Текущее время: 13 янв 2026, 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 15:19  Заголовок сообщения:
Был у ломографов такой цветной негатив - дигиталбейс назывался, специально для сканирования.
Суть в том что подложка прозрачная, без маски, что сканеру лучше.
А чб пофигу куда, лодочкой выгибающиеся печатать без стекол тоже не очень
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 10:24  Заголовок сообщения:
Пока все движется довольно бойко, осталось еще дождаться пары подарков с почты..
сооружаю пока удобную занавеску на окно, жилая комната все-таки не ванная
с уважением
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 18:50  Заголовок сообщения:
Не забывайте про вот эти вещи:
projection Print Scale http://photo.net/black-and-white-photo-printing-finishing-forum/00TvXY
Enlarger Timer http://www.patersonphotographic.com/product_info.php?ID=4447&licenseKey=38766b5aba7056dc12ebc00c6db476bc
Focus Finder http://www.patersonphotographic.com/pro ... 0c6db476bc
Triple Timer http://www.patersonphotographic.com/pro ... 0c6db476bc
Auto Print Washer http://www.patersonphotographic.com/pro ... 0c6db476bc
Сильно облегчит вам жизнь. Всё это можно купить Б/У.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 19:23  Заголовок сообщения:
Реле времени - вещь полезная.
Рекомендую Сура-2 - дешево и хорошо.
Увеличитель и ванночки лучше держать на разных столах.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
+1! :wait:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:58  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за составленный список!
В принципе, все это в том или ином виде имеется...
Реле Электроника, вроде тоже неплохое;
focus finder давно планировал заказать, он следующий;
тройной таймер это здорово.. у меня песочные часы на 2 минуты пока;
для промывки есть корыто с трубками к днищу.. советский аналог, в общем, тоже
вопрос про Print Scale:
это буржуйский (и как вижу более удобный и специально для ч/б) Спектрозон ? по сути то
Можно и пробники сделать... Не на работе же, в конце концов :)
Столы "технически" отдельные, при мокрых делах можно раздвинуть, можно и на аккуратность понадеяться
с уважением
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 00:29  Заголовок сообщения:
Print Scale намного удобней, настроил увеличитель, кинул поверх бумаги, проэкспонировал 60 секунд всё не надо тыркать по сто раз. Инструкция:
How to Use the
Kodak Projection Print Scale
The KODAK Projection Print Scale provides a simple way to determine
starting-point exposure times for making black-and -white or color enlarge-
ments and contact prints on paper or film.
For Making Enlargements:
1. Place the negative or transparency in the negative holder of your enlarger.
and focus the image.
2. Turn off the enlarger light and all other whito lights.
3. Place a sheet of photographic paper (or film) on the enlarger easel.
4. Place the print scale shiny side upon the paper so that it overlays the most
important part of the image. If necessary, hold it in contact with the paper
(or film) by placing a sheet of glass over it.
5. Expose the paper for 60 seconds" and process it normally
6. Inspect the print, and select the pie-shaped sector that has the best
density (darkness). The number at the edge of the sector you pick is your
starting exposure lime in seconds for printing that negative.
7. Remove the scale, and expose the negative on a new sheet of paper,
using the time you selected in Step 6.
Note: Prints on many papers appear slightly darker after they have dried.
Keep this in mind if you judge wet prints.
For Making Contact Prints on Paper or Film:
1. Place the scale on the glass of the contact printer, shiny side down.
2. Place the negative or transparency and the photographic paper in their
usual relative positions over the scale.
3. Expose the paper for 60 seconds, and process it normally.
4. Inspect the print, and select the pie-shaped sector that has the best
starting exposure time in seconds.
Although the segment you choose may appear to have the correct density,
the print that you make at the exposure time marked on the segment may
appear slightly too dark or light overall. This is because a small segment
isn't always an exact indicator of correct overall density. By making a slight
adjustment to the starting-point exposure time, you can make a new print
with the correct density.
If you expect the exposure time to be short, expose through the print scale for 30
seconds. After you select the segment with the best density, expose for one-half the
time indicated in the segment. To print color transparencies on black-and-white film,
expose for 6 seconds, then use 1/10 the time indicated in the sector with the best
density.
EASTMAN KODAK COMPANY
Rochester, NY 14650
KP 87979 2-88 Primed in U S A
Eastman Kodak Company, 1988
Kodak is a trademark
Песочные часы в топку! Хотя некоторые и слонами считают :hihi:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 10:20  Заголовок сообщения:
RexPex писал(а):
How to Use the
я прочел, фиксированное время теста, действительно, очень удобно, но это уже дело наживное,
он большой по площади то? много на это надо бумаги ?
с уважением
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 11:28  Заголовок сообщения:
В советское время выпускался копеечный определитель выдержки на листовой фотопленке.
В объяснении не нуждается :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 17:58  Заголовок сообщения:
Fedor_Stp писал(а):
RexPex писал(а):
How to Use the
Размер 11х14.5 см. окружность 10.2см. Бумагу экономить не получится, либо печать, либо экономия.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:04  Заголовок сообщения:
RexPex писал(а):
[b]Print Scale намного удобней, настроил увеличитель, кинул поверх бумаги, проэкспонировал 60 секунд всё не надо тыркать по сто раз
уау! где взять такое чудо?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:15  Заголовок сообщения:
Мне кажется, такую штуку можно напечатать на струйнике, на прозрачной пленке.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:27  Заголовок сообщения:
ДОЛЖЕН В ЛЮБОМ ФОТОМАГАЗИНЕ БЫТЬ, ЭТО НИФИГА НЕ ДЕФИЦИТ.
Ну или в тернете: http://www.ebay.com/itm/Kodak-No-R-26-P ... 5af704ef0b
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:30  Заголовок сообщения:
Не, плёнка для струйника дороже обойдётся :hihi:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 19:34  Заголовок сообщения:
завтра пойду по фотомагазинам... буду требовать :wait:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 19:49  Заголовок сообщения:
проще тогда на лазерном принтере - плёнка для этого продаётся
аппарат только посвежее использовать и оригинальный картридж
пс вопрос только в градациях заливки :wait:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:18  Заголовок сообщения:
Да не нужна эта фигнюлька.
Тестовая полоска фотобумаги - вот наш метод!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:20  Заголовок сообщения:
именно
вы ж свой негатив а не тестовую карту печатаете
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:45  Заголовок сообщения:
точно - хрень
валялась где-то, не пользовался никогда
я из листа 9х12 до фига полосок нарежу :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:58  Заголовок сообщения:
точно - хрень
Ну почему же?
Я советской тоже не пользовался, хотя есть. Печатал в основном 13х18, номера бумаги нормальные и проявитель постоянный, поэтому пробой была первая печать с пленки.
Но Кодаковский определитель сделан аккуратно и должен хорошо облегчить печать, в первую очередь начинающим, тема в основном об этом.
