Текущее время: 02 дек 2025, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:00  Заголовок сообщения:
Saber писал(а):
Отписываюсь. Пришла прорезиненная ткань, из НИИРП.
Не черная! Свет вроде не пропускает. Резина не поймешь с какой стороны. Вроде как на сквозь пропитана. Буду экспериментировать.
На некоторых Зенитах 90-х годов попадались шторки с резиной темно-серого цвета. На работоспособность затвора - это не влияло совершенно, так что "красить в черный" не обязательно. Да и неизвестно, как поведет себя резиновое покрытие в сочетании с краской.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:01  Заголовок сообщения:
А смысл в покраске? Не надо этого делать. Как есть так и есть и хуже от этого не должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:07  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Удачи!
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:20  Заголовок сообщения:
На заводе ткань покрасили в чёрный цвет от нечего делать и избытка красителя под руками?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:47  Заголовок сообщения:
Тут ключевое слово "на заводе". Значит технология и все такое. Понятно, что черное лучше белого. Здесь же игра с неясными последствиями для материала и его эксплуатации. Будем проводить весь комплекс дорогостоящих и длительных испытаний? Нет. Значит на свой страх и риск и лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 13:55  Заголовок сообщения:
А световых бликов от белой ткани не боитесь? Хотя, духовность может получиться такой, что мало не покажется!
Последний раз редактировалось Sandy Arnold 02 окт 2013, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 14:53  Заголовок сообщения:
Темно серый, это в тальке.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 14:55  Заголовок сообщения:
Муть это какая то. Лучше уж со старых Зенитов снимать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 15:08  Заголовок сообщения:
Проверю на ФЭД-2. На ощупь ткань нормальная.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 15:10  Заголовок сообщения:
Не муть. В конце концов, человек ставит эксперимент. Это хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 16:51  Заголовок сообщения:
Мне приходили камеры с какими то тряпками вместо нормальной шторной ткани, даже голубыми. :)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 02 окт 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:13  Заголовок сообщения:
Да уж...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 21:13  Заголовок сообщения:
Ну вот, дома рассмотрел всё.
Значит так; ткань которая 0,2 мм вполне пригодна для шторок. На поверку оказалась 0,3 мм.
Мерил штангелем, микрометра под рукой не оказалось.
Та, что 0,3 мм по факту 0,4 мм вполне пойдет для ремонта мехов.
Но как нибудь я её тоже попробую поставить на шторки.
В выходные есть чем заняться - ФЭД-2 ждет операции.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 20:47  Заголовок сообщения:
А какая оказалась ширина у этой ткани?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 21:26  Заголовок сообщения:
92 см от края до края.
На краях резина не равномерно нанесена.
Пригодная часть сантиметров 80.
Не торопитесь заказывать. Дождитесь результатов испытаний. :)
За выходные всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 00:47  Заголовок сообщения:
Значит так. Затвор с этой тканью работает. НО даже стыдно показывать такое.
Намучился с этой тканью. Ткань имеет некоторую эластичность.
Металлические борки, несколько раз разгибал, так и не смог приклеить так, что бы без бугров. :x
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 01:33  Заголовок сообщения:
Юрий я так с НКВД синенькие шторы снял :), потом обратно ставил. Если Лейка со старыми красными шторами попадётся тоже не меняйте...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 10:52  Заголовок сообщения:
Два вопроса для выводов.
1. Достигнут предел возможного?
2. Есть ли смысл экспериментировать с тканями или надо искать ту, что надо/снимать с донора?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 11:47  Заголовок сообщения:
Стоит ли экспериментировать, решать Вам. Для меня результат приемлемый. Родная ткань лучше.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 12:09  Заголовок сообщения:
По складу характера я больше склоняюсь к оригинальной ткани заводского образца.
