Текущее время: 22 дек 2025, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 11:54  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
Блин, ну неужели нет джедаев, которые Tetenal -ом С-41 дома проявляют? Отзовитесь, плз!
Да есть конечно :-)
Вчера только по C-41 в Tetenal проявлял. Юстировал ФЭД2, проверял шторки и сразу проявлял кусками пленку. Мне по C-41 проще проявлять, чем по D-76 :-) Да и раствор не выливать же. Да и цветной узкарь от Fuji дешевле дешевого Ilforda будет.
Кстати, открытый больше года назад Tetenal E-6 5 литров до сих пор работает и ничего, но есть один нюанс с хранением :-)
Спрашивайте, отвечу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 12:59  Заголовок сообщения:
Спасибо, добрый человек!
Я в этой ветке этот вопрос уже задавал, но ответа толком не получил.
На цвет я снимаю мало, но качество местных лаб по проявке абсолютно не устраивает.
Задача такая:
Имеется Тетеналовский Кит С-41 на 1 литр.
Как его использовать по-экономичнее?
Хочу попробовать поделить на 3 части ( по 333 мл.) или по 300 + пополнитель...
2/3 засосать в одноразовые шприцы на хранение.
Как тогда определять время проявки 2-й и последующих пленок в 333 мл раствора?
Сколько в этом объеме можно вообще проявить пленок?
Если у меня пленки не по 36, а по 24, 12 кадров, как контролировать истощение раствора - корректировать время проявки?
Нужны ли пополнители?
Есть ли у Вас опыт проявки пленки таким образом? Или у Вас какие-то другие решения этого вопроса?...
Или вы сразу литровым раствором пользуетесь?
Расскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 13:18  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
Задача такая:
Прекрасно :-)
Покупаю tetenal C-41 1L. Я всегда делю пополам. То есть готовлю 500 мл рабочго раствора. Вторую часть концентратов оставляю в оригинальных бутылках. Пшикал каким-то газом, но это все фигня. Между поллитровыми сессиями где-то 2 месяца. Если хотите на три части делить, то попробуйте. Я на две делил потому что еще 120-ю пленку проявлял, а там 500 мл нужно (у меня не Jobo, а Paterson).
Попробуйте. Я так не делал. Может это и вариант для хранения концентратов.
Я в поллитрах прявлял много пленок (5 широких и столько же узких, причем много по 400ISO). Superia проявленная в свежаке и Superia в старом истощенном растворе проявлялись одинаково. Цвет не уходил.
Да фиг знает, на глаз. Точно Вам никто не ответит, если стрипы не проявлять. Пользуйтесь таблицей из инструкции. Прикидывайте.
Никогда, ничем не пополнял.
Проявляю пару лет. Сравниваю свои отсканированные фото с теми, что другие выкладывают. Не лучше, не хуже.
C-41 от Tetenal достаточно грубоват, погрешности в процессе не сильно сказываются на результат. Только помните, когда выльете проявитель из бачка он все ще работает, поэтому как можно быстрей туда отбелку с фиксом.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 15:39  Заголовок сообщения:
У меня такой же.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/109267-REG/
В бутылках по одному литру. Храню в холодильнике. Не помню сколько уже. Полгода может.
Проявил больше десяти пленок.
В пятницу проявлял. Увеличил на минуту.
Главное температура проявителя. И относиться к этому проще.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 15:52  Заголовок сообщения:
У Вас кажись в порошках. Мой в жидких концентратах. В порошках не располовинишь. Зато срок годности не ограничен. Или я напутал?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:12  Заголовок сообщения:
Спасибо всем откликнувшимся!
А какие-то наработки по корректировке времени проявки, кроме как по таблицам и "на глаз" у Вас есть? Если например пленки ответственные. Или может, на 12 кадров накие-то стандартные добавки по времени есть?
А пользуетесь ли Вы стопами, типа уксуса?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:22  Заголовок сообщения:
Пользуйтесь таблицей из документации. Там таблица для 1 литра, я ее применял для 0.5 литра. Цвет был в норме.
Не надо никаких стопов. Как будете замешивать Blix&Fix сразу по запаху поймете, что уксус там есть :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:45  Заголовок сообщения:
Говоря о таблице:
Вы из расчета на пол-литра проявляли в два раза меньше пленок?
При 30 гр: 1-2 пленка 8 мин, 3-4 пленка 9 мин, 5-6 пленки 10 мин, 7-8 пленки 11 мин?
( согласно таблице)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 16:51  Заголовок сообщения:
И по агитации еще вопрос!
Насколько интенсивно и постоянно это делать?
