Текущее время: 01 фев 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:32  Заголовок сообщения:
Если внимательно изучить все материалы по киев 4 на форуме, можно не задавать этого вопроса. Киев 4 юстируется дальномер. Объективы как правило после этого взаимозаменяемы.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 17:16  Заголовок сообщения:
Как правило, сменная оптика требует юстировки, а штатники более-менее в пределах.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 18:16  Заголовок сообщения:
Понял спасибо. Информацию изучаю, но информации море и приходится еще и фильтровать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:12  Заголовок сообщения:
Гербицид писал(а):
добрый вечер.
назрел вопрос:
какова вероятность того, что работоспособный аппарат в возрасте 35-40 лет нуждается в юстировке? и юстируется Киев под конкретный обьектив или после процедуры можно смело ставить любой? ну и как понять, нужна ли юстировка - по отсутствию резкости на снимках?
и еще, есть у кого фото Киев-2а и 4а рядом?. а то чего то рассматриваю из по отдельности и не могу уловить разницы.
Я бы сначала проверил дальномер аппарата по рулетке на ближних дистанциях и визуально на бесконечности. Тем более, что объектив для этого вообще не нужен. Может мне повезло, но на всех моих аппаратах вмешательства в дальномер не понадобилось. Если с дальномером все ок, то тогда нужно проверить рабочие отрезки на всех объективах, которые хотите использовать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 23:45  Заголовок сообщения:
вот интересно почему на аппаратах Киев 4а приблизительно одинаковых годов выпуска отличаеться надпись...на одном шрифт "жирный" на другом тонкий. Интересно на Киев 2,2а такие отличия встречаються?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 00:17  Заголовок сообщения:
штампы положено менять, износ знаете ли
вы лучше не на надпись смотрите, а мелкие детали вроде окошка видика
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 01:53  Заголовок сообщения:
понятно, вопрос исчерпан :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 21:01  Заголовок сообщения:
denkorableff, благодарю за развернутый совет. Все просто, но сам я бы не догадался. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
На моем Киеве-2 53-го года надпись (нового образца, на двух языках) нанесена не штампом, а фрезой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 08:18  Заголовок сообщения:
Я видел "Киев 2" с двойной надписью выпуском примерно 1951 года. Сейчас трудно сказать родная это была панель или нет. Вроде как эти аппараты шли на экспорт и такие варианты оформления были, но с другой стороны от одного человека, всю жизнь занимавшегося камерами и к сожалению ныне уже покойного, я слышал и версию, что коллекционирование камер началось уже в 80-е и в мастерских по ремонту предлагали заменить не новую крышку или панель камеры с интересными надписями на новенькую из запчастей, что то вроде освежить внешний вид камеры. Скорее всего это было не массово, но такие аппараты изредка сейчас к нам могут и попадать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 09:43  Заголовок сообщения:
Уважаемый Товарищ Михельсон :)
Подскажите пожалуйста , верное положение (направление) красной стрелочки лимба, у калькулятора экспонометра , фотоаппарата Киев-4 =)
И ещё к Вам пару вопросов:
вопрос, на длинных выдержках взвод камеры , раза в 1,5-2 туже чем на коротких, это нормально?) насколько должен быть тугим взвод?) просто разница с первым Зорким, чувствуется(на длинных выдержках).
Стоит ли ковыряться с экспонометром?) часто ли он бывает "живым" ?) как его калибровать к примеру используя цифровую зеркальную камеру, какой тип замера в нем выставлять(в DSLR камере) и делать сравнения ?)
Камера 1976 г. в. , коррозии нет, камеру разбирал чистил(руки растут из плеч), взвод стал гораздо легче, так же обнаружил 2 коряво вкрученных болтика, т.к. следов ковыряния камеры обнаружено не было (все шлицы просто в идеале, и не только), напрашивается вывод что на "Арсенале" намудрили :)
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 10:19  Заголовок сообщения:
Чуть позднее напишу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:03  Заголовок сообщения:
Да простит меня великий и ужасный Гудвин тов. Михельсон :D отвечу за него:
На длинных выдржка с1/50 и до выдержки от руки "В" при взводе задействован анкерный механизм, и характерное усилие сопровождаемое жужжанием шестеренок - это нормально)
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:15  Заголовок сообщения:
И не один, а цельных два механизма :roll: Зоркий в сравнении с Киевом это просто телега деревенская :hihi:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:29  Заголовок сообщения:
Спасибо!)
Треугольник находится в той части калькулятора, что со стороны объектива и направлен вверх, к шкале чувствительности пленки.
У Киева величина натяжение пружин зависит от выдержки, чем длиннее выдержка, тем сильнее накручивается на валик первая штора и тем сильнее натягиваются ее пружины. Пружины второй шторы натягиваются на одну и туже величину. Ну и механизмы замедления нужно крутить на длинных выдержках, на выдержках 1/125- 1/1250 механизм замедления отключен.
С экспонометром бывает по разному. На Киев 4, выпущенных со второй половины 60-х, он чаще всего работает, может врет, но работает. На более ранних Киевах обычно испортился селен.
Если экспонометр "мертвый", но стрелка гальванометра не заклинена, иногда удается оживить селен, прогрев маломощным паяльником те места, где припаян провод.
Проверить его можно по эталонному экспонометру, хотя бы по тому же Свердловск 4, но это в солнечный день, в сумерки я бы на Киевский экспонометр особо не рассчитывал и если нет заведомо хорошего селенового элемента с другого Киева в экспонометр не лез .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 20:23  Заголовок сообщения:
Спасибо!)
Спасибо за исчерпывающий ответ!) селен жив, гальванометр тоже , очень бодро реагирует на свет, особенно дневной , буду калибровать по "эталонному")
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 12:53  Заголовок сообщения:
Пардон если вопрос был освещен ранее. Ситуация такая: на Киеве 4а провернулось внутреннее кольцо байонета по часовой стрелке (т.е. на выкрут). Произошло по глупости - туго садился Юпитер 12, ну хватило ума провернуть. В общем кольцо назад вернулось. Фиксирующий штырь входит в паз байонета, но вот зато теперь когда фокусируешься на бесконечность по дальномеру на оправе показания 10 метров. Куда надо лезть - юстировать дальномер или что-то с кольцом байонета надо делать?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 13:09  Заголовок сообщения:
Провернули геликойд байонета. Можео конечно снять передний щиток, немного открутив сам байонет вывести червяк из зацепления с дальномером и поставить все на место, но я, на вашем месте отнес-бы аппарат мастеру.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 13:27  Заголовок сообщения:
Спасибо за рекомендацию. Однако вот что удалось определить. Я взял матовое стекло от Nikon F3. Навел на бесконечность согласно кольца байонета - на матовом стекле фокус был на бесконечности. Значит что-то "сдернул" в зацеплениях с дальномером. Как снять передний щиток? Я пробовал, открутив все болты, но что-то не дает в районе колесика его снять.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 14:56  Заголовок сообщения:
Возвращаясь к шрифту надписи. Из моих аппаратов, самый ранний с изменённой надписью ("жирная", латинские буквы явно выше)- Киев-3А 1958 года (футляр уже четвёрочный). На четвёрках 58 года и более поздних надпись такая же, на 3А и 2А 57 года - старая ("тонкая").
С уважением, arik.
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
