоть убей(((Линзы снял-а дальше застопорился(((Майзенберг не помог ((( Друзи что дальше-то???Товарищь Михельсон Вы где?)))
!!! Каждому волку - по своему ягнёнку !!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 00:06  Заголовок сообщения:
Разобрать то можно, но.. давайте до завтра отложим.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 04:26  Заголовок сообщения:
Без особой на то причины этого делать не следовало.
1. Откручиваем внешнее кольцо с обратной стороны тубуса и внутри него, предварительно вытащив черное колечко.
2. Выкручиваем очень осторожно и аккуратно маленький стопорный винт уже на внешней боковой стороне тубуса. Ну или просто отпускаем на несколько оборотов. Поищите и найдете.
3. Извлекаем линзоблок вместе с этим злосчастным кольцом управления диафрагмой.
4. Откручиваем как правило один из двух винтов, крепящих саму диафрагму внутри линзоблока. Именно тот, за который цепляется кольцо управления диафрагмой.
5. Скручиваем кольцо с линзоблока.
Все остальное производите по вашему усмотрению. Обратите внимание на юстировочное колечко, когда извлечете линзоблок из тубуса, оно из белого золота 750 пробы, не потеряйте.
Не так давно Товарищ Михельсон даже тему открыл с картинками по этому самому поводу. Ищите.
Последний раз редактировалось Licvinka 10 ноя 2013, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:48  Заголовок сообщения:
Все остальное производите по вашему усмотрению. Обратите внимание на юстирововочное колечко, когда извлечете линзоблок из тубуса, оно из белого золота 750 пробы, не потеряйте.
Спасибо.Тему видел)))-но мои "ровные" меня подвели(((-диафрагиа рассыпалась-вот вчера уже сил(нервов) не хватило собрать,взялся сейчас сней бороться снова)))-позже отпишусь)))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 12:22  Заголовок сообщения:
А говорил же, не трогайте. Выкручивать два винта сбоку не нужно было.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 13:28  Заголовок сообщения:
Теперь уже понял Юрий,но теперь поздно-буду исправлять ошибки(((Думаю если наши предки блоху смогли подкавать-то с лепестками я должен справиться :headbang: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 14:10  Заголовок сообщения:
Управитесь, но это очень нудно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 15:59  Заголовок сообщения:
Ну вот и всё)))"Немного" потраченного времени,нервов и все готово-диафрагма собрана,все смазано и ничего не болтается :D.Еще раз убеждаюсь,что если есть огромное желание,настойчивость и немного удачи-ВСЁ ВОЗМОЖНО)))А главное , что теперь я горд собою :P :beer: :beer: :rock:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 00:53  Заголовок сообщения: Индустар-50 и Индустар-50-2 взаимозаменяемость линзоблоков
Задам вопрос, который мучает меня на протяжении выходных:
Взаимозаменяемы ли линзоблоки у Индустар-50 (дальномерного М39х1 1966г) и Индустар-50-2 (от зеркалки М42х1 1977г.) ?
Причина вопроса - сильные царапины на передней линзе у Индустара на свежеподобранном Зорком-6, и наличие не слишком нужного в хозяйстве Индустара от Зенит-Е. Если ответ на мой вопрос положительный - попробую поменять линзоблоки местами и отъюстировать полученный "гибрид". Если есть серьезные сложности - сохраню хороший экземпляр И-50-2 в целости, и просто поищу на барахолке другой объектив к Зоркому.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 03:50  Заголовок сообщения:
Скорее всего да. Пробуйте, только аккуратно, чтобы вернуть обратно в случае чего. Максимум, что вам придется проделать это возможно подгонять юстировкой бесконечность. Делал такое, все было нормально. Можно проще поступить - перебросить фронтальную линзу. Естественно с контролем юстировки на бесконечность, но как правило в таком варианте она не нужна будет.
Еще совет, при юстировке на бесконечность на мой взгляд лучше не доводить идеальную резкость по центру, а добиться резкого изображения по углам. Тогда в центре будет вполне хорошо, а углы для Индустара 50 так вообще прекрасны. Но это так, легкое отвлечение от темы.
