Текущее время: 16 июн 2025, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:03  Заголовок сообщения:
Да кто его знает. Нужно сравнить зеркала да и все. Постараюсь на выходных сделать.
Беда в том, что сравнить не с чем... Внутри Зенита-3 нет даже осколков, а отогнутые язычки крепления рамки говорят о том, что зеркало просто "выдрали" для какого-то иного применения. Обломки Зенита-11 лежат на даче, поэтому "приложить" тоже не получается. Зараннее благодарен, за "сравнение" :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 02:19  Заголовок сообщения:
У Зенита 3 зеркало большое, насколько помню.
У Зенита 11 уже меньше.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 05:56  Заголовок сообщения:
У "современных" Зенитов, как мне помнится, могут быть два варианта формы зеркала. Важна еще и толщина стекла.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 12:12  Заголовок сообщения:
Поеду за "обломками", и попытаемся общими усилиями разобраться. Если я правильно понимаю, то от "донора", нужно уточнить линейные размеры, форму и толщину зеркала. Соответственно понадобятся те же самые данные о штатном зеркале Зенита-3.
Задумался - можно ли будет в крайнем случае, пересадить на Зенит-3 "зеркало в сборе" т.е. вместе с металлической рамкой в которой оно крепится, дополнив ее ушком для "канатика" лебедки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:35  Заголовок сообщения:
Зачем?
Вы китайский комсосмолец? Сами себе создаете трудности и сами ищите пути для преодоления?
Посмотрю, зеркало, сегодня был весь день вне дома.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:47  Заголовок сообщения:
Нет проблем. Любое зеркало по размеру ставите, юстировка положением коллективной линзы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 20:18  Заголовок сообщения:
Я посмотрел. Зеркало на Зенит 3 больше по размеру, чем Зеркало на Зенит Е. Имеет форму правильного прямоугольника.
Как бы я поступил. Как можно точнее измерил размеры , нашел Любитель, с нормальным зеркалом и вырезал зеркало для Зенита из зеркала Любителя. Вот тут у меня опыта нет, я никогда не вырезал стеклорезом зеркала для фотоаппаратов. С одной стороны стекло зеркала зачерненное, с другой на нем зеркальный слой. Зеркальный слой при обрезке нужно не повредить. В общем потренировался бы для начала на зеркале, которое не жалко испортить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:58  Заголовок сообщения:
1. Резал когда-то зеркало из зеркальной линейки то-ли от сканера, то-ли от ксерокса... Просто аккуратность требуется, и резать по той стороне, где напыление - потом ровнее ломается.
2. Если не требуется полная аутентичность - приклеил бы зеркало от 11 на площадку от 3 примерно так же, как оно сидело в 11. Пересаживать весь узел - боооольшой геморрой, и не факт, что получится.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 00:37  Заголовок сообщения:
Понял, спасибо, за информацию. Значит скорее всего зеркало у Зенита-3, точно такое же, как у Зенита-С. У Зенит-11 зеркало со "скошенными" уголками в нижней части. Заберу мешочек с обломками Зенита-11 домой, и буду думать.
Вижу три варианта:
1. Зеркало Зенита-11 окажется достаточно близким по размерам с зеркалом Зенит-С/Зенит-3 и не сильно его меньше - тогда попробую аккуратно закрепить его на площадку Зенита-3.
2. Поищу на работе обломки старых сканеров/ксероксов/лазерных принтеров, и раз там можно найти заготовку для зеркала - попробую вырезать близкую к оригинальному размеру деталь. Это может оказаться проще, чем искать "Любитель" (потом его станет жалко курочить, и начну задавать вопросы в теме про "Любители" :oops: )
3. Если ничего не выйдет - буду искать на барахолке тушку Зенита-С не подлежащую восстановлению, но с целым зеркалом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 07:10  Заголовок сообщения:
У меня штуки три "Зенита С" разобраны на детальки к Зорким. Но зеркала должны быть.На Зоркие я их точно не применял. :) Посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 10:47  Заголовок сообщения:
О, а профилактику вышеупомянутого Зенита-С сможете сделать? Шторки ОК, затвор рабочий, а вот с видоискателем беда - видимое в нем изображение категорически расходится со шкалой на объективе. Бесконечность наступает метрах на пяти.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 12:57  Заголовок сообщения:
Так там просто. Два винта покрутить. Найдите в Майзенберге.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 13:52  Заголовок сообщения:
Хм, спасибо, покурю на досуге.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 16:29  Заголовок сообщения:
Зеркало на Зенит 3 и Зенит С визуально одинаковое, специально посмотрел.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:31  Заголовок сообщения:
Спасибо! Сейчас принес домой "Зенит-11 в мешочке", попробую посмотреть на совместимость, а если не получится - буду искать "мешочек с Зенитом-С".
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 19:12  Заголовок сообщения:
С 11-го не подойдет. То есть влепить наверняка можно, но должно быть или как положено или никак.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 20:11  Заголовок сообщения:
"Препарировал" оба Зенита (тройку и одиннадцатый). Зеркало 11-го мало того, что имеет скошенные углы, оно еще и сильно меньше, чем у "тройки". Ширина рамки у Зенит-3 - 32мм, ширина зеркала от Зенит-11 - 28мм.
Точный размер зеркала Зенит-11, если кому-то будет нужно: 28х25.5мм, нижняя кромка имеет фаску 5мм, ширина нижней кромки 24.5мм.
Столик зеркала Зенит-3 имеет размеры 32х28мм - углы зеркала прямые. Зеркало в Зенит-С имеет те же размеры, и скорее всего ту же толщину. Осталось найти в качестве донора обломки поздней "эски".
Нашел в обломках копира зеркало шириной 29.5мм и длиной 55мм, но оно оказалось очень "толстым" - 2мм, поэтому вряд ли получится использовать его в качестве заготовки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
На сколько я понимаю, то обычное зеркало не подойдет, зеркало должно быть с напылением на внешней стороне, а обычное имеет напыление с обратной стороны, если такое зеркало вставить в камеру, то будет видно два изображения, от амальгамы с обратной стороны стекла и от самой стеклянной поверхности
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 20:36  Заголовок сообщения:
В оптической системе копировальных аппаратов, используются зеркала с внешним алюминированием, т.е. то, что нужно. Просто в данном случае, стеклянная подложка оказалась почти в два раза толще, чем нужно, и такое зеркало, если его обрезать в размер, не получится установить на столик-подложку.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 20:47  Заголовок сообщения:
Зенит С один из самых дешевых фотоаппаратов, проще купить неисправный и снять зеркало
