Текущее время: 06 авг 2025, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 20:39  Заголовок сообщения:
http://www.youtube.com/results?search_q ... 5IqEr1WSVQ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:00  Заголовок сообщения:
Saber писал(а):
Жалко не евро, а время, которое уходит на ожидание пересылки и прочее.
Сегодня забрал с почты конверт из Японии.
Итого в сухом остатке:
1. Односторонняя ткань 20х20 см. 18 долларов.
2. Тесьма 2 метра 6 долларов
3. Пересылка 4 доллара
Итого 28 долларов или 910 рублей по курсу на день оплаты.
Заказ был сделан и оплачен 19 сентября, 5 ноября конверт был в моем почтовом отделении, итого 16 дней.
Важность сроков и дороговизну цены - это уж каждому свое, обсуждать не хочу, только статистика.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:36  Заголовок сообщения:
Я до того как этот материал заказать, купил для ФЭД-2 оригинальные запасные шторки в комплекте. Вышло гораздо дороже, материал хуже и одна шторка, похоже кривая...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:54  Заголовок сообщения:
Я вот при заказе ступил и забыл про эту тесьму.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:49  Заголовок сообщения:
Забыл сказать, заказывал у Асахи, вот его сайт на английском:
http://aki-asahi.com/store/index.php
Шторная ткань не основной продукт для него, в основном это комплекты кожаных "шкурок" разных расцветок для очень большого ассортимента камер. Есть уплотнители и всякая мелочь. Оплата через PayPal.
Есть инструкция по изготовлению и замене штор - http://www.aki-asahi.com/store/html/shu ... st/01.html
А также еще один интернет магазин - http://www.japan-hobby-tool.com/index.html
в котором масса аксессуаров, инструмента, а также шторная ткань
http://www.japan-hobby-tool.com/cart/sy ... o=00000058
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 13:44  Заголовок сообщения:
Купил вчера полметра прорезиненной "камуфляжной" ткани. Всем хороша, не тянется, прочная, резина с одной стороны НО!!! Слишком тонкая - 0,14 мм. Просвечивает. Буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:58  Заголовок сообщения:
У меня такой вопрос возник. Толщина родных штор была 0.3 мм, новой ткани 0.2 мм. Надо ли пересчитывать место приклейки штор или их длину?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:30  Заголовок сообщения:
Нет, приклейте по меткам родных, потом скорректируете, если потребуется.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:31  Заголовок сообщения:
С чем? С просвечивающейся тканью? :hihi:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:54  Заголовок сообщения:
Если по всем правилам, то наверно надо. Только на практике всё равно приходится раза два переклеивать. А длина особого значения не имеет.
Важен конечный результат. Ширина щели между шторками должна быть примерно 3 мм. при выдержке 1/500.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:41  Заголовок сообщения:
Имеет, если шторы скроены с запасом, проклеены и прошиты борки и перед приклеиванием к барабану и гильзе я могу отрезать нужную длину с учетом пересчета. Но. Расчеты показали, что изменение положения борки барабанной шторы при толщине 0.2 мм в третьем знаке после запятой в миллимитрах. Так что можно резать размер по оригинальным и по меткам один в один клеить. Два раза клеить мне здоровье не позволит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:04  Заголовок сообщения:
Дабы не усложнять с переклейкой, при "примерке" можно использовать для пробного закрепления шторок и тесемок малярный скотч. Проверено :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:32  Заголовок сообщения:
Хорошо, если шторы просто "загрубели", но не отвалились, можно по старым нанести метки и отрезать по размеру. А если и шторки и тесёмки отклеились с барабана и гильз, а такие мне частенько попадались, то без двойной-тройной переклейки не обойдёшся.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:34  Заголовок сообщения:
Я нитролак НЦ-218 использую. Тоже проверено. Позволяет переклеивать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:25  Заголовок сообщения:
Нужно иметь дома успокоительное. :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:43  Заголовок сообщения:
Угу. Тем более, что уточненные расчеты показали, что смещение из-за более тонкой ткани куда более существенные. Короче метод не обращать на толщину ткани внимания и лепить по шаболу и меткам не прокатит. Надо морально приготовится к завтрашнему дню. Ипонская ткань!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 18:53  Заголовок сообщения:
Желаю 100% успеха!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 14:00  Заголовок сообщения:
Вердикт такой. Не понравилась мне эта трехслойная японская ткань.
Licvinka писал(а):
За 20$ шесть комплектов штор для любимых камер не считаю дорогим. Время уходит в поисках. Вчера получил вот это из Японии. Трехслойная.
IMG_3139 by Licvinka, on Flickr
Очень жесткая, склонна к раскручиванию. При работе затвору приходится преодолевать эту упругость. Видимо три слоя дают о себе знать. Нет, всё скроил, затвор работает, но для Зоркого-3 это не то, не будет того шепота, который был даже на старых придубевших прогнивших шторах. Есть возможность без труда в получасе езды купить родную советскую ткань лоскутом по той же цене. Видимо так и сделаю. Третий Зоркий не тот аппарат которому нужно скармливать все.
Помогло в работе. Фигни не наделал. Однозначно на вооружение. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 14:28  Заголовок сообщения:
Я делал с японскими шторками ФЭД, все просто замечательно. Затвор тихо работает, выдержки в порядке, проверял с пленкой. При наклеивании ткани на гильзы и барабан верхний резиновый слой не отстает от подкладки, как это было с использованием поздних фэдовских шторок. Тесемки у японцев очень тонкие, но вполне крепкие. То что тесемки практически ничего не весят, думаю, только можно поставить в плюс.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 15:23  Заголовок сообщения:
Может сложится мнение относительно поста моего выше, что трехслойка японская никуда негодная. Нет конечно. Прекрасно кроится, ткань с двух сторон - клеить и вообще работать с ней проще. Звук работы затвора без корпуса конечно отличается. Но я уже притер слух и чувствую, что будет не так тих как ранее. Жесткость материала дает себя знать, по натяжке штор сужу и усилию взвода. Похуже всё стало, по другому все как-то. Может просто я слишком привередлив? Короче ожидал лучшего и это обманутое ожидание немного разочаровало.