Последний раз редактировалось Licvinka 11 ноя 2013, 04:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 04:06  Заголовок сообщения:
я тоже пересаживал линзы из тубусного И-22 в корпус И-50-2 (и наоборот). посадочные места оправ одинаковые, бесконечности добиться можно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 04:27  Заголовок сообщения:
И-22 и И-50 это все таки разные объективы с точки зрения их расчета и типа стекла в них. Работать будет, но уж сильно эклектика получится с не совсем предсказуемыми последствиями.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 05:02  Заголовок сообщения:
объективы действительно разные и лично мне картинка И-22 нравится больше. имел в виду только то, что потенциально пересадка линз вполне осуществима - конструкция тубусных И-22 и И-50 идентична, диаметры оправ линз одинаковы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 08:07  Заголовок сообщения: Индустар-50 и Индустар-50-2 взаимозаменяемость линзоблоков
Причина вопроса - сильные царапины на передней линзе у Индустара ...
По этой же причине, еще в восьмидесятых, заменил переднюю линзу в лыткаринском тубусном И-50 №69хххххх, на аналогичную с И-50-2, (год последнего не скажу, надо рыться в коробках). Юстировка не потребовалась.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 08:45  Заголовок сообщения:
Я предпочитаю менять обе части линзоблока целиком с последующей юстировкой. Как правило требуется уменьшение рабочего отрезка. Иногда его нужно уменьшать настолько, что колечко управления диафрагмой, при закручивании гайки крепления, прижимается сильно к корпусу объектива и его не возможно вращать или даже вообще линзоблок не садится на место. В этом случае нужно выдвигать втулочку управления диафрагмой вперед, обычно это можно, есть запас.
А вообще "франкенштейны" не всегда удается привести к стандартному рабочему отрезку.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:38  Заголовок сообщения:
Если я все правильно понял - переставить оба линзоблока из "зеркального" И-50-2, в "дальномерный" не тубусный И-50 - реально, проблем по механической совместимости не будет. Далее потребуется подгонка рабочего отрезка под стандартные 28.80мм. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:07  Заголовок сообщения: Индустар-50 и Индустар-50-2 взаимозаменяемость линзоблоков
Докладываю:
1. Линзоблоки зеркальных И-50-2 и дальномерных И-50 без тубуса - полностью идентичны и взаимозаменяемы. Никаких проблем с перестановкой линзоблоков из одной оправы в другую, за исключением 5 минутной возни с обломком стопорного болта на "дальномерном" объективе не возникло.
2. С юстировкой пришлось немного повозиться, и изучить конструкцию. После установки камеры с перебранным объективом на коллиматор, "бесконечность" сдвинулась в район отметки 20м по шкале. Т.к. найти готовые юстировочные кольца толщиной 1.75..1.85мм для И-50-2 - было бы "фантастикой", пришлось изготовить проволочное колечко, толщиной примерно 0.25мм и подложить его под штатное юстировочное кольцо (1.55мм). После пары "опытов" бесконечность встала на свое место, и объектив был собран. По мире коллиматора, на полностью открытой диафрагме получилось около 50..55 линий/мм по центру и примерно около 30л/мм по краям поля, что считаю очень неплохим результатом для И-50. Осталось проверить результат пробной съемкой.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:45  Заголовок сообщения: Индустар-50 и Индустар-50-2 взаимозаменяемость линзоблоков
MiStar писал(а):
Докладываю:
А где можно приобрести этот самый коллиматор???
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:03  Заголовок сообщения: Индустар-50 и Индустар-50-2 взаимозаменяемость линзоблоков
Я "зашел на огонек" к знакомым, и "арендовал" у них на пару часов рабочее место "юстировщика кинофотоаппаратуры". Насчет приобретения - подсказать не могу, т.к. этот прибор стоит на своем месте уже более тридцати лет, и вряд ли сейчас выпускается промышленностью. Я даже вполне допускаю, что именно на этом приборе, юстировались многие экземпляры Зенитов и Зорких, в момент своего "рождения".
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:47  Заголовок сообщения: Индустар-50 и Индустар-50-2 взаимозаменяемость линзоблоков
вООБЩЕМ ТОГДА ТОЛЬКО ПО МАТОВОМУ(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
