Текущее время: 16 июн 2025, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 00:31  Заголовок сообщения:
Вчера поставил на Зоркий-1 шторки из ткани собственного изготовления. Работает! :) Шторки взвел на 5 и на 4 оборота. Наверно можно ослабить..?.. Громковато клацает. Зарядил пленку, буду проверять.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 06:32  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
billibons писал(а):
Если уж ооочень хочется можно устроиться на работу и выведать все секреты попытать товарищей http://www.niirp.com/katalog_rti/izdeli ... nye_tkani/
Так вот она! В остатках! 51- ЗТ- 178: 0,2 мм толщиной. Вот если бы она ещё светонепроницаемая была!
Ну что, если есть необходимость я в принципе готов путешествие осуществить до СПасада, надо созвониться узнать свойства ткани и количество с ценой.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 00:37  Заголовок сообщения:
После 1 ноября попробую с ними связаться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:02  Заголовок сообщения:
Как-то раз, при ремонте древне Экзакты под 50-мм плёнку понадобилось восстановить шторки.
Задача несколько облегчалась тем, что старая резина ссыпалась с трани подчистую.
Была взята чёрная сырая резина с завода (у меня резиновый завод был во дворе, резину привозили машинами и сваливали перед воротами - так что с этим проблем не было).
Развел бензином до консистенции густой сметаны, намазал на старые шторки и прогладил утюгом через тонкий тефлон.
Получалось не слишком ровно - маленькие дырочки пришлось замазать этой же резиной.
Но в целом всё удовлетворительно.
З.Ы. Штатно в резину для черноты добавляют сажу.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:10  Заголовок сообщения:
Nicolas, а Вы не пробовали использовать прорезиненую ткань вроде серебрянки?
Она толстовата, но, насколько я помню имеет два слоя ткани и на небольших кусочках мне удавалось один слой (собственно крашеный) отделить.
В результате оставалось нечто, сильно напоминавшее шторную ткань.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:18  Заголовок сообщения:
Вот это я и хотел попробовать! А чуть жиже резину не получится развести?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:19  Заголовок сообщения:
Будет досадно если эта ткань прозрачная или не черная...... :( Я бы метр купил если то, что надо. Еще две камеры претенденты на замену шторок имеются.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:07  Заголовок сообщения:
А с этого места можно поподробнее?
У меня тоже з-1 лежит без первой шторки, и вторая осыпается. С Японии ткань будет идти хз сколько, решил вчера сам попробовать, но эту тему нашел только сегодня, когда опытный образец уже сохнет. Только я придумал немного по другому: ткань от зонта черного, три слоя, между ними слои черного герметика. После того, как бутерброд сделал, пропустил через калибровочные валики: ручка и диск лазерный, зазор - три слоя изоленты (по ощущениям, а штангеля под рукой не оказалось - чуть толще оригинальной шторки с зоркого). когда ведешь бутерброд через валики, лишний силикон выходит и получается ровная полоска по толщине. На просвет, вроде, непрозрачная. жду, когда схватится. Был вариант с двумя слоями ткани, но не знаю, будет ли она светить. Пробовать надо...
Завтра попробую ваш метод с тонером.
На мой взгляд, это вариант, если вы говорите, что она не светит. силикон очень эластичен, и, возможно, армированный тканью, несколько лучше будет работать на фоте ввиду другого температурного режима.
Меня, все-таки, интересует, как ваш зоркий поживает?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
Как то сразу на глаз эта тема не попалась :) интересно как там ваш аппарат
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 17:51  Заголовок сообщения:
Аппарат в порядке. Была неравномерность экспозиции по полю кадра. Грешил на толщину материала, оказалось все регулируется. Нужно только терпение и время. В общем возможно. И ещё, благодарен, что оживили тему. Последнее сообщение я пропустил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 17:58  Заголовок сообщения:
ну тема то перспективная, вот закончится в Германии и Японии ткань где все будут брать :) я вот собираюсь зоркого брать, хочу на нем опробовать, только вот тесёмки нужно найти где-то
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 18:05  Заголовок сообщения:
Походить по текстильным магазинам. Я находил подходящие. В основном продается тесьма у которой один буртик, ( край тесьмы), толще чем остальная поверхность. Я находил подходящую. Не тянется, прочнее старой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:19  Заголовок сообщения:
Связался с Сергеевым Посадом. Выслали мне образцы. Как получу отпишусь, что за ткань. Идет в посылке 0,2 и 0,3 мм. Потратил деньги на кота в мешке. Даже цвет ткани не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:55  Заголовок сообщения:
Если не секрет, почем брали?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 22:01  Заголовок сообщения:
Не секрет. 0,2мм -431р. 0,3мм - 717р. за метр. Ширину пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 10:29  Заголовок сообщения:
Отписываюсь. Пришла прорезиненная ткань, из НИИРП.
Не черная! Свет вроде не пропускает. Резина не поймешь с какой стороны. Вроде как на сквозь пропитана. Буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 12:50  Заголовок сообщения:
Красить в чёрный цвет будете?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 12:54  Заголовок сообщения:
Попробую краску для авто-резины.
Должно получиться. Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 12:56  Заголовок сообщения:
можно краску для кожи.
Антон Величко. :-)
