Текущее время: 01 ноя 2025, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 07:56  Заголовок сообщения: Индустар 22 и Индустар 50.
Почему то последнее время с различными проблемами по устранению дефектов на камерах и объективах стали обращаться лично в почту, а не на форум.
Буду выкладывать вопросы в разделе ремонты.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 08:10  Заголовок сообщения:
Устранение тугого вращения кольца управления диафрагмой на объективах Индустар 22 и Индустар 50, Индустар 10 аналогично.
1. Нужен следующий набор инструментов или что то подходящее.
2. Удаляем встроенную бленду, она просто вытаскивается пальцем.
3. Вставив круглогубцы в шлицы внешнего кольца, выкручиваем его.
4. Выкручиваем винт на тубусе объектива, лучше предварительно капнуть на него WD 40 и минут 5 подождать.
5. Вынимаем блок линз и выкручиваем из него задний и передний компоненты.
6. Удаляем следы грязи и окислов с соприкасающихся поверхностей тубуса и линзоблока ваткой, смоченной в бензине.
7. Проверяем легкость вращения кольца и если она не устраивает, опускаем, не разбирая весь блок в емкость с бензином и промываем, открывая-закрывая диафрагму до тех пор пока она не станет нормально работать и бензин при этом буде чистый.
После этого желательно еще сделать тоже, но в емкости с ацетоном, но можно и не делать.
Разбирать блок , выкручивать винты сбоку, не нужно. Собрать потом не очень просто.
8. При сборке устанавливаем диафрагму в закрытое положение, следим за совмещением указателя на кольце управления с минимальным на шкале и углубления на линзоблоке с отверстием на тубусе объектива.
9. Сборка выполняется в обратном порядке. Юстировочное кольцо или кольца из тубуса не вынимаются, а сами заводские кольца просто так не выпадут.
Все
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:15  Заголовок сообщения:
Спасибо, Юрий!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 10:07  Заголовок сообщения:
Спасибо Юрий.
Одна проблема осталась - при сборке винтик на тубусе вкручивается не до конца и не стопорит блок линз. Чем бы резьбу поправить?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 11:34  Заголовок сообщения:
Может вы в углубление не попадаете на линзоблоке?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 14:43  Заголовок сообщения:
Скорее всего не попадаете. Я когда совмещаю, потом еще в отверстие вставляю зубочистку и контролирую совмещение.
Этот винтик особо силовых нагрузок по фиксации объектива не несет. Нужно совместить метку на кольце, при закрытой диафрагме, со значением на шкале и удерживая в таком положении затянуть кольцо. Даже если винт не попадет, то кольцо все равно удержит тубус в нужном положении.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:09  Заголовок сообщения:
Перед тем как попадать, я попробовал его закрутить без линзблока, и точно видел, что его кончик не выходит из отверстия. Поэтому у меня линзблок и вращался после смазки, т.е. все держалось только на затяжке задней гайки... Можно, конечно, так и оставить, но не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:15  Заголовок сообщения:
Нужно выкрутить винт, вставить линзоблок совместить отверстие на тубусе и углубление на линзоблоке, потом вкрутить винт.
Но повторюсь при нормальной затяжке гайки, этот винт особо не нужен. Бывает в углубление для винта на тубусе забъется грязь и винт корродирует и резьба разрушается.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 15:30  Заголовок сообщения:
Прогоните резьбу аккуратно каким-нибудь подходящим винтом из хорошего металла. Человека беспокоит то, что стопорный винт торчит над поверхностью тубуса. Хотя странно, ведь когда выкручивали не торчал же.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 16:28  Заголовок сообщения:
Ну, не совсем так. Винт не торчит изнутри, снаружи он утоплен нормально. Дальнейшему углублению что-то мешает, поэтому он изнутри не выходит и не может фиксировать линзблок. Интересно, там какая-то нестандартная резьба? Таких инструментов типа мечика небось нет? Поищу сегодня вечерком в барахле что-нибудь подходящее, чтобы прогнать резьбу до конца...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
Тогда два варианта. Первый это забить на это, затянуть грамотно линзоблок задней гайкой и закрыть дырку этим винтом. Второй это конечно сделать как надо. Не знаю, может брак заводской.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:45  Заголовок сообщения:
Спасибо за поддержку. Делать, конечно, хотелось "как надо". Результат таков: нашел запчасти от старого Ю-9, из которого давно был сделан монокль, там оказалось некоторое количество винтиков, с похожей резьбой. Одним, с нормальным большим шлицом, прогнал резьбу - прошел до конца без проблем. Попробовал снова родной завернуть - не лезет до конца... Нашел там же похожий, этот зашел как надо и высунул кончик изнутри, его я и использовал. Видимо у родного какая-то деформация в верхней части, где шлиц, она и не пускала глубже. Новый зашел так глубоко, что снаружи яма, в смысле дырка, образовалась, вот чем бы ее заделать, чтобы не намертво, а грязь не попадала?
Диафрагма после промывки работает замечательно. Ну и еще раз всем спасибо, Юрию отдельное за подробную инструкцию.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 07:39  Заголовок сообщения:
Пластилином. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:42  Заголовок сообщения:
Пластилином. :)
Я бы предложил любой каучуковый клей (резиновый, момент, 88...)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 21:53  Заголовок сообщения:
Я серьезно про пластилин. Можно масла капнуть все.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:04  Заголовок сообщения:
А я бы предложил старый винт вкрутить и не заниматься изобразительным искусством.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:50  Заголовок сообщения:
Юрий, я знаю этот способ - встречал на месте сорванной резьбы. Вот тогда и решил использовать клей - поаккуратнее получается, можно если что еще сверху серебрянкой посыпать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:10  Заголовок сообщения:
Остановился на третьем пункте. Не могу сдёрнуть это кольцо.
То которое внутреннее очень легко вращается. А это никак.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:19  Заголовок сообщения:
Чем-нибудь подходящим и очень аккуратно попытайтесь подогнуть вовнутрь лепестки. Бывает установлено оно наоборот, тогда действительно сложнее снимать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
В третьем пункте до лепестков не достать.