У меня Бачок Патерсон на одну узкую пленку.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:59  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
Говоря о таблице:
( согласно таблице)
Я в поллитре проявляю 9-12 пленок. По инструкции столько вроде можно в литре проявлять. А я в поллитре.
Первые 4 пленки 3 мин 15 сек. Вторые 4 пленки 3.30.
Третьи 4 пленки 3.35.
Ежели Вы в 300 хотите проявлять, то накиньте чуть больше:
3.15, 3.35, 3.55
Агитация активная. Имтируйте Jobo.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
Voran, спасибо огромное за разъяснения!!!
Завтра буду пробовать проявлять.
Еще пара вопросов:
Время проявки у Вас идет с какого по какой момент?
С момента начала заливки проявителя до момента окончания слива?
Или по другому?
У Вас однобачковое проявление?
И в проявке что больше влияет на качество: температура, агитация или время?
Что будет, если недостаточно активно агитировать? Контраст ниже или недопраояв?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
Как только залил девелопер сразу жму на мобиле пуск на секундомере.
3.05 перестаем агитировать хватаем бутылку и начинаем выливать в нее из бачка.
В 3.15 заливаем отбелку с фиксом.
Процесс при 100F очень активный. Задержка на 15 сек - это уже Push на ступень. Так что не зевать.
Да. Нормально и с одним. В темноте не хочется жонглировать.
В данном процессе температура=время нелинейно, но равна. В дешевом тазике температура к концу проявки у меня уходит максимум на 1F. Так что нет проблем держать 100F. Если уйдет температура, ничего страшного не произойдет. Никаких разбалансов цветов не будет. Если уж совсем горячий девелопер, то все фиолетовое будет.
Не знаю. Вчера вон вообще первую минуту не агитировал. Ничего страшного не произошло. Но там уже техничсекая проявка была.
Агитировать нужно ИНТЕНСИВНО и РАВНОМЕРНО. Процесс активный. Иначе получите перепрояв на перфорации узкаря. У меня в Paterson'е частенько так бывает. Раствор должен постоянно обновляться на эмульсии. Переворачивать не рекомендую, нарушите тепловой баланс, да и в химикатах испачкаетесь.
Перед первой проявкой НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую (даже нужно), потренироваться на воде без пленки. У меня баня 102F, девелопер 101F. При таких условиях к концу проявки 99.5F. Я эту формулу раза с 5-ого нашел :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:59  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Завтра буду пробовать, баню буду организовывать в наполовину наполненной чугунной ванне. Думаю температура не должна сильно пострадать.
Интересно, есть ли разница при стандартной проявке и альтернативных (при пониженных температурах)? Я имею ввиду результаты...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 21:03  Заголовок сообщения:
smg-s писал(а):
чугунной ванне
Серьезный подход :-)
Да тазика пластикового достаточно :-)
Пру пониженной тоже можно. Разницы никакой. Но мне лень долго крутить, поэтому я 3.15 при 100F.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 22:50  Заголовок сообщения:
Всем огромное спасибо за советы по проявке!!!
Сегодня проявил первую пленку по С-41.
Проявлял при 30 гр.
Сейчас пленка сохнет.
Предварительно изображение на пленке есть, о качестве можно говорить после сканирования.
Из ощущений - С-41 мне показался намного суетливее, нежели черно-белые процессы, из-за точного термостатирования и интенсивной агитации.
Еще раз всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
Похвастайтесь :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 15:13  Заголовок сообщения:
Похвастаюсь возможно вечером, тк выяснилось, что тетеналовский стаб фигового очистил пленку. Было много разводов, несмотря на дист. воду. Пришлось еще раз промывать и стабилизировать в средстве для мытья посуды - разводы исчезли...
Пс да, забыл добавить, при проявке делал стоп из 3% уксуса, чтоб отбелка жила подольше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 19:32  Заголовок сообщения:
Как и обещал, выкладываю что получилось при проявке:
За качество скана сильно не пинайте, т.к. не очень владею технологиями...
Пленка Kodak ProFoto 100, фотоаппарат Yashica35MC:
http://fotki.yandex.ru/users/smg-s-s/view/1217884/
п.с.: это последний кадр на пленке, поэтому справа след от зажима..., на фото то, что осталось от несущего винта МИ-26
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:12  Заголовок сообщения:
Крутой результат. У меня так хорошо не получалось ещё.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 20:15  Заголовок сообщения:
Норм.
Можете вообще не стабилизировать (я не использую стаб). Если все же хотите, то наливайте стаб, чтобы пены не было. Медленно опускаете спираль и медленно вынимаете.
