Текущее время: 05 ноя 2025, 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
denkorableff писал(а):
На гонконговских GSN бывает, что залипают лепестки затвора от смазки. Без питания затвор должен отрабатывать одну мех. выдержку, если я не путаю.
А вообще камера простая, там и ломаться особо нечему.
И я думаю что нечему.
Но лепестки не открываются, звук какой то есть, не более.
На камере, кстати не написано, откуда она, только перед номером буква Н (Hong Kong?)[/quote]
По моему три версии были сделаны в Японии, а три в Гонгонге, каждая была в черном цвете и серебристом.
Не зависимо от этого все объективы делались в Японии.
Гонконгские камеры чуть упрощены в процессе производства, но не на столько, что бы это сказалось на качестве фото. За то у них есть более широкий диапазон установки ISO, удобные пластиковые накладки на кольце наводки на резкость, стрелки индикации недо/пере экспозиции вместо кружочков, объективы версии COLOR у которых другой вариант просветления, индикатор заряда батареи в счетчике кадров, "горячий башмак" ну и вроде все отличия.
У меня были почти все версии, но самая любимая - GT, в ней есть уже почти все улучшения, которые были сделаны в гонконгских версиях, но родом она еще из Японии.
Кстати проверить заряд батареи на этих камерах можно еще одним способом - перевести в режим "В" и нажать спуск, если питания нет - затвор не откроется, т.к. в открытом состоянии его удерживает электромагнит. На некоторых моих камерах лампочки контроля батареи были перегоревшими, а этот способ - 100%
[/quote]
Лампочка желтая горит, лепестки неподвижны.
Лампочка на кольце счетчика кадров горит ярко.
Код:
Добраться до затвора очень легко - нужно открутить кольцо с названием объектива, затем можно отвернуть передний линзоблок, потом нужно отвернуть три винтика на меньшем кольце, повернуть стопор и вывернуть фигурное кольцо и снять переднюю часть оправы.
Передняя часть затвора будет висеть на коротеньком пучке проводов - ведь кольцо диафрагм - это такой реостат для системы экспозамера. Но до затвора добраться можно. Попробуйте пошевелить лепестки затвора. Недобно, но при желании их можно промыть бензином и в таком состоянии :)
Спасибо за добрый совет.
Проблема в том что никогда камеры не вскрывал.
Понятно что не боги горшки обжигают, но все же волнуюсь я.
Разобрать - разберу, ума большого не нужно, а собрать, получится ли?
Пойду завтра покупать комплект отверток и циркуль, буду готовится к трепанации.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Если будут вопросы - задавайте. Если уж очень нужно, то могу сделать фото разборки-сборки затвора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
У вас уже есть эти снимки или специально камеру разберете?
Welcome:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть целая, есть разобранная, без разницы :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть целая, есть разобранная, без разницы :)[/quote]
Хм..я попробую сам, ежели буду тонуть, призову на помощь..
ОК?
Welcome:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:34  Заголовок сообщения:
Кстати, Друзья мои, а затвор чем промывать?
Водкой или масло есть какое?
Welcome:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 16:48  Заголовок сообщения:
:o :facepalm:
ТОЛЬКО очищенный бензин Калоша или Zippo !!!!!
Александр!
У вас ( ИМХО ) одна из возможных причин:
- или лепестки затвора залипли
- или площадка см.здесь:
http://feuerbacher.net/photo/repair/Yas ... ectro.html
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:05  Заголовок сообщения:
Однозначно очищенный бензин, Калошу рекомендовать вам нет смысла, т.к. не уверен, что она у вас есть. Бензин Zippo я пробовал, но он мне не понравился, т.к. в нем видимо есть растворенный парафин для устойчивости пламени фитиля, а он, после испарения бензина оставляет тонкий белый налет.
Вот уж точно не масло, т.к. от него как раз и нужно избавиться. Достаточно маленькой капельки масла на лепестках диафрагмы или затвора что бы они слиплись и не работали так как нужно.
Как крайний вариант - спирт, водка тоже не подойдет, из нее быстро испаряется спирт и остается вода, от которой тоже нужно будет избавляться.
Для начала вам бы выяснить причину не срабатывания затвора - добраться до него и наблюдая за деталями взвести затвор и затем нажать кнопку спуска, при этом посмотреть что и как меняет свое положение. Затвор не очень сложный, не трудно разобраться что и за что цепляется и как работает. К тому же есть масса материалов по ремонту этого затвора и 80% всего на английском - думаю для вас не проблема :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:52  Заголовок сообщения:
Денис, а можешь посмотреть куда припаивается вот этот провод?
Разбирал давно, он у меня оторвался, теперь не могу вспомнить куда он ведет. Я так понимаю, что в GN электроника отлична от GSN? По репайру не нашел куда ведет он.
Методом тыка не получилось найти. Без него бэттеричек не фурычит
Вроде как на кнопку должен сзади припаиваться?
Последний раз редактировалось jodagribok 03 ноя 2013, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 21:06  Заголовок сообщения:
Белый провод - это "+" от батарейки. Под индикаторами экспозиции есть кнопочка проверки батарейки, возможно это проводок от нее.
Во всяком случае он такой коротенький, что никуда больше не дотянется.
У меня сейчас разобранная камера самой первой версии "Professional", конфигурация платы немного другая, зрительно сравнить не получится, но скорее всего это то, что я предполагаю. В старых камерах от "+" батареи идут два проводочка - на плату экспонометра/управления затвором и другой на кнопку проверки батареи. А тут на одном проводе сэкономили, но суть та же.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
У меня сейчас разобранная камера самой первой версии "Professional", конфигурация платы немного другая, зрительно сравнить не получится, но скорее всего это то, что я предполагаю. В старых камерах от "+" батареи идут два проводочка - на питание платы экспонометра/управления затвором и другой на кнопку проверки батареи. А тут на одном проводе сэкономили, но суть та же.
Ага, спасибо, разобрался. Должен на кнопку идти, но к ней заразе не подобраться без разборки :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 21:14  Заголовок сообщения:
Попробуй снять индикаторы, тогда станет легче. Если не получится, то можно и просто изолировать этот провод и оставить так как есть. Способ проверки батареи я описал выше.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 21:18  Заголовок сообщения:
Попробую. Сперва соберу обратно, посмотрю в объективе электрику, может в ней еще что-то не так.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 21:42  Заголовок сообщения:
В объективе два кольца с ползунками:
1. Переключатель режимов работы - "B", "Auto" и вспышка
2. Такой большой переменный резистор который крутится при установке диафрагмы, он влияет на установку выдержек в затворе.
Будешь разбирать не потеряй два маленьких шарика с пружинками - они нужны для "щелчков" при установке режимов работы и позиций кольца диафрагм.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
Разобрал/собрал. Немного пылюги, сдул ее, остальное в норме. Шарик только один, второго не было. Был под контактом на первом кольце.
Все вроде в норме, обрывов нет нигде. Не работает один черт. Во вторник на работу потащу звонить цепи.
И в автомате и в ручном отбивает одну выдержку.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 17:44  Заголовок сообщения:
https://pp.vk.me/c622717/v622717256/19a ... 8xjjz4.jpg
https://pp.vk.me/c622717/v622717256/19a ... pPw05c.jpg
