Текущее время: 12 фев 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 20:48  Заголовок сообщения:
Гербицид писал(а):
Нужна небольшая консультация.
Решил изучить подаренный З-4 1973 года выпуска.
Вопрос - в каком положении должна находится шкала синхронизации? Про режимы М и Х в инструкции написано, а про обычную съемку - нет.
Между М и Х есть паз, но кольцо вращается не на полный оборот (на угол примерно в 260 градусов - от М до Х) и совместить этот паз на кольце с точкой установки шкалы синхронизации невозможно.
Нужно совместить 0 на шкале с точкой на корпусе. Если собираетесь снимать со вспышкой, то сначала нужно проверить правильно ли камера с ней работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 12:57  Заголовок сообщения:
На моей шкале 0 нет. Только М и Х.
Со вспышкой снимать не буду.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
Разбирал Зоркий-4, случайно покрутил диск задержек вспышки.
Как теперь правильно собрать чтоб Х соответсвовало мгновенному зажиганию?
Достаточно приложить матовое стекло и пощелкать со вспышкой чтоб засвечивался весь кадр?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:15  Заголовок сообщения:
Можно и без стекла.
Поставьте 1/30 (1/25) и сняв крышку пошёлкайте на просвет - должны быть чётко видны и правый и левый края кадра. Если не видно - поворачивайте кольцо регулировки упреждения пока не станет видно, затем ослабьте стопорный штифт и выставьте шкалу на ноль (или "Х"), затяните штифт и проверьте вновь.
На счёт "М" и "Х" - поставьте на "Х" - это для современных вспышек. Можно проверить как описано выше.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 00:30  Заголовок сообщения:
Спасибо!
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 05:38  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Можно и без стекла.
Вы забыли добавить, что "сняв крышку пощёлкайте на просвет - должны быть чётко видны и правый и левый края кадра"
Что на камеру должна быть установлена вспышка и в момент срабатывания её четко должно быть видно полностью открытое кадровое окно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 00:41  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, совершенно верно!
Благодарю за уточнение. :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 12:24  Заголовок сообщения:
Вопрос чисто теоритический :-)
Задолбала неравномерная засветка кадра, что на Зорком, что на ФЭД'е. После регулировки вроде бы становится поровнее, но потом опять пропадает. Но вопрос не в этом. А втом, как бы это объяснить получше, в каких натягах пружинок в гильзах сохраняется правильность экспозиции? Если все время подтягивать, то 1/125 постепенно превратится в 1/250.
Где тот диапазон (количество оборотов регулировочного винта (читай пружинки)), который даст нам правильную выдержку (размер щели)?
Вроде бы где-то проскакивало, что с полностью ослабленных пружинок, делаем 4 оборота и начинаем юстировку. А 6-7 оборотов? Там что?
И еще. Справа на готовом кадре темнее, чем слева. То есть в кадровом окне недодер наоборот слева. То есть одна из шторок летит к концу быстрее. Как сделать ее ход равномернее? Ведь степень натяжения пружин регулирует скорость движения шторки, но не равномерность ее движения вдоль кадрового окна. Или при каком-то натяге пружин появится и равномерность?
P.S. Есть еще Zenit 12SD. Шторки висят как тряпки (плохо натянуты). Но экспозиция по кадру абсолютно равномерная как у современных цифрозеркалок. Купил его на молотке, никаких CLA не делал. А с Зорким и ФЭД'ом вот такая вот фигня.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:08  Заголовок сообщения:
Все это ерунда, нет никаких диапазонов. Сделайте профилактику камере, потом регулируйте.
Каждая старая камера настраивается индивидуально.
В Зените почти нет смазки, вот он и работает, да и возраст помоложе. В Зорком или ФЭД детали затвора двигаются в старой загустевшей смазке, ее нужно удалить. Когда камера собиралась на заводе, то детали были чистенькие и смазаны как положено, а теперь они как будто Вы пожарили картошку на сале, съели и сковородку не вымыли. Смотрите утром, что видите?
Вот то и внутри вашей камеры.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:30  Заголовок сообщения:
В том-то и дело, что обе камеры прошли CLA. После профилактики все было как надо. А сейчас проявил пленки, а там справа -1 стоп в экспозиции.
Вот, что-то типа этого.
Прошу прощения у владельца этого снимка, просто взял его, как пример.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:49  Заголовок сообщения:
Профилактики тоже разными людьми проводятся...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:53  Заголовок сообщения:
Этот фактор здесь исключен.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 15:33  Заголовок сообщения:
Если после регулировки на некоторое время ситуация исправляется, а потом возникает, значит уже просто "устали" пружины. Нужно постоянно регулировать, желательно просматривая картинку визуально, по электронно лучевому монитору.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 16:08  Заголовок сообщения:
Скорей всего.
По ЭЛТ пробовал регулировать. Ничего не получилось. Просто навыка нет. Да, есть наклоненная трапеция в кадровом окне. Да, основания у нее разные, что говорит о неравномерности хода. Но чтобы увидеть эту наклоненную трапецию нужно смотреть с определнного фиксированного расстояния, которое я не могу понять, как оптимальней выбрать. Начинаю подтягивать пружины, вроде основания у трапеции выравниваются. Тестовая съемка, опять двадцатьпять. Неравномерность. Короче, уметь еще надо по ЭЛТ настраивать.
Пружины устали настолько, что регулировка абсолютно нелинейная. Может надо на 1 оборот подтянуть, а может и на 3.
Да и опять же, как регулировать? Одну подтянуть на "+1", а другую ослабить на "-1"? Или одну сразу на "+2" подтянуть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 17:01  Заголовок сообщения:
На каждой камере по своему. Главное получить нужную "картинку " щели.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 08:50  Заголовок сообщения:
Есть два полуживых Зорких-4. Буду собирать из них пока один рабочий. Но тут обратил внимание на то, что у одного видоискатель голубенький, а у другого -сиреневый. Голубые видел много, в том числе и на своём рабочем З-4. А сиреневый-цвет просветления поздних арсенальских Юпитеров, вижу первый раз. Посоветуйте- какой Вы бы себе поставили? Голубой , конечно светлее, но пятна дальномера почти не видно. На сиреневом пятно контратней.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:41  Заголовок сообщения:
Голубой он или ровзовый, а выбирать надо тот у кого больше контраст пятна. При условии конечно что оптика чиста.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:15  Заголовок сообщения:
И контраст пятна дальномера смотреть не только при полуденном освещении, но и в помещении, во избежание казусов впоследствии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 13:34  Заголовок сообщения:
Не советовал бы из двух камер собирать одну.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 18:04  Заголовок сообщения:
Юрий, почему?!
