Текущее время: 06 авг 2025, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 16:05  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Интересно, насколько современная ткань долговечна
Боюсь мы этого не узнаем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 00:02  Заголовок сообщения:
noguzanogu писал(а):
Shuare писал(а):
У меня есть близко расположенная частная станция по установке ГБО. Там ребята тоже ничего не знают.
Значит вопрос к noguzanogu:
Поподробнее про то, где можно найти эту ткань и как правильно про нее спрашивать :)
ГБО для легковых автомобилей,газовый редуктор,ремкомплекты имеют вот такой вид вообще http://gas-shop.ru/catalog/%D0%A0%D0%B5 ... 82%D1%8B-1 и такой в частности Изображение справа и есть та ткань,что нам нужна.
покупать целый ремкомплект смысла нет,проще попросить на станции по установке иобслуживанию ГБО попросить вам отдать отработанные мембраны.их меняют каждые 50-150 тысяч и они как правило нормальные и ничего вам не будут стоить.еще лучше вариант-купить там же и ту же ткань,только в рулонах,которая идет на малоизвестные редукторы(нужные мембраны просто вырезают).если кому нужно в Харькове,то могу найти и просто отдать на эксперименты.
меняют их обычно из-за того,что пересыхает ненужная нам мембрана высокого давления,на снимке слева.те что нам нужны бывают как с отверстием посередине,так и без и различных диаметров от 16 до 20 с хреном сантиметров.вроде все.
но в рулоне найти лучше-продают любой отрез и даром по сравнению с ебеями...
Я с Харькова, непрочь бы поэксперементировать для своего З-3м
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 07:13  Заголовок сообщения:
Интересно было бы глянуть на нее. Я пока обхожусь достаточными запасами заводской советской и вот недавно с Зольмса привезли
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:08  Заголовок сообщения:
Вот здесь рукодельные немцы обсуждают проблему ремонта "светящих" шторок:
http://www.aphog.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=21671
Знатоки советуют жидкий латекс, но только для небольших дырочек.
Сходятся на том, что в случае сильных повреждений шторки нужно заменить. Как вариант, предлагают раздобыть новую шторку здесь:
http://www.micro-tools.de/Kamera-Restau ... 0x250.html
Или здесь:
http://www.exaktaphile.com/vx2ar/book.html
Тут даётся описание работ по производству CLA для "Экзакты" и, конкретно, по восстановлению шторок. Этот материал дан по-английски, то есть доступен многим. Сам сейчас изучать начну. Ага, книжица, похоже продаётся...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 06:44  Заголовок сообщения:
Бывают отверстия в шторах, как иголочный прокол, вроде как даже сделаны специально. Все равно стараюсь менять, на душе спокойнее.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 21:09  Заголовок сообщения:
У моего сокурсника дома был ФЭД с дырочкой. Сокурсник сказал, что это его батюшка снимал против солнца, потому прогорело. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 21:19  Заголовок сообщения:
В этом случае с дырищей. Интересно бы попробовать. Взять любой штатный объектив и, используя его как простое увеличительное стекло, прожечь отверстие в кусочке шторной ткани. Как быстро это произойдет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
Как-то раз ремонтировал Зоркий-4, ткань была прожжена тонкой горизонтальной полоской, с небольшим изгибом. только позже сообразил - зафиксирован ход солнца по небу - другого объяснения не придумал. К сожалению сообразил после того, как выкинул...
А для эксперимента - у нас например не сезон. Летом надо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 21:52  Заголовок сообщения:
Не с дырищей, а с дырочкой.
Случай тем более интересный, что на ярком свету с открытой диафрагмой мало кто снимает (хотя всё может быть), а например, на диафрагме 5,6 - это сколько же времени, в самом деле понадобится, чтобы прожечь затвор?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:39  Заголовок сообщения:
Так бывает, не надо экспериментов :)
На моем первом фотоаппарате Зорком-4, купленном в 1966г, примерно после двух-трех лет обнаружил дырочку ближе к борке. Что она прожжена солнцем сомнений не оставляло. Со стороны резинового слоя была больше диаметром с оплавленными краями, а со стороны ткани напоминала отверстие от иголки. Тогда же заклеил отверстие кусочком бархотки на клее БФ-2(или Суперцемент). Камерой пользовались до середины девяностых, а лет десять назад из-за поломки разобрал, а руки не доходят собрать. Конечно очередь дойдет до него, но при этом менять шторки не буду, они до сих пор целы и эластичны. Заплаточка прочно держится, вот, только что сфотографировал:
Со стороны ткани
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 06:59  Заголовок сообщения:
Можно потом будет подарить камеру вот такому чувачку. Все будет стильно. :hihi:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:55  Заголовок сообщения:
Да! Стиль будет соблюдён.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:07  Заголовок сообщения:
Я вот ради эксперимента попробовал нанести силиконовый герметик на обрез подходящей чёрной ткани, наносил резиновым шпателем на ровной поверхности, предварительно закрепив ткань, чтобы не было перекосов волокон, наносится хорошо ровным слоем, почти как с завода выглядит:D, процесс не трудный, дал подсохнуть 2 часика и прогладил утюгом ч/з лист бумаги свёрнутый, на ощупь получилось похоже на заводские, но более тонкие и эластичные, (делал всё это только ради эксперимента, не думаю что герметик свою эластичность сохранит в течение длительного времени, пока лежит стареет :) )
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:12  Заголовок сообщения:
Эластичность "Герметика" - вопрос интересный. Чёрный употребляли?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 12:14  Заголовок сообщения:
Да черный автомобильный
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 14:38  Заголовок сообщения:
Да, ну ребята. Если в шторе дыра, то все равно камеру нужно разобрать, почистить смазать, заодно и штору заменить. У меня были случаи, когда я уже полностью собирал камеру и вдруг в новой шторе обнаруживал дефект, отверстие с иголочный укол, все равно потом разбирал и менял штору, ну а если камера уже разобрана или еще не проходила чистку, лучше уже все сразу сделать по-человечески.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:29  Заголовок сообщения:
Дмитрий Солодков писал(а):
попробовал нанести силиконовый герметик на обрез подходящей чёрной ткани, )
Тоже пробовал....
Работает, но осадок кустарщины остался. :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:02  Заголовок сообщения:
Ну, конечно, профессиональный ремонт подразумевает разборку с чисткой и смазкой.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:05  Заголовок сообщения:
Если это мне, то полностью разбирал, промывал, смазывал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 21:34  Заголовок сообщения:
Не, это я Конраду Карловичу отвечаю. :)
