Текущее время: 11 фев 2026, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 08:35  Заголовок сообщения:
Погрузил склеенные кусочки стекла в воду. Расклеились через неделю. Причем отслоилась тонкая, совершенно прозрачная плёнка застывшего клея. Мой вывод: при необходимости и отсутствия другого оптические поверхности можно клеить, но торцы склейки защищать лаком.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 11:07  Заголовок сообщения:
Спасибо за ваши наблюдения. Я думаю, что они могут очень даже пригодится. Конечно, если есть оптический УФ клей, то все проще, но если нет - теперь известно, что делать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 09:09  Заголовок сообщения:
Совмещаю приятное с полезным - организовал мастерскую на даче. Перебрал, восстановил, отремонтировал камер 30. Последняя - "Зенит-12 хр".
Думаю, каким способом проверить юстировку "Вилии-авто". Затвор не имеет выдержки "В"...
Тут на форуме кто-то говорил, что клеит шторки 88 клеем (в продаже "Момент"), я тоже сначала пользовался им. Не слишком подходящий... Попробовал нитролаком НЦ-218, гораздо лучше.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 16:19  Заголовок сообщения:
А есть необходимость юстировать шкальник?
Как сказать, например объективы для Зоркого юстировал пробной съемкой, делая отметки по шкале.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 23:07  Заголовок сообщения:
Кто-то писал про Олимпус пен, но суть наверно одна: берётся полоска пластика тонкого, сворачивается трубочкой. Далее необходимо вставить эту трубочку между лепестками затвора, пока они открыты.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:22  Заголовок сообщения:
Необходимость есть. После полной переборки-реставрации мог неправильно поставить линзоблок. Я подумал, можно пробной съёмкой, но не на плёнку, а при помощи цифровой зеркалки и макрообъектива. Быстрее будет и не накладнее.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 08:28  Заголовок сообщения:
Насилие над камерой, конечно, но мысль хорошая. Можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 11:32  Заголовок сообщения:
Добрался к камерам "Силуэт-электро". Их обнаружил в количестве трёх штук. Во всех, похоже, вышла из строя микросхема К189БР2. Сбегал в "РадиолавкУ", нет в наличии.
Может кто-то знает, где раздобыть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 12:30  Заголовок сообщения:
Скорее всего в еще одной камере.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 08:58  Заголовок сообщения:
Адрес камеры с тремя микросхемами В СТУДИЮ!!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 20:04  Заголовок сообщения:
Господа! напрасно ёрничаете над изготовлением спец. инструмента для каждого конкретного случая. Загляните на сайт Watch.ru.
Сам давно занимаюсь часами для своего удовольствия, но иногда просят что-то сделать. И когда берешь в руки Улисс Нардин года эдак 18.. какого-то или Карл Вагнер, который вообще серию никогда не делал. У него каждые часы - штучные. Не только инструмент,- тряпочки для протирки берёшь индивидуальные. Зато какой кайф когда получается!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 19:53  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
evkubasov писал(а):
Немножко коллекционирую камеры. Приоритет - выпущенные в СССР. Наша история мне ближе, интересует больше, хотя (при случае) не отказываюсь и от "забугорных", особенно если достаются "на халяву". Попадают разными путями - покупал, дарили, одну даже извлёк из мусорного бачка. Раньше, когда работал, покупал. Сегодня на "голую" пенсию - проблематично. Так или иначе, но скопилось достаточное количество. Часть в рабочем состоянии, но больше - инвалиды. Отдавать в ремонт - во первых накладно, ремонт обойдётся дороже "в разы", во вторых - нет у нас сегодня приличных мастеров, в третьих - мне самому интересно привести "в конфетку" всякую фотокамеру.
Ремонтирую, реставрирую, юстирую, иногда тестирую пробной съёмкой.
Начал, конечно, с простеньких - "Смены", "Любители", "Вилии", "Фотокоры"...Кстати, очень хочется "Фотокор" испытать в деле, и не на плёнку, а на "стекло".
Вот моё рабочее место:
На столе - разобранный ФЭД -2.
Наметив очередную камеру, выясняю, какой инструмент требуется и приступаю к его изготовлению. Практически каждая камера требует своих спецключей. Можно, конечно, изготовить что-то универсальное, как в книгах показывают, но я предпочитаю индивидуальные. Вот некоторые:
Скептиков прошу не беспокоится - мне и инструмент интересно делать своими руками.
С год назад очень мешали недостатки зрения, но сегодня у меня оба глаза "американские" :twisted: посему вижу прекрасно! :facepalm:
Вижу вы человек опытный, а потому к вам вопрос о наболевшем :D
Заимел я недавно зоркий первой модели в замечательном состоянии. И естественно хочется им поснимать, но сначала привести в порядок, отмыть да смазать так сказать. Но проклятые окуляры не хотят вывинчиваться нивкакую: пробовал и бензином прокапывать, и вд-40, и клеил на пассатижи кожаные прокладки чтоб не поцарапать - все бестолку, сидят как влитые. Может быть у вас есть опыт решения данной проблемы? Я уже смирился с мыслью что придется делать медногубцы, описанные Майзенбергом :headbang:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:01  Заголовок сообщения:
"Зоркий" я приводил в порядок месяца два назад. Достану, посмотрю и скажу Вам, что сделать (подзабыл уже...)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:33  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
Стоматологические клещи. Без них ремонт камер немыслим.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:36  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
А зачем Вам камушки? Из рогатки стрелять? :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:41  Заголовок сообщения:
Достал обе камеры "Зоркий" (их две у меня) - оба окуляра достаточно легко отвинчиваются. Резьбы правые. Прокапывать лучше не бензином, а старинным средством - керосином. Иногда помогает выкрутить такой приём: сначала попытаться повернуть на "закручивание", т.е. по часовой стрелке, если окуляр стронется на долю миллиметра, то потом пойдёт откручиваться уже влево.
А "медногубцы" я сделал буквально за десять минут. Для этого просто напаял на губки плоскогубцев (тавтология :hihi: ) медные пластинки и всё. Инструмент на самом деле полезный.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:45  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
Не понял, какие камушки?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:49  Заголовок сообщения:
В дальнем правом углу стола, в большой емкости, что в самом низу стоит. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:57  Заголовок сообщения:
Во блин! Вы и это разглядели!!! Дело в том, что я ещё немного ювелирными делами (для собственного удовольствия) занимаюсь. Кулоны, бусы из натуральных природных камней. Не драгоценных, конечно, поделочных или ювелирных. Продаю иногда (через посредников) Женщинам нравятся...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:01  Заголовок сообщения: Приобщаюсь...
Нашел в продаже вот такую кучу щипцов) Какие именно вы бы посоветовали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
