Текущее время: 27 мар 2026, 07:32
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 19:25  Заголовок сообщения: Rollei 35S, плохо возвращается курок.
После перемотки кадра курок заедает на обратной дороге, не сказать чтобы сильно, но стабильно на пол дороги, сантиметр- полтора сдвинешь и нормально. Взводиться стал несколько туговато.
Очень расстраивает, весь тактильный кайф рассыпается :(
Руки есть, знаний нет.
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:37  Заголовок сообщения:
У моего ролика через несколько кадров курок переставал взводить. так- качался туда-сюда вхолостую. сдал в РСУ. завтра забирать пойду.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 02:18  Заголовок сообщения:
Хех, мне до РСУ 5000км :(
Плёнку досниму и видимо сам полезу, даже если весь сломаю, звонкий звук храповичка верну :D
Пока как то так https://www.box.com/public/RT1alecn4t
Repair manual в pdf 8.3Mb
В лучшем качестве скан не нашёл.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 07:13  Заголовок сообщения:
Да ничего там страшного, наверняка почистить-смазать надо. Скорее всего не обойтись без снятия крышки. Тут есть хитрость. См. тут:
http://www.kyphoto.com/classics/forum/m ... /2670.html
И вот еще комментарий про эту хитрость: Pablo, if you mean the rewind release lever you have to unscrew the screw and the lever first. Then you will see the upper part of a small excentric bolt. Seize it firmly but carefully with a small pliers and pull it out and turn it in same time. It is the trickiest part when trying to get the top cap off.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 12:35  Заголовок сообщения:
Как снять верхнюю крышку лучше смотрите тут http://orcodile.livejournal.com/15108.html
Но не факт, что ее придется снимать. Для начала открутите верхнюю гайку (большой белый круг с двумя дырками) и посмотрите есть ли шайба под ней - именно ее отсутствие может вызывать заедание. Шайба очень маленькая и, если рычаг уже снимали, могли запросто потерять.
p.s. шайба 15-16 на странице 1.02.0200 (7-я страница по счету) в руководстве по приведенной ссылке
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
Видимо намечу поход в магазин типа радиотоваров etc, мои инструменты по наведению квартирного феншуя великоваты...
А учитывая всякие " крепко удерживая потянуть, одновременно проворачивая" ...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 10:40  Заголовок сообщения:
В общем дело было не в бобине, а точнее именно в бобине, ролик фомапана какой то мегатугой. Вытащил и всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 11:50  Заголовок сообщения: Вопрос
Спрошу в данной теме)
Кто сможет помочь с ремонтом Rollei 35S?
Выдержки длиннее 1/15 не работают должным образом.
Наверное, проблема с замедлителем.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 12:51  Заголовок сообщения:
Напишите Диме Кондратьеву (ЧКД vimbatu)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:40  Заголовок сообщения:
Писали здесь на форуме, что ремонтник не выполняет в срок. Или сейчас ситуация изменилась?
Подскажите еще такой момент по Rollei 35S - при вращении кольца диафрагмы и кольца выдержек
движется лишь красная штуковинка с кружком на конце.
А стрелка не двигается вообще. Наверное, дело в батарейке?
Я так понимаю, что экспомерить нужно, как на Яшике 124G?
Т. е. до совмещения двух элементов в окошке экспонометра?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 15:38  Заголовок сообщения:
У меня с ним проблем не было. Стрелка движется при изменении освещенности. Если не фурычит совсем, значит нет питания или экспонометр не работает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:38  Заголовок сообщения:
Осмотреть корпус и устранить вмятины, если имеются, сняв по инструкции верхнюю крышку.
Помогает в 95% случаев.
